Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Vasilii »
А для чего, вообще-то, нужно такое питание? Его-же всё-равно придётся выпрямлять? Или нет?
Не мешайте мешать!
Сообщение serg1984g »
суть понял. в принципе можно и не целый мост а одним диодом выпремлять но надо от сварочника искать. у самого есть только DSEI 2x101-12a но они не подойдут. Их пробовал на трансформаторе от СВЧпечи срезал вторичку и намотал 6 витков толстого провода. потеря на них была вольта 2.
такое питание на борту мне надо чтоб КОЛОТЬ воду на Н2 и О. что с этим делать в машине я думаю вы догадались. :hunger:
Сообщение Jack_A »
serg1984g писал(а): такое питание на борту мне надо чтоб КОЛОТЬ воду на Н2 и О
Не выйдет ! H2 и O2. Атомарного кислорода -- никак.
Ясен пень -- самогоновку варить :)
почему не выйдет яж уже КОЛОЛ??? :shock:
http://yadi.sk/d/z6wynlgrAnQcF выход ННО
Последний раз редактировалось serg1984g Пт окт 11, 2013 23:32:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
Мне непонятно -- как удалось отколотые атомы О уговорить не соединяться в молекулу О2, они ж это делают хучь убей :)
Сообщение Лазарейт Георгий »
Уравнение реакции электролиза воды:
Вот и выделяется 1 МОЛЕКУЛА кислорода и 2 МОЛЕКУЛЫ водорода, а не 1 атом кислорода и 2 атома водорода!
serg1984g, учите химию 8 класс!
Сверлю текстолит взглядом.
а я разве что-то где-то заикнулся про атомы??? :shock:
НАРОД не уводите тему в сторону! по делу пжлст. если нечего сказать. мимо...
Сообщение Телекот »
serg1984g писал(а):а я разве что-то где-то заикнулся про атомы??? :shock:
да по моему вы писали
serg1984g писал(а):такое питание на борту мне надо чтоб КОЛОТЬ воду на Н2 и О.
Даже при моих скудных познаний в химии это означает молекула водорода и атом кислорода. Кислород почему то хочет создать свою молекулу из двух атомов О2, наверно так он считает себя более устойчивым. Даже 2 молекулы озона О3 с течением времени разрушается и превращается в 3 молекулы кислорода О2.
serg1984g писал(а): по делу пжлст. если нечего сказать. мимо...
По делу, если нужен выпрямитель почитай здесь.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=94965
выпрямитель обязательно попробую на ФЕТах но позже, для начала нужно что-то смотать! :beer:
Сообщение Starichok51 »
а что сматывать будешь? удочки?
Сообщение Alexandr27 »
Помогите пожалуйста опознать трансформатор и соответственно его мощность.
Вот есть трансформатор BILLION 76x40 выпаянный из муз. центра примерно как на картинке (цвет отличается):
Вот ТУТ есть вроде как описание трансформатора под кодом "EI-Core - PBH TYPE", но какой в таблице именно он неизвестно.
Линейкой измерил размеры части сердечника (часть которая именно под обмотками) 38мм x 25мм x 36мм, картинка:
Полные размеры сердечника 38мм x 76мм x 65мм, окно между пластинами составляет 12мм. Как по эти параметрам узнать его мощность, может кто-нибудь помочь сосчитать?
Я где-то скачивал программу для расчётов, но в ней кроме размеров сердечника нужно ввести кол-во обмоток, кол-во витков на каждой, толщину провода и номинальные напряжения и токи каждой обмотки, иначе программа отказывается считать. - Зная эти параметры я бы и сам вычислил его мощность.
По напряжениям обмоток трансформатора:
1x 220В первичная
2x Термистор (встроенный)
1x ~ 24-30В (уже неприпомню)
1x 5В
4x 5В (толстым сечением)
Есть у него ещё интересная особенность. На вторичной обмотке на холостом ходу выдаёт 5.5В, при навешивании слабой многоомной нагрузки выдаёт те же 5.5В, а при подключении мощного резистора ~3ома, напряжение становится 5.9В. Почему так происходит (конденсаторы не ставлю)?
(16.95 КБ) 4841 скачивание
Последний раз редактировалось Alexandr27 Пн окт 21, 2013 13:09:35, всего редактировалось 2 раза.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Vasilii »
Возьмите программу Старичка , введите размеры сердечника и любую вторичку, хоть на 1В. 1А. Она всё посчитает.
Не мешайте мешать!
Программа посчитала мощность 45Ватт с КПД 85%. Помоему это бред т.к. у меня есть 40Ваттный трансформатор и по весу и размерам он значительно уступает этому. Более того суммарная мощность аудио колонок муз. центра из которого трансформатор был выпаян составляла 240Ватт.
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вт окт 22, 2013 03:00:56, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Телекот »
Alexandr27 писал(а):Более того суммарная мощность аудио колонок муз. центра из которого трансформатор был выпаян составляла 240Ватт.
То что там пишут это китайские ватты, не верь им или убирай в конце лишний нолик.
Ты просто посмотри какая потребляемая мощность вашим центром.
Просто иногда можно посмеяться читая шильдики. К примеру выходнвя мощность 2*500вт, и ниже потребляемая мощность не более 120вт :))
Так что китайцы давно изобрели вечный двигатель.
Телекот писал(а):Ты просто посмотри какая потребляемая мощность вашим центром.
Дак если бы крышку и инструкцию не выбросил, то бы знал либо мощность, либо хотя бы модель муз. центра.
Есть ещё трансформатор ТН-60-220-50, заявлено 152Вт. По весу чуть легче BILLION'а, а по размеру больше но магнитопровод при этом меньше чем у BILLION'а. В этом трансформаторе нолик тоже вычёркивать?
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вт окт 22, 2013 02:32:22, всего редактировалось 2 раза.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Телекот »
Нолик надо вычёркивать в выходной мощности иностранных усилителей.
А трансформаторы ТН это наши там всё по честному.
Вбейте в гугл модель вашего м/центра и узнаете потребляемую мощность.
Сообщение rjn2 »
Попался сетевой трансформатор Т2-220-50В, если у кого есть справочные данные выложите пожалуйста.
Сообщение ublhjnt »
Картинку дай.
Сообщение rjn2 »
фотка трансформатора
Сообщение rjn2 »
почему-то спервого раза не получилось
(31.46 КБ) 1532 скачивания
