Мелкие вопросы по УНЧ.
Mem
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Mem »
Ytm писал(а):7374B. Вроде выходы короче некуда. один из входов только через всю плату под питанием...
Как то так можно сделать (Правая плата неверная, показываю как пример). Могу пошире нарисовать если нужно, рисовал в ограниченных размерах. И 20Вт смешная цифра, максимум 6-7 Вт, настоящих.
56.lay
(94.58 КБ) 310 скачиваний
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Ytm
Сообщение Ytm »
Mem писал(а):максимум 6-7 Вт, настоящих.
даже так? не верится чето :shock: 6 ватт так орать не будут
Mem
Сообщение Mem »
С чем сравниваете? Орать будут :)
Ytm
Сообщение Ytm »
я к тому что отметая все эти PMPO, и даже RMS - допустим в даташите указано RMS - DIN все равно не может никак быть 6 ватт. Иначе это что, чтобы раскачать два динамика по 70 ватт даже четырех TDA1562 мало будет (это я образно) - и как жить после этого? :solder:
Morfey86rus
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Morfey86rus »
Всем привет. Имеются вот такие миниатюрные колонки, недавно приказали долго жить. Перегорело кучка деталей после того как один умник решил их подключить к блоку питания от планшета во время использования, поиграли секунд 20 и замолчали показав дым. С ремонтом туго, дитали SMD и очень миниатюрные, такие ещё не паял, да и не понятно что там микруха или диодная сборка, ничего не подписано, даже на плате.
Никто не натыкался на схемы простейших УНЧ с минимальной обвязкой (к примеру как у LM386) но с питанием 5В (в крайнем случае 14,4В больше миниатюрных БП нет). Усилок будет собран для каждого канала и упакован в колонку
Сюда перенес.
Кстати на форуме есть несколько больших тем по портативным колонкам, по переносным, про колонки для сотового телефона.
Вряд ли можно еще что то новое написать по данному вопросу.
4ipson
Сообщение 4ipson »
Morfey86rus - в данных колонках применяются такие же усилители. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=86415
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
ДУРАК
Сообщение ДУРАК »
nikolayms писал(а):Термодатчик проверить нужно. Тот, что устанавливает ток покоя.
Он исправен, я несколько раз перепроверял все детали, вот какая заморочка блин....
Mem
Сообщение Mem »
Ytm писал(а):я к тому что отметая все эти PMPO, и даже RMS - допустим в даташите указано RMS - DIN все равно не может никак быть 6 ватт.
Ну могу замерить, питание при питании 16 вольт на 4 ома. Вот кстати платка:
56.lay
7374
(29.33 КБ) 315 скачиваний
Ytm
Сообщение Ytm »
Mem писал(а):при питании 16 вольт
у меня после 15 она хрипеть начинает, от 12-14 нормально
Ytm
Сообщение Ytm »
Распаял на макетке микросхему - опять начала 130мА жрать в холостую. От чего такие метаморфозы? то 300 то 130, не понимаю :cry:
В даташите написано что максимальный ток покоя 150мА. Значит сейчас все правильно получается.
nikolayms
Сообщение nikolayms »
ДУРАК писал(а):Он исправен, я несколько раз перепроверял все детали, вот какая заморочка блин....
Резистор? Схемой киньтесь в почту или в личку. Раз горят резюки, значит ток большой (возбуд тоже не исключен). А если ток большой, значит входное апряжение больше положенного. Транзисторы там, скорее всего, включены повторителем, вот и повторяют.
цуян
Сообщение цуян »
Котятки,прошу помочь с выбором усилителя.(хочу собрать бумбокс)
имею:
-два динамика 6Ом от центра ~20 вт (написано 60вт програм)
-2 аккумулятора 12в 7А/ч сухозаряженных.
-зарядник 12в 1,5А
и 700 рублей на осуществление проекта.
примерные требуемые характеристики к усилителю:
-не менее 10 часов работы.
-хорошее качество звука.
-выходныя мощность ~ 15-20 вт.
4ipson
Сообщение 4ipson »
цуян, возьми обычную автомагнитолу и подключи к ней динамики и аккумуляторы - котовая колонка. Ну если хочешь руками сделать, то на какой нибудь TDA 8563...
As
Сообщение As »
На 6 ом нагрузке при питании 12 вольт 20 ватт просто так не получить... Вариант - TDA 1560, но ей надо бы 8 ом, или TDA 1562, но она довольно дорогая (и обе - одноканальные...).
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Да и 10 часов работы при 2*20вт. от аккумуляторов 2*7Ач нереально. Часа три. Плюс неудобство большой массы бумбокса. Бюджетный вариант-классическая TDA1557. Что-то круче делать неоправданно дорого и недолгоиграюще.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Уважаемые Коты, помогите пожалуйста новичку. Собираю электронного соловья Ануфриева. Там выходной каскад на германиевых транзисторах, а у меня только кремний (кт315, кт361, кт502, кт503). Нужно резисторы подобрать в цепи смещения...?
(4.68 КБ) 281 скачивание
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
rjhaviy
Поставь КТ502(503) и будет тебе счастье :)) В принципе можно и КТ315(361) Эта пара МП42-МП37 были в свое время самые распространенные транзисторы
Для начала просто посмотри - если на эмиттерах половина напряжения питания все нормально. Если нет, то подбирать
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Спасибо, 502,503 у меня тоже где-то были.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Меня смутил немного резистор 470ом, типа ОС?
ДУРАК
Сообщение ДУРАК »
nikolayms писал(а):Резистор? Схемой киньтесь в почту или в личку. Раз горят резюки, значит ток большой (возбуд тоже не исключен). А если ток большой, значит входное апряжение больше положенного. Транзисторы там, скорее всего, включены повторителем, вот и повторяют.
Горят они без подачи сигнала на вход, при включении, на выходных перепроверял все сопротивления-целые... не знаю что дальше делать, буду пробовать ещё. Вот схема, красным обозначены резисторы, которые перегорают.
УНЧ 50-8
(93.92 КБ) 444 скачивания
