Пушка Гаусса
Re: Пушка Гаусса
Огурцы+Молоко=Консервы
Hottabich
- Мучитель микросхем
Re: Пушка Гаусса
хаха не ну вариант спалить пека есть конечно но ведь гасить намряжение для требуемого можно нам вед только импульсы замерять надо кст а если хронометр из компа сделать?
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
яснопонятно ладно
Re: Пушка Гаусса
для пневматики должны быть готовые измерители скорости пули, знакомый где-то доставал, говорил, что не особо дорогая вещь.
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
ну да меряют примерно до 1500-2000м/с стоят около 3 тысяч
Re: Пушка Гаусса
Если хватило бабла на конденсаторы, то и на такую мелочь тоже хватит))
Я со своим однокурсником - магистры радиотехники, мы изучали тему с этой пушкой - она перспективна только для военных, бытовые устройства показанные в ютюбе - детские игрушки, которые могут ранить и покалечить, а попав в глаза или рот могут и убить, но против солдата в амуниции они бессильны в большинстве ситуаций. Существуют броне-ткани, которые не позволяют пуле глубоко войти в солдата, пуле, выпущенной с огнестрельного оружия, а если пуля и войдёт то никогда не пробьёт ткань и простым вытягиванием ткани из раны она выпадет наружу. Между прочим эта ткань была создана в СССР для замены бронежилетов на более лёгкие изделия. С подобных материалов делаются вертолётные лопасти - дорого и долго но какой результат))
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
по поводу денег вы зря так говорите, я последние копейки собирал чтобы купить их , сейчас денег нет
а конденсаторы я взял за 3800 что примерно так же как и хронограф
зы я делаю ее не как оружие а для интереса и развития своего
Re: Пушка Гаусса
тогда лепите её как лепится и никого не слушайте, а прислушивайтесь и результат не заставит себя ждать.Hottabich писал(а):зы я делаю ее не как оружие а для интереса и развития своего
Кстати порылся я в расчетах и приведённых формулах - там куча допусков, особенно в моменте с магнитной индукцией - это явные ошибки, отсюда и расчётный кпд с реальным не сойдётся никогда(и никогда не превысит 1%) и вообще куча претензий к приведённым формулам, там автор допустил ошибки, я сейчас работаю над их исправлением, правда по часу-два после работы...
Re: Пушка Гаусса
ну тут и застращали
сам магистр кислых щей явилсо
ну гаусс не будет вообще оружием пока
ибо у гаусса высокий кпд возможен только в области малых энергий
ну или огромных калибров свыше 50 мм
да и конденсаторы не радуют большой энергоёмкостью
однако эти игрушки вполне неплохо работают и их может собрать любой человек с достаточно прямыми руками
я пока планирую только пневматику одолеть, тут у гаусса есть реальная возможность это сделать
хотя скорости выше 100 м/с достичь будет трудно, расчёты показывают что это вполне реалистично
начинать такой масштабный проект без опыта и оборудования это слишком не обдумано
так что или ищи кто тебе поможет с оборудованием или деньги копи и сам покупай
ну если не потянешь не то ни другой то завязывай с этим
в принципе можно и без хронометра и без осциллографа обойтись трудно только будет
а так нет ни ствола ни тиристоров ни провода обмоточного
ну сам виноватпо поводу денег вы зря так говорите, я последние копейки собирал чтобы купить их , сейчас денег нет
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
ну вот пока так и делаю - коплю покупаю чтото
. просто быстро не выйдет а так потихоньку продвинемся, а провод есть пусть не весь но есть остальное постепенно приобрету, осцилл мне все равно в жизни дальше пригодится
так чтоостанавливаться я не собираюсь
Re: Пушка Гаусса
Можно сделать гаусса на маленькие напряжения? К примеру на 6-12v? При этом не надо чтоб снаряд летал на 10-20 метров.
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
модный_пылесос
- Родился
тиристорная коммутация для гаусски
Для начала здрасте
Я тут еще нуп, но мне у вас нравится. Вопрос(просьба) собственно такой: есть преобразователь (12-300в), батарея конденсаторов(350в, 2 мф), соленоид и тиристоры(ку202л, 70pts12). Мне нужно сделать "выключатель" на тиристоре для запуска пушки, так как простые выключатели пригорают сразу-же. Точнее: нужно рассчитать резистор для управления тиристором, чтобы не сжечь и растолковать мне, практически нубу, что и куда припаивать.
Сюда перенес.
Можно еще эту тему почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=35127
Сюда перенес.
- Рязанцев Владислав
- Мудрый кот
Re: тиристорная коммутация для гаусски
Конденсатор- маленький слишком.
70tps12 пойдет, в пике держит до 600-700А.
Для управления тиристором нужна цепь ограничения напряжения, не более 2х Вольт, а токи он может кушать бешеные, и от них зависит скорость открытия.
модный_пылесос
- Родился
Маленький? маленький не маленький, а выключатели жжет на ураРязанцев Владислав писал(а):Конденсатор- маленький слишком.
я наверное это и имел в виду. Накидай схемку, если не трудноцепь ограничения напряжения
И еще, я где-то читал что у 70tps12 в пике держит 1400а...
- Мудрый кот
Re: Пушка Гаусса
Емкость Милли фарадами не меряют, точно не скажу: традиция это, или ГОСТ, но раньше я такого не встречал.
Простейший, он-же безопасный и проверенный способ- использовать пальчиковую батарейку, без ограничительного резистора- просто батарейка и кнопка.
модный_пылесос
- Родился
Re: Пушка Гаусса
батарейку? А ток не разве не должен сложиться? То есть 300 + 1.5 вольт. Жалко просто так 500 рублей сжигатьРязанцев Владислав писал(а):использовать пальчиковую батарейку.
- Мудрый кот
Re: Пушка Гаусса
Батарейка за 500р? Или тиристор? Я в свое время за 500р 6 штук 70tps12 заказывал, до сих пор 3 штуки живые где-то лежат.
Какой ток?
Какой ток?
модный_пылесос
- Родился
Re: Пушка Гаусса
Рязанцев Владислав писал(а):Батарейка за 500р
Ну если i=u/r, i=300/0.5, то 500ампер. Или что подразумевается под "ток"?
- Мудрый кот
Re: Пушка Гаусса
А причем тут вообще 300В?
Батарейка подключается между катодом и управляющим электродом.
