Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение КотПотапыч »
uldemir писал(а):Да, было... часики на ИВ-6 и часики на советской логике. Или надо разом?
Желательно с полной схемой :facepalm: и если есть то печаткой под 4 индикатора ИВ-6 :)
Сообщение uldemir »
Полная схема первых часиков на следующей странице, а второй тама...
Насчет печатки, обычно каждый делает её под свои детали и корпуса.
Сообщение RoboC »
Гефестион писал(а):С трудом представляю, что можно сделать на таком большом количестве индикаторов :)
Есть задумки, наоборот ищу такой индикатор, хочу его использовать :) .Точнее: 16-BD-02-GNK. Синеватый цвет...Попался только пока такой :( .
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
RoboC писал(а):Есть задумки ... Попался только пока такой :( .
5 мм высота символа :( Мелковато. Для чего можно заюзать, если не секрет конечно?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение RoboC »
16-BD-02-GNK в работе...
Высота где то 10мм, а цвет - так и хочется "облизать". Для сравнения, чуть ниже полтора сантиметровые семи сегментный ЛИ. Пока заиметь такой не получается :cry: .
RoboC писал(а):Для чего можно заюзать, если не секрет конечно?
Вывод текстовой информации :roll: на часах .
Сообщение Гефестион »
Я так понимаю, что голубоватый цвет - это за счёт оргстекла соответствующего цвета. Сам ВЛИ скорее всего обычного зеленоватого цвета.
Сообщение RoboC »
Нет! Он светло-синего цвета.К сожалению не могу сфоткать, т.к. разбирать блок индикации геморойно, там все на защелках и на клее. Один раз разобрал, чтоб посмотреть маркировку - хватило.
Сообщение rednaxela »
Привет!
По теме подключения люменисцентных индикаторов.... озадачился по 3м проводам поключить 16 разрядный ВЛИ + 3 символа, итого 8+18+3 = 29 сигналов.
После поисков нашел микросхему MAX6921. Хочу приобрести.
Т.е. всего двумя такими микросхемами можно управлять 29 сигналами по 3 проводам от процессора.
+еще и яркость ВЛИ регулировать с помощью ШИМ.
Но на форуме такая микросхема не упоминается, интересно почему такая удобная микросхема никем не используется? Что скажете? Может какие подводные камни есть?
И по поводу накала!
Странно но нигде не встретил простую схему на 4х транзисторах для формирования переменного напряжения накала.
Не подскажете почему ее не используют? (фактически логика таже самая что LN2099)
(47.53 КБ) 725 скачиваний
Сообщение Zorndaik »
МАХ6921 у нас время от времени используют. Микра удобная, но на отечественных рынках она появляется редко и при этом довольно дорогая. Насчет схемы на 4 транзисторах - распишите плз все номиналы на схеме.
Сообщение uldemir »
Используют, причем, толпами. Даже на этой странице приводил ссылку на схему с этим "регистром".
А по поводу "переменки", проблема не в создании переменки, а в получении отвязанной переменки. Судя по вашему желанию применить max6921, вы накал думаете питать от того же напряжения, что и логику. Т.е. масса у вас будет катодным потенциалом. А где вы тогда будете брать запорное напряжение? Когда на выходе 6921 низкий уровень - он будет равным катодному напряжению. Следовательно, у вас будет паразитная подсветка, так как электроны достигшие сетки с таким потенциалом не будут оттолкнуты назад, а попадут в ускоряющее поле между потенциалами анода и сетки, и полетят на анод, подсвечивать в тех разрядах, где оно светить не должно.
Кстати, можете нацелиться на MAX6931 - у нее есть вход отрицательного смещения. Вот туда можно подать отрицательное напряжение сгенерированное, например преобразователем 7660 на переключающих конденсаторах (из +5 сделать -5 и будет счастье). Но, эту микросхему я нигде не видел, даже на ebay. И её, вроде, нельзя каскадировать.
Сообщение suslogon »
rednaxela писал(а): Но на форуме такая микросхема не упоминается, интересно почему такая удобная микросхема никем не используется? Что скажете? Может какие подводные камни есть?
высокая цена, низкая доступность и предпочтение проверенных, уже отработанных решений - вот и все причины
uldemir писал(а):А где вы тогда будете брать запорное напряжение?
Вопрос по запорному напряжению. У PT6312 нет входа запорного напряжения, не будет ли паразитной подсветки сегментов? И вообще, нормально ли с ней состыкуются здоровые ИЛЦ1-1/8? Может, лучше собрать на дискретных компонентах, правда, этого мне совсем не хочется :)
Сообщение uldemir »
pt6312 рассчитана на другую топологию. И если уж говорить о, то как раз у 6312 есть вывод куда подаётся запорное напряжение. Если склероз не изменяет - 27-й вывод. Правда, снова, оно станет запорным, только если оно будет ниже напряжения катода. А так как там так или иначе потенциал катода должен быть ниже потенциала логической земли (следовательно накал придётся как-то отвязывать), то это уже большой проблемой быть не должно.
uldemir писал(а):pt6312 рассчитана на другую топологию.
Как на другую? Динамическая индикация же? Мне как раз это и нужно. Или я чего-то упустил, читая даташит?
Единственное сомнение - а хватит ли около 25В анодного для достаточно яркого свечения ИЛЦ1-1/8 при динамической индикации? Скважность будет 4.
uldemir писал(а):А так как там так или иначе потенциал катода должен быть ниже потенциала логической земли (следовательно накал придётся как-то отвязывать), то это уже большой проблемой быть не должно.
Это не проблема, планирую все нужные напряжения получить с ВЧ транса.
Сообщение uldemir »
Под "другой топологией" я подразумеваю не тип индикации, а распределение потенциалов питания. У максимки уровень логики привязан к низкому потенциалу. Там сделана схема переноса уровня и логический потенциал открывает путь с вывода Vbb на выход. При этом Vbb > Vdd. При выключении на выход подаётся потенциал с выхода Vss, который является общим с логикой. За исключением max6931 итп, у которых подаётся Vee.
Vbb - +70v
Vdd - +5v
Vss - 0v
У 6312 же наоборот, логика привязана к высокому потенциалу. Открытое состояние на выход подаёт напряжение Vdd, а закрытое Vee. При чем Vee < Vss.
Vdd - +5v
Vss - 0v
Vee - -30v
Zorndaik писал(а):МАХ6921 у нас время от времени используют. Микра удобная, но на отечественных рынках она появляется редко и при этом довольно дорогая. Насчет схемы на 4 транзисторах - распишите плз все номиналы на схеме.
Питание всего устройства будет осуществляться от автомобильного аккумулятора 12В.
Планируется использовать импульсные преобразователи для напряжений +30В и +5В. (готовые типа http://www.ebay.com/itm/121157181008?ss ... 1423.l2649)
Для напряжения накала, с 5В до 2,4В будет понижаться с помощью LM317.
Земля естественно общая.
Вопрос об экономичности энергопотребления не стоит.
Схема прилагается. Пожалуйста покритикуйте.
(113.72 КБ) 703 скачивания
Сообщение uldemir »
Нафиг нужен импульсник для получения 5в???? Лучше делайте импульсником из двенадцати 2.4в 100ма. А 5 вольт и пара миллиампер можно делать линейником. Меньше тепла будет и дешевле. А, вы хотите готовые использовать... Второе, неужели у атмеги нельзя найти какой таймер, который будет генерировать меандр взамен 555-го? Ну и надейтесь, что вам повезет и не будет видна засветка.
Кстати, если вы делаете такие мощные +5. То делайте тогда не +2.4, а -2.4! Взамен LM317 поставьте LM337. Всё же два с половиной вольт запорного получится. А чтобы мост работал так как у вас задумано, используйте p-n-p транзисторы
uldemir писал(а):Нафиг нужен импульсник для получения 5в???? Лучше делайте импульсником из двенадцати 2.4в 100ма. А 5 вольт и пара миллиампер можно делать линейником. Меньше тепла будет и дешевле. А, вы хотите готовые использовать... Второе, неужели у атмеги нельзя найти какой таймер, который будет генерировать меандр взамен 555-го? Ну и надейтесь, что вам повезет и не будет видна засветка.
По поводу ШИМ - все таймеры заняты. Но кстати можно же просто меандр в общем то любой частоты, даже несколько герц, запустить.
В смысле вы имеете ввиду чтобы переменка была от отрицательного напряжения относительно земли?
Не совсем понятно как из + сделать минус.
Сообщение uldemir »
отрицательное относительно +5 в. :)
Сообщение SLvik »
Darth Cuauhtemoc писал(а): И вообще, нормально ли с ней состыкуются здоровые ИЛЦ1-1/8? :)
Нет конечно.
PT6312 потянет максимум ИВ-22.
Ток сегмента слишком большой.
Вам надо было пробежаться по теме набрав в поиске большой индикатор ИЛЦ1-1/7 или ИЛЦ1-1/8.
Вот как всё начиналось:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=158342#p158342
Я выкрутился из ситуации поставив по выходам сегментов транзисторы:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1254282
Справа на плате их видать.
Вернуться в «Умные мысли»
