Лазер из DVD-RW
http://www.voshod-krlz.ru/production/index/85
Интересно, заказать можно? Это бы все проблемы решило:))
- suslogon
- Друг Кота
от этого диода ноль прока!!!!он даже пластмассу не возьмет!!потому что импульс в 15 ватт о котором там говорится имеет длительность в наносекунды, а потом диод долгое время должен отдыхать...значит средняя мощность получится очень маленькой
да и собрать импульсный источник - очень сложно!такие диоды применяют в зондировании, лазерной телеметрии и передаче данных!
- suslogon
- Друг Кота
начни с простого...с лазера из привода двдрв - красного и ик...это дешевле и проще...плюс опыта наберешься!
Лазер из DVD-RW
Решил сравнить эффективность жжения в зависимости от длинны волны.
Взял за образец от DVD-RW 16x красный 200мВт-ный лазер и от CD-RW x52 ИК 200мВт-ный лазер.
Испытания показали при токе 250мА : красный жег только черные предметы, а ИК по мимо того неплохо жег дерево 2мм/сек.
- (54.88 КБ) 580 скачиваний
На этом не закончились мои испытания
Взял один из сгоревших ЛД и снял ему каску
- (58.97 КБ) 618 скачиваний
- (58.07 КБ) 653 скачивания
И тут я заметил
Обратите внимание на потемневший торец
- (48.47 КБ) 541 скачивание
Обьясняю:
Везде говорят, что причиной сгорания ЛД при превышении тока является вылет зеркал (трескаются от превышения излучения)
На самом деле происходит вот что:
- (39.88 КБ) 671 скачивание
Ну и что там на фото?Выходное зеркало потрескалось и выгорело.Интересно как и чем снимал?Увеличение хорошее,правда ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства) маловат.Morfeei писал(а):Обьясняю:![]()
- suslogon
- Друг Кота
зерлако конечно жестко выгорело..но тут бы улетно было сфоткать через микроскоп
а насчет ик из приводов скажу,что там нет 200мвт - знакомый мерил на приборах...
- (40.51 КБ) 621 скачивание
