Защита зарядного устройства.
Сообщение ino53 »
Неплохо работает эта схемка.
(8.64 КБ) 955 скачиваний
Надо только добавить амперметр и убрать R4 или R9.
Сообщение АТКО »
Я,давно практикую последовательное включение лампы от фары-дёшево и сердито!? :roll:
Сообщение JVOROBEY »
Делал ЗУ с регулирующим элементом на тиристорах, транзисторах, резисторах,лампах накаливания.Последние понравились более всего- при переполюсовке перегорают, спасая ЗУ,стоимость самой дешевой галогенки 5 грн.Конечно такое ЗУ более громоздко, но для стационара это не главное.
Сообщение Телекот »
JVOROBEY писал(а):при переполюсовке перегорают, спасая ЗУ,стоимость самой дешевой галогенки 5 грн.
А что защиту от тебя, на реле и диоде нельзя собрать и лампы жечь не будешь.
Защита на реле и диоде имеет недостаток- разряжает АБ при отсутствии питающего напряжения.Я ставил ключ на транзисторе, к-рый включал реле при правильном подсоединении АБ к ЗУ,при этом реле запитывалось от ЗУ(идея взята из интернета).
Сообщение Телекот »
Если хочешь защитить батарейку от разряда, реле надо питать от отдельного выпрямителя. Иначе оно всё равно при пропадании электричества разрядит её и ваш ключ не поможет.
Последний раз редактировалось Телекот Вт окт 15, 2013 11:41:28, всего редактировалось 1 раз.
Либо отдельный выпрямитель, либо мощный диод на выходе ЗУ (анодом к "+" ЗУ, катодом к "+" АБ, к примеру).Правда в этом случае ему тоже теплоотвод нужен.
Сообщение ino53 »
Парни, да посмотрите на первую схему на этой страничке. Четыре детальки (собственно схема защиты- R7, R10, VD1, VT3. HL1красн. и HL2зел показывают неправильное и правильное подключение соответственно) добавить к тиристорному регулятору - и он вообще не включится ни при переполюсовке, ни при КЗ, ни даже при подключении простой лампочки, только при правильно подключенном аккумуляторе с каким-то остаточным напряжением, которое открывает VT3, а тот подает напряжение на схему управления(любую) тиристором.
Зачем убирать R4 или R9 ?
Сообщение АТКО »
Лучше убрать R9 :beer:
Сообщение Sergei Nizovcev »
Я так понял вам нужна защита от переплюсовки на выходе ? то вот схема с электроной защитой,она реализована на выходе на двух полевиках в паралель и один биполяр.Схема рабочая так как у меня есть такой зарядник
(129.21 КБ) 804 скачивания
Сообщение Телекот »
По моему мелкий транзистор не той проводимости на схеме нарисован.
Вроде все правильно. Сейчас зарядник на работе так бы вскрыл посмотрел бы .Зарядник у меня с магазина был куплен а схему скачал с инета
Сообщение Телекот »
Проводимость не та нарисована.
Ах да ,доменя не сразу дошло :)) вобщем можно поставить типа 2N5551
Сообщение Телекот »
Да пойдёт.
