Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Вобщем собрал, работает аналогично....напрягает хаотичное мелькание. когда нет измерений.
Поспешил с выводами ! Врет безбожно электролиты индуктивности сносно, наны занижает раза в два, более того не всегда различает индукт или емкость... сопроты тоже привирает куда рыть...
Проверять C3,C10,C6, должны быть одинаковые из одной партии, R7 должен быть ровно 150ом. Кроме того нужно попробовать короткие щупы сделать и ими замерить. Показания с каким прибором сверялись?yur45 писал(а):Поспешил с выводами ! Врет безбожно электролиты индуктивности сносно, наны занижает раза в два, более того не всегда различает индукт или емкость... сопроты тоже привирает куда рыть...
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср ноя 27, 2013 16:45:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
Информация по RLC mini находится >тут<
кондюки из одной бумажки , если найду НПО , попробую заменить, ровно 150 ом сопрот,с приборами не сравнивал ,индуктивность меряет сносно сравнивал с маркироывкой 8.2Н кажет 6.8н интервал 50-600 мкгн. те что были в наличии меряет корректно.ЕМкость0.1мкф- кажет 47н, 200мкф-200кажет, 20мкф меряет 10...,что напрягает ,показания постоянно скачут, индуктивность все норма.(не скачет) плата собранна точно как на картинке раставлены ваши кондюки тех же номиналов еще вопрос по резистору послед со светодиодом явно завышен номинал. КРОКОдилы как у Вас и длина тоже...сейчас беда сломал индикатор заменить пока нечем...
вообщем сфоткал я свою платку, фоткал телефоном,не критикуйте пожалуйста:)
нашел непропай на одном выводе мк.
получается, что сейчас при включении прибора на выводе RESET и CS дисплея сброс в 0, а потом висит постоянно 1.
на SCK и MOSI постоянно 0.
на трех ногах МК видно синус.
я дисплей отпаял, замыканий на дорожках не наблюдается, ни на плате прибора ни на дисплее.
есть у кого осциллограмма на SCK и MOSI дисплея, чтоб посмотреть на что ориентироваться?
- (203.34 КБ) 2729 скачиваний
- (250.32 КБ) 2165 скачиваний
- (234.61 КБ) 1891 скачивание
- (226.97 КБ) 1837 скачиваний
- (238.43 КБ) 2135 скачиваний
электроКот
Это нормально.don_slavone писал(а): получается, что сейчас при включении прибора на выводе RESET и CS дисплея сброс в 0, а потом висит постоянно 1.
Я думаю нужно взять тестер и прозвонить до соотв ног мк эти сигналы, по другому никак.don_slavone писал(а):на трех ногах МК видно синус.
а можно написать тестовое ПО для контроллера чтоб проверить порты PB3 и PB4. допустим сделать на них меандр 10гц в противофазе
электроКот
Ну , а как дела с новой прошивкой?? На паралельном форуме(RLC PIC16f876) проскочила инфа , что ОУ должен быть быстрым(МСР6022) иначе на "краях" диапазонов будет привирать.... может там собака зарыта.
Neekeetos. Немогу запрограмировать контроллер,через SWD.
С отладочной платы STM,файл прошивки-39 больше памети прца-32.
Какието непонятки,Р1,Р2,на земле через резюки.
а обязательно подсветку подключать на дисплее? я не разводил плату под нее. дисплей по идее должен работать?
электроКот
а где вы Р2 нашли?miklin писал(а):Neekeetos. Немогу запрограмировать контроллер,через SWD.
в hex файле если открыть его блокнотом, то в начале каждой строки первые 8 байт это адрес памяти мк, куда записываются последующие данные, и они не пишутся в память контроллера, от этого и большой размер файла
НАРУШЕНИЕ п 2.2
Правила форума 2.2 Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка".
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср ноя 27, 2013 16:48:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
электроКот
Конечно будет работать, дисплей и подсветка две самостоятельные вещиdon_slavone писал(а):а обязательно подсветку подключать на дисплее? я не разводил плату под нее. дисплей по идее должен работать?
P2 это 20 рин(BOOT1).
Discovery программатор работает с расширением (bin),
и программа ругается что файл больше чем в процессоре.
http://www.radiokot.ru/konkurs/53/Решил собрать данное устройство. До этого ни разу не занимался SMD и микропроцессорами...
Вопрос такого плана: какие существуют аналоги MCP 6002, MCP 73831T, MCP1703T?
Как возможно прошить STM32?
Какой серии SMD компоненты подойдут для данной схемы?
Прошу не судить строго я начинающий в этой области
Во первых, темы по статьям с нашего сайта создаются в разделе "Статьи"
Во вторых, тема дубль.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Конвертация не помогает файл больше чем флеш.
Вообще говоря ST-link utility, которой нужно прошивать мк, понимает формат hex без проблем. Ничего никуда не надо конвертировать, достаточно просто открыть прошивку и залить ее в мк.miklin писал(а):Конвертация не помогает файл больше чем флеш.
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср ноя 27, 2013 16:53:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
Проблема была в другом,bin - 32 разрядный,hex - 8 разрядный.
В программе нужно поставить 8 разрядов.
Значит все получилось? Это какая программа позволяет вводить разряды?miklin писал(а):Проблема была в другом,bin - 32 разрядный,hex - 8 разрядный.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср ноя 27, 2013 16:54:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
Программа STM32 ST_Link_Utility.
Прошилось,но дисплей молчит,импульсы идут.
