Делаю Лабораторный БП
Сообщение Илья79 »
Схема грамотная её можно прикошачить регулятору на контроллере
Вот только не могу понять чем отличается к142ен3а =220руб от 142ен3 =60руб
Сообщение Gudd-Head »
ЕН3А на 2 Вт мощнее и в другом корпусе.
Сам собираю примерно по такой же схеме (но на LM317).
1) у меня стоит предохранитель в первичной цепи (на 2 А вроде)
2) что за диоды и чем обусловлен двуполупериодный выпрямитель?
3) при токе 15 А и емкости "всего лишь" 10000 мкФ пульсации будут 15 В
4) Р1 27 кОм будет работать только "на половину" (до 60 В) - надо в 2 раза меньше
5) нет защиты от КЗ Т1...Т4
6) R2 я бы поставил чуть-чуть побольше. (Представьте: как я понял, на КРЕНке максимум будет падать 17 В, а через нее гонится 300 мА, да еще у транзисторов надо базовый ток отбирать, а у КТ818 h21э > 12. Так что пусть греются транзисторы, а не МС. =)
7) для устранения ВЧ наводок поставить керамические/полипропиленовые конденсаторы 0,1...1,0 мкФ параллельно электролитическим
Сообщение 777z »
Попутно решил спросить по этой-же теме:
собрал БП, работает нормально (регулирует от 0) - с одним но.
При выключении силовой транзистор открываеться на всю, и на выходе полное напряжение входного электролита.
Пока не решил эту проблему - что посоветуете ?
Лабораторный БП
(102.11 КБ) 1399 скачиваний
Сообщение Хохол »
777z писал(а):При выключении силовой транзистор открываеться на всю, и на выходе полное напряжение входного электролита.
....... что посоветуете ?
Об этом уже было где то.. ищи тему.. насколько помнится - проблема решалась доработкой БП или переделыванием.. - относится к подобной схемотехнике.
zverotechnik писал(а):Одобряете девайс? Конечно лучше поставить один мощный транзюк вместо 4...
одобряю..с салом лучше буде. не 4-ре ..можно и больше ключей напихать - это у кого какие залежи..
Здесь можно все высмотреть: http://elektron.ucoz.ru/forum/2-160-1
Последний раз редактировалось Хохол Вт фев 17, 2009 11:50:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
Можно попытаться увеличить конденсаторы в питании схемы управления, чтобы они разряжались дольше, нежели большой или поставить двойной сетевой выключатель (или дополнительное реле), который бы при выключении сети разрывал бы провод от большого конденсатора на схему... .
Можно, конечно, и по этой схеме собрать... .
но лучше разгрузить интегральный стабилизатор ещё одним транзистором, который и будет раскачивать выходные... .
(две нижних схемки)
Сообщение Хохол »
Бородач, с интегр. стаб-ми красиво, но защиты никакой.. Если гореть , то будет красиво.
Думаю, защиту не сложно будет сделать, как например вот в этой схеме...
А если "подпереть" схему небольшим отрицательным напряжением, то выхдное напряжение можно будет регулировать от нуля... .
Сообщение I.Cherry »
Borodach писал(а):..А если "подпереть" схему небольшим отрицательным напряжением, то выходное напряжение можно будет регулировать от нуля... .
:)) потихоньку подходим к тому что показал Хохол (верхн. схема..обвязку не смотрим..это по желанию) .. еще осталось чуть-чуть - защита.
Сообщение Сэр Мурр »
В упор не пойму, как в этой схеме может работать защита по току? С резисторов нет никакой обратной связи на регулирующие цепи.
В какой схеме? Если в последней, то через диод Д7... .
Последний раз редактировалось Borodach Вт фев 17, 2009 23:36:45, всего редактировалось 1 раз.
Вишня, в твоей схеме "хитрая" защита, а здесь всё понятно и ясно, да и деталей таких у многих может не найтись...! :)
Borodach писал(а):Вишня, в твоей схеме "хитрая" защита, а здесь всё понятно и ясно, да и деталей таких у многих может не найтись...! :)
схема не моя..ее еще до меня и тебя сочинили - это классика. Детали мож другие - которые предложишь. :))
Borodach (Бородач), не искажай ники (если заметил , то спереди стоит буква I ).. хоть у меня и было в детстве поганяло тобой выше написано, но я же тебя птичкой не называю.
SKB
Сообщение SKB »
Посмотрите, пожалуйста, схемку.
Все правильно или что то нужно исправить? Особенно номиналы доработанной части.
Заранее всем ОЧЕНЬ благодарен.
Сообщение -=Andrey=- »
Резисторы ставятся в эммитерные цепи мощных транзисторов
SKB
Сообщение SKB »
Так?
SKB
Сообщение SKB »
Ну, посмотрите, пожалуйста!!! :cry:
С субботу за детальками собираюсь, хочется сразу все купить.
SKB
Сообщение SKB »
И еще 2 схемки на Ваш суд...
И все же хочется услышать заключение экспертов по приведенной ВЫШЕ схеме.
1-ая схема
(91.19 КБ) 988 скачиваний
2-ая схема
(124.61 КБ) 1280 скачиваний
Сообщение nik-as »
SKB
Стабилизатор на 142ЕН3 какой максимальный выходной ток?
Схема 1 классическое включение142ЕН12 и комментариев не требует по моему.
Схема 2 в общем то тоже классика но обладает неплохими характеристиками, если убрать
резистор R2 нижний порог будет 2,5В.
