Схема и прошивка проектировалась под 3-х проводную линию.sgvn писал(а):...При трехпроводной линии и 4,7к все работают. При двухпроводной...
Цифровой термометр
Уважаемый Soir! Датчик температуры DS18B20 подключен по двух проводной линии к устройству на PIC16F866. Можно ли к этому датчику подключить другое устройство на Attiny2313, то же по двух проводной линии, например "термостат меньше не бывает"? Не будет ни каких конфликтов? В протеусе работает.
- (22.09 КБ) 598 скачиваний
Я не могу отвечать за чужие прошивки, но конфликтов быть не должно. В худшем случае показания с датчика будут завышать. Может лечиться, если без вмешательства в прошивку, уменьшением подтягивающих резисторов. Можно до 1 кОм. В самом худшем - вообще работать не будет.vitok8 писал(а):...Не будет ни каких конфликтов?...
Proteus здесь не помощник, в симуляторе питание датчика включено всегда, даже если Вы его и не подключите вовсе...vitok8 писал(а):...В протеусе работает
Теоретически проверить, как организовано питание датчика в прошивке при помощи Proteus можно. Для этого следует "пригрузить" линию с датчика, подключить осциллограф и проанализировать состояние линии между опросами датчика...
P.S.
Подумал.., может я неправильно понял вопрос. Что Вы имеете ввиду под словами:
Вы собрались подключить два устройства (два МК) одновременно к одному датчику? Если работа МК между собой не согласована и не синхронизирована, то конфликты будут.vitok8 писал(а):...Можно ли к этому датчику подключить другое устройство на Attiny2313...
Все, о чем я писал выше, касается только раздельной работы устройств.
Вы все правильно поняли. Просто я хотел сэкономить на датчике, да и провода не надо было бы от него тянуть. Попробую в железе,тогда будет видно.
Здравствуйте Soir,
Я наконец получил сделать 3× термометр, но проявилась еще ошибка , я попробовал в железе.
неактивный выходной контакт D7-pin14, вручную дисплей функциональной, испытаны 2 процессора, розетка также в порядке
в PROTEUS работает корректно.
Не могли бы вы проверить прошивкy.
pert
pert
- (250.59 КБ) 467 скачиваний
- (250.62 КБ) 589 скачиваний
Исправил.pert писал(а):...неактивный выходной контакт D7-pin14...
- Termo_ATMEGA8_3x3.zip
- Прошивка, проект в Proteus, FUSE.
- (46.85 КБ) 308 скачиваний
Добрый вечер котоманы=)
У меня вопрос, там на схеме написано что нужен кондей 100 МИЛЛИФАРАД? Это опечатка или идти у Теслы выпрашивать такой кондей? Или все же 100 МИКРОфарад??
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
100 мкФ.Ahimas писал(а):...какой конденсатор надо ставить?
Но неверно, ответить должен автор. Во-первых, со схемой я не во всем согласен, а во-вторых номинал конденсатора нужно рассматривать совместно со схемой источника +5V.
Спасибо большое
А какая должна быть схема? Оформите тогда свою тему, и выложите оптимизированнуюSoir писал(а):100 мкФ.Ahimas писал(а):...какой конденсатор надо ставить?
И зачем я ответил? тема то, не моя...Ahimas писал(а):...Оформите тогда свою тему, и выложите оптимизированную...
Здравствуйте ув. Soir. Можно ли переделать прошивку под четырехразрядный индикатор с ОА и с ОК? Заранее благодарен.
- Termometr_ATTINY_2313_8sens (1).zip
- (40.48 КБ) 253 скачивания
Извиняюсь! Не тот файл прикрепил. Сейчас тот.
- Termometr_ATTINY_2313_8sens.zip
- (37.52 КБ) 258 скачиваний
А чем Вам не нравится "не тот"? Четыре разряда...leo476 писал(а): Не тот файл прикрепил. Сейчас тот.
Нужно чтобы индикация номера датчикаSoir писал(а):А чем Вам не нравится "не тот"? Четыре разряда...leo476 писал(а): Не тот файл прикрепил. Сейчас тот.
была одной цифрой , и если подключен только один - просто высвечивалась
температура?
Нарушение пункта 2.7, правил форума.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 10, 2013 22:09:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
Во вложении прошивки для общего анода и катода, проект в Proteus, FUSE.leo476 писал(а):...индикация номера датчика
температура?
- (40.34 КБ) 335 скачиваний
Можно ли получить исходники прошивки изначального проекта или какого-то другого для изучения работы с датчиками?
