Форум РадиоКот • Просмотр темы - нужна помощь в настройки winpic800 под extra pic
Текущее время: Пт апр 03, 2026 22:40:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: нужна помощь в настройки winpic800 под extra pic
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 21:06:06
Рейтинг сообщений: -1
доброго время суток,собрал программатор extra pic,с программой icprog работает на ура,а с winpic800 проблемы,не читает,не шьёт короче не видит,в настройках выстовил jdm,
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в настройки winpic800 под extra pic
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 08:06:26
Рейтинг сообщений: 13
http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 21:26:59
Добрый вечер, аналогичная проблема. все бы ничего но надо прошить PIC18F2550, а в icprog такой модели нету :( при этом PIC16F873A в icprog прошилась нормально, а в winpic800 все время выбивает какието ошибки. С настройками игрался - не помогло.
Что может быть не так ???????
Безымянный.jpg [38.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 21:54:55
Рейтинг сообщений: 74
Похоже это защита от записи.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 22:27:02
и что делать ??? как быть ??
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 14:23:33
начал прошивать в icprog PIC16F873A, а оно мне вместо прошивку одни нули заганяет. что может быть???
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 14:44:06
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
прежде, чем записывать микросхему, то надо её научиться прочитывать...это будет говорить о том, что полярности сигналов правильные и они есть...
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 14:59:40
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Если что то не программируется ,то выкладывайте НЕХ файл. Иначе пустой разговор.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 16:05:59
Но позавчера я ж её уже прошивал, и все было нормально, а тут стало нули писать. Все проверки которые я знаю программатор прошел, в частности программой "tcom" при TXD High загорается красный светодиод, при Low тухнет. При изменении DTR меняется и CTS. При изменении RTS на 8 ноге КТ1533ЛА3 появляется 4,33 В(при Low гдето 0,1 В). Источник питания 18В.
S2D.HEX [14.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 16:21:35
Карма: 27
В вашей прошивке защиты нет. Менять программатор.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 16:37:07
А вот с этого места можно поподробнее??? или ткните где про это прочитать?? Значить в этой прошивке для PIC18F2550 тоже защиты нету ???
prosh.hex [90.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 16:47:58
Карма: 27
Эта прошивка для Pickit 2 . В ней нет защиты и быть не может.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 17:46:54
тогда объясните почему я не могу extra picом прошить PIC18F2550 для Pickita2 ??
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 19:00:23
Рейтинг сообщений: 61
Скорей всего проблема в железе. Неоднократно и без проблем прошивал PIC18F2550 с помощью JDM и WINPIC800.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 14:23:53
грешу только на MAX232CPE, возможно неисправная :( остальное в норме...
подскажите как проверить MAX232CPE ????
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 14:48:20
Карма: 27
Со стороны СОМ вход минус 6-12в выход +5в. И наоборот.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 19:15:07
а можно поподробнее на каких именно выходах MAX232 какое напряжение питания должно быть, хорошо бы чтобы кто то померял на рабочем приборе. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 20:41:31
Карма: 27
Куда уж подробнее. Мне не ведомо какие выходы в твоей схеме. Со стороны СОМ у каждого РС своё напряжение.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 20:45:00
всем здравствуйте, может кто подскажет где можно взять информацию по правильной установке программы WinPic800, имею ввиду совместимость с Windows , инверсия данных и другое.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 20:48:41
такая же проблема с WinPic800 и extra-pic. Extra-pic'ом прошивал PIC16F628A, все было норм, при прошивке PIC18F2550 для PicKit2 контроллер не распознается, прошивка начинается с ошибки "Адрес проверки 0x000000 В буфере 0xEF85 Реально в чипе 0xFFFF".
В чем проблема, так и не понял, пока штудирую интернет.
