Как выглядит двухполярный БП на крен на +- 5 вольт?
Altshow
Сообщение Altshow »
В Школа начинающего радиолюбителя, Лаборатория радиолюбителя,Собираем лабораторный блок питания.
Часть 1. схема регулируемого блока на крен 12 и крен 18. А мне надо двупхолярный БП на 5 вольт ( фиксировано). Надо преобразовать напряжение от 2 аккомуляторов по 12 вольт на +- 5 вольт для питания генератора на МАХ038
Спасибо
Евгений
Martin76
Re: Как выглядит двухполярный БП на крен на +- 5 вольт?
Сообщение Martin76 »
Два стабилизатора 7805 +7905 :)
АлександрЛ
Только учтите, что 7805 даёт 5 вольт и без нагрузки, а 7905 требует нагрузки, хотя бы 10 кОм на выходе... я как- то делал двухполярный БП, проверяю- на выходе +5вольт- всё нормально, а на выходе где должно быть -5 вольт- где- то -8 (на входе- = - 10 вольт)... поменял 3 стабилизатора, то же самое.... пока нагрузку на выходе не повесил....
Я нарисовал 2 варианта... Если я правильно понял,у Вас в источнике 2 аккумулятора?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт окт 17, 2013 22:13:03, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Ни разу подобного не замечал. Даже просто проводки от БП, 79хх и нагрузка вольтметр - на выходе столько, на сколько стаб.
Altshow
Сообщение Altshow »
А можно с 7905 применить крен5а? И как выглядит схема?
Спасибо
АлександрЛ
А 7805 и КРЕН5А это одно и то же...
Altshow
Сообщение Altshow »
Большое спасибо, Александр! Обязательно в ближайшее время воплощу в жизнь.
Altshow
Сообщение Altshow »
Еще один вопрос по схеме: Напряжение от аккомуляторов совсем без каких-либо пульсаций. Зачем нужны конденсаторы? И при таких больших значениях не появятся ли броски напряжения?
Martin76
Можно уменьшить до 100мкф, конденсаторы необходимы для исключения самовозбуждения стабилизатора в первую очередь. Не стесняйтесь почаще заглядывать в даташиты, там правильное включение показывается и зачастую объясняется для чего так делается.
Так же на вход желательно поставить перед стабилизаторами кондеры 100-470мкф 16-25В.
Соник
Сообщение Соник »
Я считаю, что в большинстве случаев, хватит 100 мкф на вход и 10 мкф + 0,1 мкф на выход.
Altshow писал(а):Напряжение от аккомуляторов совсем без каких-либо пульсаций.
Не совсем, если нагрузка будет динамическая, в зависимости от потребляемого тока напряжение на клеммах аккумулятора будет немного плавать :)
Altshow
Сообщение Altshow »
Наверно так, но потребление простого генератора на МАХ038 очень небольшое. "плавания" пока не замечал.
