Подскажите драйвер светодиодной лампы
Сообщение MakSimbian »
Недавно приобрел светодиодные лампочки из Китая, заявлена мощность 4 Вт, стоит 24 последовательно соединенных smd светодиода 3528. После включения этой лампы, мне показалось недостаточно яркое ее свечение, разобрал я одну, в ней в качестве драйвера применен диодный мост, конденсатор, и гасящий резистор. Погуглив в поиске какого нибудь более адекватного драйвера, ничего не нашел, все они были не небольшое выходное напряжение... Может кто то сталкивался и подскажет схемку? Заранее спасибо!!!
Сообщение бабай »
Вы предполагаете, что драйвер увеличит яркость свечения ?
Сообщение Leonid78 »
А что вы хотите от этих светодиодов?
Просто у родителей стоят светодиодные лампы с такими же светодиодами, только там цепочки по несколько светодиодов запитаны в параллель, драйвер на какой то микрухе, светят они намного ярче. Вот я и подумал что причина в драйвере, может из за паузы между полупериодами, или еще что... платку со светодиодами не хотелось переделывать, может все же реально к ней подобрать драйвер? Или вы думаете не в этом причина?
Может китайцы не правильно рассчитали драйвер и питание светодиодов заниженное?
Сообщение jonpim »
А если светодиоды у родителей светят на пределе тока и жизнь их будет недолгая . Китайцы любят такие поделки
маложивущие .А значит скоро к ним за другими придут. :)
Сообщение бабай »
MakSimbian писал(а): Или вы думаете не в этом причина?
Именно так .
Так у родителей как раз не китайские, у них не дешевые. А в моих в описании стоит напряжение питания AC85-265V? так может на 265 вольт и будет хорошая яркость...
Насколько мне известно при питании светодиода ШИМ, яркость можно поднять без ущерба его ресурса?
Сообщение david_8907 »
MakSimbian писал(а): при питании светодиода ШИМ
ШИМ и драйвер светодиода это разные вещи
ШИМ регулирует напряжение,драйвер -- ток...
и поднять яркость можно,но в заводских условиях,в бытовых схема перегреется быстро.
либо драйвер будет стоить дороже лампы
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение seagull72 »
а что это за диод такой - 3258? есть на него еще что-нибудь - типа прямое падение напряжения и максимальный ток через него? тогда можно драйвер подобрать. а неяркое свечение - емкость конденсатора какая?
Живём как положено. Положено на всё.
Сообщение Starichok51 »
во-первых, 3528, а не то, что ты написал.
а во-вторых, погуглить - никак?
светодиод в смд исполнении, размеры 3,5 мм на 2,8 мм. номинальный ток 20 мА, типовое падение 3,2-3,5 Вольта.
Сообщение Georgiy »
На микросхемке CPC9909
http://yadi.sk/d/POIe7yWWBBJnH
9909.rar
(6.25 КБ) 207 скачиваний
Starichok51 писал(а):что ты написал
а мы пили на брудершафт разве? ну перепутал две цифры, теперь меня расстрелять? и потом, мне известны случаи когда в этих корпусах попадались светодиоды с иными ВАХ, китайцы такие затейники иногда бывают, знаете ли.
Georgiy писал(а):На микросхемке CPC9909
не советовал бы. эта микруха у Supertex скопирована, pin-to-pin с HV9910, HV9961 (они и сами это не особо скрывают), лучше к первоисточнику обратиться ибо копия не бывает лучше оригинала.
пробовал ее. есть один недостаток. если входной диапазон плавает плюс/минус 20 вольт (при расчетном 220 VDC) - имеет место быть дрейф выходного тока.
Сообщение mikes357 »
MakSimbian, какая элементная база у Вас "под рукой"?
Хотелось бы чет в смд, а вообще сложность не имеет значение, главное чтобы драйвер обошелся не дороже лампы))
mikes357 писал(а):MakSimbian, какая элементная база у Вас "под рукой"?
А есть какие то варианты?
Сообщение Martin76 »
Прежде чем чего то делать, лучше оценить для начала возможности светодиодов в лампе, подайте на несколько номинальный ток, 17-20мА, и посмотрите на яркость.
Если она не увеличится, то и смысла какие то драйвера делать нет, просто это такие светодиоды.
А то что в другой лампе диоды подобного типоразмера значительно ярче, так и производителей у них огромное количество. В Вашу просто что похуже да подешевле поставили, вот и все.
Те же 5мм обычные светики есть ярко светятся от 0,5мА, а есть от 20 еле видно.
Если на выходе моста в лампе нет сглаживающего электролита, то его введение так же может немного увеличить яркость лампы.
