Здравствуйте, есть ли возможность передать схему из Multisim 11 в Топор 5.4, а то мне че то их трассировщик не нравится? Или конвертировать через какие нибуть проги?
Схему в Топор пока вообще никак не передать (только из бета версии Дельта Дизайна), а плату из UltiBoard передать нельзя, программа не делает экспорта подходящих Топору форматов.
Здравствуйте, а как в Топоре вывести на печать 2-х стороннюю плату? Допустим в Дип Трейси я вставляю копию той же платы, и в каждой плате удаляю дорожки разных сторон платы, допустим на левой плате у меня оставлены дорожки нижней стороны, а на правой верхней стороны платы, после печати делаю конверт и далее по обычной технологии ЛУТ. А в Топоре я не смог такое сделать, да и в инструкции процес печати описан не совсем подробно. Подскажите, заранее спасибо за ответ.
Напечатать сразу две стороны в Топоре нельзя, только по очереди. Либо печатайте в файл и обрабатывайте другими редакторами изображений. Для печати выбирайте нужную цветовую схему: шаблон или негатив. И включайте/выключайте требуемые слои.
Привет ребята! на форуме DipTrace писали, что топор лучше разводит платы чем трассировщик DipTrace... Решил попробовать, да вот что то не получается перенести схему из DipTrace в TopoR... Расскажите как можно это сделать
Сначала сделайте из схемы плату в ДТ. Получив корпуса компонентов и связи между ними можете переносить информацию в Топор, используя dsn или pcb формат. В Справке у Топора есть: Дополнительные возможности/Особенности работы с другими САПР/DipTrace.
Спасибо С этим разобрался ... а трассировать сколько нужно? там написано что трассировка будет выполнятся пока ее не остановишь
Там внизу появится фраза "Автотрассировку целесообразно остановить" P.S. В последней версии программы ошибка, если запускаете однослойную трассировку, то (в настройках) указанные слои перепутаны местами.
Интересно, а можно в этой программе, как в Лэйауте или в Диртрейке, например, начать с нуля разводку печатной платы? Пытался, но ни фига не вышло.
Разводку с нуля можно, но при условии, что у Вас есть уже все корпуса и нетлайнсы между ними.
Где валяются корпуса (и Что это за зверюга?)- нетлайнсы? У меня халявная копия программы, может быть, она такое не может? Перетрассировка мне понравилась. (Подобная Фрилансу, так кажется ДОСовская прога называлась) Спорное свойство, вряд ли разрешённое у профессионалов- трассировать мимо координатной сетки. Но для дома вполне приемлемо.
