Опознание SMD радиоэлементов
Re: Опознание SMD радиоэлементов
мне плавный пуск нужен, а не светорегулятор.. вечером срисую схему..
Пастухов Алексей Владимирович
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
SOIC-8, маркировка HF2025C, второй строкой видимо дата 0506Р. Больше никаких обозначений и значков нет. Стоит в игрушке, между микропроцессором и коллекторным моторчиком, двигающем некий узел вперед-назад.
Вот, срисовал схему с платы.
помогите опознать деталь, обозначенную знаком вопроса, которая здесь
находится слева внизу и похожа на диод с черной полоской посредине.
а также подскажите, какими диодами можно заменить деталь JS2?
описание здесь
и здесь
и какой примерно номинал должен быть у неподписанного конденсатора?
(на фотографии платы он справа внизу, а на схеме - в центре рисунка)
Повторюсь
это не диммер и не регулятор мощности.
Это устройство плавного пуска двигателя электротриммера
выглядит вот так
описание здесь
и здесь
Повторюсь
выглядит вот так
- oleg63m
- Друг Кота
Так может поспорим, что это симметричный динистор (диак) самый из доступных db3, в каждой энергосберегайке стоит в выводном варианте аки 1n1004
можешь проверить, подключив к высоковольтному 50-60в источнику тока, включив через резистор. будет срабатывать как динистор в обе стороны при напруге в районе, кажись 33в, надо смотреть ДШ. а мне лень.
1n1001 -1n1004 (>200v 100ma). но перед этим тестером, желательно прозвонить как они звонятся в корпусе
И тот момент, что ты утверждаешь, мол это не диммер, а пусковое устройство, немного ложный.
диммером тоже можно плавно запускать двигатель, если обеспечить ему плавное увеличение управляющего напряжения, что, по сути, в данной схеме и реализовано.
Воткак-то так
Воткак-то так
Я его полностью поддерживаю.
всем спасибо за помощь (плюсики поставил)
добрый человек замерил емкость кондера - оказалась 0,1 мкф
схему перерисовал в удобночитаемый вариант и положил в "копилку"
кому надо - могу выложить - пишите где, т.к. эта ветка не для этого предназначена, а двухпроводная схема плавного пуска имхо удобнее чем трехпроводная..
у меня дома в спальне свет включается через такое устройство - лампам накаливания уже больше трех лет..
- koyodza
- Собутыльник Кота
Re: Помогите опознать девайс.
На фото не материнская плата, а винчестер.Cionachis писал(а):Завалялась тут материнка дома одна( "Сигейт фирма) и отсутствует этот элемент.нашел картинку по модели и выделил красным.Я не знаю какой вандал это сделал,но ее нетПоможете узнать
http://www.techmaniacs.net/files/tank_h ... amsung.jpg
Отмеченная деталь похоже супрессор. Это защитный диод, типа стабилитрона. При превышении напряжения питания пробивается. Его отсутствие на нормальную работу не влияет.
есть несколько плат, интересуют диоды
Неизвестная деталь с буквой S
Здравсвуйте!
Помогите пожалуйста с идентификацией неизвестной детали в БП монитора.
Ремонтирую свой монитор который нестабильно работает - то включается то нет.
Разобрал и увидел что вздулось несколько конденсаторов. Блок работал (слышен свист катушки). Начал мерить выходные напряжения, там их два: 5 и 13,8. Во время измерений случайно замкнул какие то два вывода и все потухло. Блок больше не заводился, катушка не свистит и напряжений нет вообще.
Поменял вздувшиеся конденсаторы и включил БП - он завелся (слышен свист катушки). Напряжение есть только одно 13,8В, а 5В нет. Проследил по схеме от моста и до выхода БП и обнаружил что после моста 5В есть, но оно пропадает после какой то непонятной детали (см фотку). На детали написана одна большая буква S и она обозначена на схеме как F100. Рядом есть еще одна подобная деталь через которую идет 13,8В. На ней написана большая буква N и она обозначена на схеме как F101.
Подозреваю что обе они это какого то вида предохранители, но что именно это такое я так и не смог выяснить.
Помогите идентифицировать что это за деталь и чем ее можно заменить.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- oleg63m
- Друг Кота
на старых материнках таких много. обычные смд предохранители
Re: Неизвестная деталь с буквой S
oleg63m писал(а):на старых материнках таких много. обычные смд предохранители
Спасибо. Я такое у нас не найду. Наверное поставлю перемычку или приколхожу обычный предохранитель.conler писал(а):предохранители
Кодовая маркировка СМД предохранителей
- oleg63m
- Друг Кота
Второе предпочтительнее будет
еще можно "разрывные" резисторы-предохранители на ножках применить,
Уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой определения типа диода (или стабилитрона) - см. прикрепленное изображение.
Справочник по смд Туруты по подходящему корпусу содержит только кодировку М0. Расшифровать полную кодировку М011 не получается.
Помогите с опознанием)
- (179.83 КБ) 999 скачиваний
- AndrNet
- Мучитель микросхем
Помогите опознать деталюху, корпус SOT-23
А желательно ее замену.
- (49.94 КБ) 1185 скачиваний
- AndrNet
Вау!!! Огромное спасибо! Оно.
EDPEH6ATOH
- Родился
Уважаемые Коты, помогите опознать и найти аналог.
SOT-23 (биполярный?) транзистор, маркировка по горизонтали X1YV, по вертикали 2К.
С уважением, Андрей.
- RUDYK
- Встал на лапы
- Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Уважаемые Коты! Помогите опознать штуковину:
корпус SOT23-5
Маркировка: VBHC
Стоит на винчестере около датчиков вибрации.
Может сие является операционником?(хотелось бы знать поточнее)
Заранее благодарен!
корпус SOT23-5
Маркировка: VBHC
Заранее благодарен!
Правильно собранная схема работает без напряжения
Помогите с опознанием SMD
Имеется ноут Sony Vaio с проблемой питания-не запускается и индикатор сети не горит - при осмотре недалеко от разъёма шнура питания был обнаружен полувыгоревший шестиногий SMD "товарищ" c маркировкой 24 HAF. Что это за зверь? Есть подозрение что это диодная или транзисторная сборка. Кто что думает?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Пришёл сегодня домой.Смотрю не горит индикатор у медиаплеера.ЖД ST3320620AS стоит у меня в медиаплеере Popcorn C-200.Нажал на кнопку,он не включается.Разобрал,полез смотреть БП.Там кондёр на выходе вздулся на 1000х25В .Заменил его,Попик ожил.
Решил что дело в нём было.Подключаю ЖД,нажимаю кнопку.И ничего.Вытащил ЖД решил прозвонить пины на разъёме питания.
Прозвонка выявила закороченный элемент с маркировкой 709 LEM,по 12 В на землю.Кто подскажет,что это и на что заменить?
Интересно,запустится ли ЖД.
Прилагаю фото (оно не моё,нашел в сети).Проблемный элемент обведён кружком.
- (59.45 КБ) 1067 скачиваний
