Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы про диодов!!!
Текущее время: Ср мар 25, 2026 16:22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]    , , 3
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 08:31:42
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Сколько хочешь.
http://www.megaopt.com.ua/i/65963.html
http://www.megaopt.com.ua/i/65964.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 09:21:33
Рейтинг сообщений: 32
Э, ребятушки-котятушки! Так мы и до абсолютного нуля доберёмся :) И будет нам не полупроводник :wink: , и даже не проводник :wink: , А СВЕРХПРОВОДНИК! :)) :)) :))
 Заголовок сообщения: IR-ы
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 11:48:17
aen писал(а):
М-м-м :) , здорово, только внешний радиатор я хочу заменить на аквариум, эдак двойное использование тепловой энергии.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 12:09:05
Админ
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 458
Да да - час игры в Кваку и уха готова :)))
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 12:11:12
Приятного аппетита! :))
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 12:14:47
Сколько тепла в ватах выделяется при работе компа? Максимум загрузки? Средний комп.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 12:21:23
Админ
Карма: 110
Ну ватт 40-50 от проца и ватт 30 от видеокарты... примерно так...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 12:50:51
Не доберемся, не до абсолютного нуля, ни сверхпроводник не получим. Изолятор получиться, либо хреновый проводник. А вот азотом можно охлаждать, но тяжко. При этом можно ой как разгонять компы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 13:11:21
У меня 2,3ГГц - стоит вентилятор и работает тихо.
Пару капель воды на плату - и вы сможете сказать ей твердое "прощай".
Если уж хочется экзотики - обратите внимание на тепловые трубы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 13:54:29
Alexey_B писал:
А где азот брать и как хранить? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 18:12:36
Изолятор будет =) Точно изолятор, ибо все носители в полупроводнике будут выморожены на исходные уровни и тока совсем не будет =)) , но если всё это освещать светом подобающей длины, то и при абсолютном нуле электрончики будут получать от квантов света энергию, отрываться от примесей и гулять по кристаллу ничуть не хуже, чем при комнатной температуре, даже лучше :))
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 19:23:11
Ого, сколько советов :)) В общем, если я всё правильно понял,100 градусов по Цельсию это нормально, для моста с максимальной температурой 125 градусов. Да?
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 19:50:32
Нормально. При этой температуре 4А мост будет работать как 2А.
В случае чего - можно подумать о жидком азоте :)) .
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 10:44:37
Рейтинг сообщений: 15
не гоняйте вы полупроводники при высоких температурах, нуйомайо! подумайте о себе - смогли бы вы работать в таких условиях?
и не делайте легких выводов - даташиты смотрите
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 08:01:41
Alexey_B:
Позвольте вопрос "хреновый проводник" в смысле "покрытый коррозией" :wink: :) Ох, чую щас нам будет.... :wink: :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 12:18:40
Нет, просто сопротивление такого проводника будет больше чем у нормлаьных металлов, но температуцрная зависимость сопротивления будет той же.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 17:33:21
Это о полуметаллах?
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 06:25:51
Нет, полуметаллы принципиально отличаются от проводников с точки зрения зонной структуры.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 07:16:59
Я имел в виду окисные плёнки, многие из которых обладают свойствами полупроводника. Кто там говорил про купроксные выпрямители? :wink:
