Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цветомузыка с ШИМ управлением
Текущее время: Вс авг 24, 2025 12:10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: Цветомузыка с ШИМ управлением
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 19:11:07
Рейтинг сообщений: 2
Народ, нашел схему фильтров для цветомузыки.
Хочется использовать ШИМ. Нашел схему ШИМ модулятора.
Можно ли сразу подать выход с фильтров (R18, 19, 20) на вход модулятора или требуется еще пара деталей, например резисторы смещения (На + вход оу CP2 в модуляторе). Операционники TL071. А с выхода модулятора через резистор 100 - 500 Ом подать ШИМ уже на затвор полевика.
 Заголовок сообщения: Re: Цветомузыка с ШИМ управлением
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 19:25:09
Дополню.
Использовать буду светодиодные ленты. Не RGB. Почему не простая схема, которых куча в интернете? Незнаю, хочу собрать современную схему и не хочу подключать цветомузыку к выходу УМЗЧ, хочется подключить её например к выходу для наушников ПК. Т.к. на колонках громко музыку не слушаю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 19:34:05
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 77
Плохой подход, плохие схемы.
Мне кажется лучше будет так- фильтры линквитца-райли 2го порядка, выход с которых идет на генератор на 555, естественно запаралелив его предварительно конденсатором для сглаживания.
Ваши хотелки за ваши деньги
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 19:34:33
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Стукните мне в личку. Сейчас заканчиваю сценические осветители, основанные на этом принципе (ШИМ). Правда, довольно сложные. Тяп-ляп не получится.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 19:39:54
Рязанцев Владислав, а эти фильтры чем плохи?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 19:45:03
Карма: 27
Слишком замудрено, не красиво :)))
Но для светомузыки пойдет конечно :)) , я просто любитель активных фильтров.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 19:56:27
Рязанцев Владислав, понятно. :)))
Попробую собрать пока схему на проводках, макетки нету. :) А то плату разведу, а оно не так работает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 19:56:28
На днях буду собирать ШИМ. Плата разведена, осталось сделать. Схему выбрал чуть другую. Купил светодиодную ленту, жесть какая она яркая :love: С фильтрами проблема - на выходе слишком слабый сигнал, не хватает для управления ШИМ. Т.е. буду искать другую схему фильтров.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 20:47:55
Карма: 44
Тупо ставьте предусилитель.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 21:05:16
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Мне нравятся вот эти фильтры:
Для шим регулировки можно использовать вот такую схему, причём каскад с глин можно оставить один
Либо попробовать на 555, подавая сигнал на пятый вывод ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 04:11:35
falkonist, да знаю :) вот только схема будет еще сложнее. Поэтому лучше другие фильтры.
Borodach, во, спасибо, сколько не искал схему фильтров, эту схему не видел :music: схему ШИМ, кстати, выбрал эту. (см. фото)
На таймере уже собирал, там не ШИМ, а ЧИМ на выходе. Т.е. с мотором или лампочкой на выходе все нормально работает, а вот светодиоды даже при 5% и до 100% ЧИМ уже горят в полный накал, т.е. от такой регурирови толку нету. С ШИМ все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 17:01:47
Решил сделать все на одной плате. Развел плату. С одним ГЛИН ну никак не получается, получается куча перемычек - не красиво :))) . Поэтому сделал с тремя.
Это еще черновая версия платы. Т.е. возможно есть косяки. Надо исправлять. Но один я знаю, средний резистор между операционниками, верхний вывод должен соединяться на минус.
Форум картинку пожал. Вот оригинал http://img.radiokot.ru/files/48719/5xtjs4sag.JPG
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 18:51:45
И так. Не получилось убрать косяки без переразводки платы, поэтому решил разделить схему на 2 платы (фильтры и ШИМ), потом просто их соединить проводами. Вот плата фильтров. Это схема фильтров, которую давал Бородач (см. выше). Подстроечные резисторы я заменил на два обычных. Если кто то еще захочет собрать, пишите, скину в lay.
Тут уже косяки убрал. Перепроверил, всё вроде бы нормально. Т.е. сейчас буду делать плату.
Да, пятачки люблю делать потолще, а то тонкие всегда отваливаются не в нужный момент. Зачем металлизация? Травление пойдет быстрее. :tea:
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 21:33:05
Готово. Завтра буду собирать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 10:49:34
Карма: 120
Хорошо получается, но для начала надо было отработать один канал полностью ... :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 04:02:56
Спасибо. Да как всегда, мне хочется все побыстрее собрать. :)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 20:50:16
Не понравилась работа тех фильтров, фильтруют как то плохо. :))) (тут "на вкус и цвет..." как говорится). Решил сделать эти фильтры. 8) Вот пруф http://interlavka.narod.ru/stats02/cvet.htm
Почти готово.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 13:51:57
Во, собрал пока НЧ канал. Работает отлично. Мне нравится. :love: :chmoked:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 16:41:17
Вот видео, звук из наушников, поэтому так плохо слышно, прибавьте громкость.
Сорри за качество, снимал на катушку с проволокой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 19:04:56
Кстати, в реальности это выглядит красивее, чем на видео.
