Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Хотел спросить после с945 должны бить тоже одинаковые осцилки , ато у меня какая то бяка там , а на выходе тл494 все норм
В чем может быть проблема , переходной не должен влиять на то что творится перед ним или я не прав
Если можно выложите осцилограмы контрольных точек с рабочей зарядки , кому не трудно
Зарания благодарен за помощь
- mr_kot
- Друг Кота
На коллекторах 945-ых, во первых - должно быть питание (что-то мне подсказывает, что его там нету), и во-вторых - импульсы, точно такие же, как и на базах, но инверсные и с б́ольшей амплитудой.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Кстати никто не думал заказать десяток плат под такой зарядник? У меня водители налетели на переделанный по такой схеме (правда на родной плате) вот примерно штуки 3-5 я думаю можно пристроить. Решил спросить может кто делал пакет доекументов для заказа печатки в промусловиях?
- VasVas
- Нашел транзистор. Понюхал.
["mercuri"] бяка там , а на выходе тл494 все норм
В чем может быть проблема , выложите осцилограмы контрольных точек с рабочей зарядки
Сутки на работе, если не вырублюсь все осцилки сделаю.
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
- VasVas
И так... поехали. Вот осцилки с включенного З/У. Сам не ожидал такой грязи. Ну это без доп фильтров и пр. 1) с микросхемы-8,11pin, 2) с коллектора 945 (относительно общего), 3) с входа транса (относительно средней точки обмотки), 4 база ключевого (относительно коллектора). И сам виновник торжества. В высокое не полез, сам "уставший", и не охота подключать щуп с делителем к ослику.
- Ослик.rar
- (763.73 КБ) 537 скачиваний
А где грязь то?
Вполне приличные осцилки...
VasVas спасибо Вам большое буду дальше разбираться у меня там совсем не то что нужно (((
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Где то в статье журнала радио видел зарядку на базе пк пк, с защитой от замыкания кажется, как к зарядному реализовать такое же?
- Alexandr27
- Опытный кот
Скажите, для зарядки аккумуляторов после диодов обязательно конденсаторы ставить или можно без них?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
- falkonist
- Друг Кота
В принципе, аккумулятор сам по себе является эквивалентом "конденсатора" очень большой емкости, однако, соединительные провода имеют индуктивность и не такую чтобы малую на частоте работы, поэтому без выходного конденсатора на плате будет сбиваться ОС по току/напряжению из-за выбросов на фронтах.
Привет котам , сегодня было несколько минуток свободного времени , занимался зарядкой , при питании от внешнего бп вроде все норм , а при запуске от сети нет никакой реакции , нет питания тл 494 , собирал по печатке от Сергея из 27 страницы все детали из рабочего бп , уже нервов не хватает , той зимы собирал штук 5 все норм работают , а эту уже месяц не могу запустить , а это дело принципа
- mr_kot
- Друг Кота
Нестыковочка какая-то:
mercuri писал(а):а при запуске от сети нет никакой реакции , нет питания тл 494
mercuri писал(а):ато у меня какая то бяка там , а на выходе тл494 все норм
то я так первый раз мерял
хотел спросить а стабилитрон обязательно ставить
а я вот такое сделал. Алгоритм правда примитивный - нет даже "качелей". Но мне скорее была интересна схема управления инвертором, а алгоритмы заряда дело наживное.
Часть деталей как то трансформатор, дроссель и кое что по мелочи взято из компьютерного бп.
- (117.55 КБ) 1371 скачивание
- (69.76 КБ) 1090 скачиваний
- (91.96 КБ) 1138 скачиваний
- mk3.rar
- (128.12 КБ) 539 скачиваний
Запустил я сегодня зарядку все было в конденсаторе С12 впаял не тот номинал , но есть одна проблема при запуске напряжение немного " прыгает " и потом стабилизируется , но время от времени опять все повторяется ( напряжение меняется "прыгает" ) при подключении нагрузки галогенки на 35Вт она постоянно как бы моргает (но я питал через лампу ) и еще на холостом ходу греются силовые транзисторы
- Starichok51
- Модератор
нельзя давать нагрузку с питанием через лампу.
Так боюсь что ключи по вылетают , но и транс переходной уже как только не включал работает только в одной комбинации
serg_ns
- Собутыльник Кота
Ну сказали же уже
А ели боишьсянельзя давать нагрузку с питанием через лампу.
то проверяй распайку заранее.что ключи по вылетают
А он по другому работать и не обязантранс переходной уже как только не включал работает только в одной комбинации
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- mr_kot
- Друг Кота
Открою секрет - такая же фигня и с силовым трансом, не только с переходнымmercuri писал(а):но и транс переходной уже как только не включал работает только в одной комбинации
Сегодня насобирал целую кучу переходных трансформаторов и начал впаивать в одну и ту же зарядку . Работает нормально с одним , подключил (правильно ) другой не работает , подключил третий запускается но только напряжение на выходе становиться 14 В , оно сразу снижается почти до нуля и начинается какой то писк
Вот такие эксперименты , а с перемотанным трансом так и не запустил ( может не так мотаю не знаю )
Ребята кто будет мотать переходной транс сфотографируйте все подробно и выложите сюда если Вас не затруднит
