Форум РадиоКот • Просмотр темы - Определение параметров сетевого трансформатора.
Текущее время: Вт июл 15, 2025 17:14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4241 ]     ... , , , 63, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание сетевых трансформаторов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 10:19:55
pyzhman писал(а):
Ни в коем разе к сети 220V.
а вот тут http://radiokot.ru/lab/analog/42/ какрас питают от 220 чтобы получить 12 - или я чегото не понимаю?
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 12:12:05
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Дружище! Чтоб не развивать здесь курсы молодого бойца, прочтите для начала что есть трансформаторный блок питания и импульсный. Хотя бы в википедии.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 12:55:07
я думал импульсные это которые маленькие такие, в БП компьютерном стоят. Не знал что импульсные могут быть весом под 3 килограмма :oops: А как их тогда различать? маркировка не бьется нифига :(
P.S. википедия ответа не дала - есть где более наглядно почитать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 15:23:50
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Возьми лампочку на 150-200в и через неё включи свой трансформатор в сеть, сразу будет видно.
Если лапочка светит в полный накал значит включать нельзя, если чуть накаляется спираль значит включать можно.
Что гадать? По виду обычный 50Гц трансформатор.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 15:53:13
это вольты? 220 не пойдет?
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 16:02:04
Карма: 146
Это мощность, просто Т потерялась. Напряжение само собой 220 Вы же в розеку будете включать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 16:34:08
Я почему и переспросил, мало-ли. В общем не нашел такую здоровенную лампу, только 100ватт. Нашел и вариант подключения при котором лампа не горит вообще (даже не тлеет) и на выходе получается 17.6 вольт где-то (точнее 2х8.8) - бинго?
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 16:59:27
Карма: 146
Я использую мощную для всех трансформаторов.
Раз работает значит и будет работать, включай на прямую и пользуй.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 17:06:47
Спасибо большое вам. А то аж голова разболелась от попыток понять почему это не так когда это на самом деле так. :beer:
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 17:27:13
Карма: 49
между 1-2 9.3Ом (одна жила); между 3-2 0.6Ом (две жилы); 1-3 10Ом
Ой ма..... :))
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:31:09
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Да, сопротивления обмоток малое,
но эти трансформаторы работают от сети нормально.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 15:46:44
Карма: 146
Кто вам сказал что малое сопротивление? Сравните с другими трансформаторами примерно такой мощности, и уведите что оно даже больше.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 07:30:35
Карма: 49
Это был голос свыше. :))
Не сталкивался просто, уж больно малое сопротивление. Но железо, конечно, говорит за 50 Гц.
Docendo discimus
 Заголовок сообщения: Re: Параметры сетевых трансформаторов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 12:43:46
Есть такой вопрос: (ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА БЫСТРЫЙ ОТВЕТ)
Может ли активное сопротивление первичной обмотки трансформатора ОСУ-0.4 220/42 быть равным 1.9 - 2 ома, а вторичной - около 1 ома?
Транс такой же, как на фото, только год выпуска - 1989
Трансы стоят в кол-ве 3 штук в блоке питания для кабинета физики КЭСФ-1, сопротивление измерял, отцепив все провода
У всех трёх трансов сопротивление одинаковое
Сверлю текстолит взглядом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 14:50:10
Карма: 146
Конечно может.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 19:52:07
Телекот писал(а):
Конечно может.
Так ведь это получается ток 110 ампер?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 20:00:15
Карма: 146
С какого перепугу? :shock: Вы про индуктивное сопротивление слышали? Активное сопротивление это паразитная величина.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 15:18:41
Какой приблизительно ток будет потреблять такой транс на хх и под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 19:09:27
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
ХХ не знаю, а под нагрузкой: 100Вт разделить на 220В. Подсчитать не трудно, а измерить и подавно.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 19:11:36
Карма: 54
Если питать = 220В. то так и будет :))) !
Не мешайте мешать!
Сейчас этот форум просматривают: eugenchen и гости: 23
