Цифровой осциллограф своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Sergi »
По поводу портативности. Два канала по 7МГц шириной с диапазоном 10мВ/дел - 10В/дел и управлением по SPI кушают от литиевой батареи 4В 60-80мА в зависимости от режима.
Сообщение zöner »
ну это ерунда по сравнению с потреблением контроллера с АЦП и индикатором.
для автономного питания нужен LiPo минимум на 1000 мАч
Сообщение Sergi »
F303 кушает до 70ма, дисплей около 30-40ма. А если применить внешнюю память, то одна она кушает 100-120ма.
Применяю батареи от телефонов, они в основном 1000-1200мач при 40 граммах веса.
Сообщение Arpad »
чем это мешало нашим конструкторам (копировщикам) осциллографов имея только выбор для входа 2П303, 2П307, 2П312 и 2ПС104.
1)В первую входная емкость затвора в среднем в два раза больше чем у тех называемых их прямых аналогов прямо определяющий предельную рабочую частоту и шумы полевика.
2) меньше крутизна, рабочие токи
3) Предельный прямой ток затвора на порядок меньше (1мА против 10мА) который
и определяет какое предельное напряжение можно приложить ко входу на любом случайном пределе и (ведь по стандартной схеме у всех 1М-ых входов в цепи затвора полевика стоит защитное сопротивление 100-200К зашунтированный керамкой для ВЧ) и не допускает получит уровень типа «Правилом хорошего тона считается, чтобы вход осциллографа выдерживал не менее ±300 В при любом положении внутреннего делителя».
Сообщение Arpad »
Sergi писал(а):..... дисплей около 30-40ма..
Какой тип дисплея ??
Сообщение Sergi »
Виноват! Одна из распространенных батарей BP-6M емкостью 1100мАч весит 23гр при размерах 41х40х6.5 мм
Дисплей samaung s5230 240х400. Точное потребление измерю позже, сильно зависит от подсветки.
Сообщение Arpad »
Sergi писал(а): Дисплей samaung s5230 240х400.
Поздравляю, это дисплей гигант; а кроме параллельного ввода там случайно СПИ нет??
Сообщение Sergi »
Дисплей по Vdd=3В потребляет 6.4ма и 35ма подсветка от 5В. Про SPI не интересовался, использую в стандартном включении 8бит.
Сообщение zöner »
Сообщение Arpad »
Sergi писал(а): и 35ма подсветка от 5В
А почему не от 3,7 Вольт, а от 5Вольт ??
zöner писал(а): у этих SPI: и этот на ILI9325 должен поддерживать SPI:
Спасибо, приценюсь.
Сообщение Sergi »
Подключен для экспериментов к плате VLDISCOVERY. Там питание юсб 5В и после стабилизатора и диода Vdd 3В.
Цена около 8$ меня устраивает, и тач родной легко заводится для решения проблем с кнопками.
Я вообще хочу осциллограф вместить в габарит дисплея с сенсором 95х50мм.
Сообщение zöner »
если размер важен, есть OLED TFT 0.96..2.2" на SPI
Сообщение Arpad »
Sergi писал(а):Подключен для экспериментов к плате VLDISCOVERY. ..... в габарит дисплея с сенсором 95х50мм.
Как подключился к шлейф, шаг ведь там маловат ??
Сообщение Sergi »
С использованием штатного шлейфа и вот такого переходника
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1294055
Сообщение Arpad »
zöner писал(а):если размер важен, есть OLED TFT 0.96..2.2" на SPI
Но цены, там обычно кусачие.
Сообщение Леонид Иванович »
Arpad писал(а):1)В первую входная емкость затвора в среднем в два раза больше чем у тех называемых их прямых аналогов
Популярный во входных каскадах современных цифровых осциллографов 2SK508 имеет входную емкость 4.8 пФ. Для сравнения КП303 - 6 пФ. Не такая и большая разница.
Arpad писал(а):2) меньше крутизна, рабочие токи
Тоже соизмеримые.
Arpad писал(а):3) Предельный прямой ток затвора на порядок меньше (1мА против 10мА) который
А как же обратное напряжение? Защитные диоды никто не отменял. Вход, допускающий ±300 В, с таким же успехом строится и на КП303.
Сообщение Arpad »
Sergi писал(а):С использованием штатного шлейфа и вот такого переходника
Мне такие подвиги, даже лет 30 тому назад были не под силу, максимум в ручную рисовал потом травил, было в 2-3 больше чем здесь.
Сообщение zöner »
у Lecroy вход до 350М сделан на 2SK508 (начиная со стр.135): http://goo.gl/fKPbhR
Сообщение Arpad »
Леонид Иванович писал(а):1)В первую входная емкость затвора в среднем в два раза больше чем у тех называемых их прямых аналогов
КП303 Был разработан в конце 60-х годов и был аналогом BF245 который имел 3пф против 6 пф
Тоже соизмеримые. ( У нас на бумаге всегда, и везде все было хорошо, но особенно
хорошо стало сейчас, когда все упало ниже плинтуса)
Строится, да они были и там типа Д104, КД50Х , но уже наше никому давно не надо, мы уже сами насытились от нашего умения.
zöner писал(а):у Lecroy вход до 350М сделан на 2SK508
И при этом выдерживает до 400 В пикового.
Вернуться в «Измерения»
