Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как подбирать кондесатор?
Текущее время: Вт май 20, 2025 22:43:12
 Заголовок сообщения: Параллельное подключение лампы и конденсатора.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 18:10:19
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -47
1) При достаточно большой емкости, при включении получите КЗ и отключение автоматов в щите.
2) При очень маленькой емкости ничего не получите, кроме лишних потерь электроэнергии.
3) При соответствующие подобранной емкости, конденсатор сгладит пульсации сети (50 Гц), но этого не будет заметно, потому что у нити накаливания лампы есть определенная инерционность, за счет этого, она сглаживает пульсации и на световом излучении этого не заметно. А при отключении лампа будет отключаться с небольшой задержкой и более плавно гаснуть.
По моему, будет так.
Безымянный.JPG [116.2 KiB]
Где конденсатор С1 взят с больно большой емкостью. Как видите ток от С1 к L1 фактически равен току потребления L2, при слегка пониженном напряжении (203 В относительно 219 В в сети), грубо говоря, в моменты заряда/разряда С1 (а у Вас нагрузки L2 не будет), Вы каждый раз будете получать КЗ. Соответственно, электромагнитный разцепитель Вашего автомата в щите может быть отработать и не успеет (опять же, все будет зависеть от емкости), но тепловой будет нагреваться каждый цикл заряда/разряда, что неизбежно приведет к отключению автомата по перегрузке.
Одним словом, конденсатор параллельно лампе накаливания ставить нет никакого смысла. Мне кажется это так.
Правильно ли я понимаю?
даешь высокое напряжение
 Заголовок сообщения: Как подбирать кондесатор?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 18:13:31
Карма: -6
Например, чтобы сгладить пульсации сети ~220В с частотой 50 Гц.
 Заголовок сообщения: Re: Как подбирать кондесатор?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 18:24:28
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
как и раньше- по формулам....
http://ndo.sibsutis.ru/bakalavr/sem7/co ... 3/lec6.htm
чем больше потребляемый ток( про что в вопросе ни слова) тем больше ёмкость :))
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 18:29:07
Карма: -6
Maykill писал(а):
я ничего там не понял.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 18:55:43
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Здесь про это написано.
http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
1.GIF [23.38 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Параллельное подключение лампы и конденсатора.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 18:56:17
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 88
Так параллельно или последовательно? :lol:
В любом случае он ничего не "сгладит"...
