Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение alexandr059 »
Поищу, может чего добуду. Но я в это слабо верю, особенно в программистов, даже в электрон(щ)иков, после того как на прошлой работе после отрывания провода на воздуждение и искр в высоту цеха мне они в голос заявили, что двигателя постоянного тока они в жизни не видели и полезли чинить на авось.
Но в эту схему с контроллером я слабо верю (вернее в себя).
Сообщение radteh »
Когда-то давно, любопытства ради собирал схему по ссылке ниже. Так вот, её хватило что-бы запитать дрель мощностью 300Вт, естественно транс был мощнее.
http://cxem.net/pitanie/5-235.php
Спасибо большое! Только вот где добыть трансформатор со средней точкой?
Конденсаторы какого типа лучше ставить?
Сообщение Leonid78 »
Чем этот луше?
Схему имеете ввиду?
Тем, что схема есть на рисунке, легко реализуема без посторонней помощи, которую негде взять.
Проблема лишь в трансе, который вот никак не придумаю, где взять.
И проверить выход нечем....
на выходе будет тоже что и у вас, только размеры и масса больше, так же нет стабилизации Uвых и никах защит
Но для того что бы поучится паять в самый раз
НЕ, учиться паять мне не надо, с этим все в норме абсолютно.
Мне бы форму сигнала на выходе посмотреть оч.охото.
Спрошу тихонько: а вот такой осциллограф подойдет, всмысле не слишком примитивный? http://dx.com/p/ut81b-3-2-lcd-digital-m ... -aa-113631
На выходе там будет прямоугольник
Приборчик из карманных не самый примитивный, но экранчик совсем мелкий по точкам
За эти деньги у китайцев купите преобразователь с синусом
Да понятное дело, что готовое изделие купить проще, но мне хочется сделать.
Сообщение Vasilius »
На днях набросал схему преобразователя. За основу взята первая схема AVE http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/ и добавлены защиты со второй версии схемы от AVE. Стабилизация напряжения выполняется с дополнительной обмотки трансформатора, просто и гальванически развязано. Драйвер IR2184. Логика заменена на TTL 74HCхх. Если будет у кого-то время посмторите схему, свежим взглядом будет легче найти ошибки.
(172.36 КБ) 1413 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80 ... -101&lr=22
выбирай ссылку и качай №6 за 2010 год.
страница 33.
AVE
Сообщение AVE »
Для Vasilius.
Нарушена логика работы защит. У Вас драйверы отключатся только при срабатывании обоих защит (см. узел на DD3)
Вы сильно упростили защиты. В таком варианте при срабатывании защиты, преобразователь будет отключаться лишь очень кратковременно, а затем вновь запускаться т.е. возникнет «генерация защиты», что может плохо отразиться на нагрузке.
Попробуйте повторить схему защиты из v2.1 полностью, в т.ч. «защёлки» собранные в структуре ПЛИС. Не в качестве рекламы, но думаю Вам понравиться. :)
Вообще жаль, что совсем нет времени. Так хочется довести эту штуку до ума, но как бросил в январе…
P.S. Не уверен, что при таких номиналах R4 и R19, будет отрабатывать DD1.4, если он будет ТТЛ. С2 в исходной схеме 2,2н (лучше 1н). Кроме того, выходные уровни DD1.1 и DD1.3 не согласуются с уровнем постоянной составляющей ФНЧ. Лучше вернитесь к КМОП.
R42 и R55- замените перемычками. R53 и R54 – удалите.
Starichok51 писал(а): выбирай ссылку и качай №6 за 2010 год.страница 33.
Я ходил в яндекс, находил одни и теже ссылки на обменники и надпись похожа, примерно такая:
Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав.
Меня сейчас больше беспокоит возможность контроля того, что соберу...
не мучайтесь с журналом, там совсем не то что вам нужно
Никак не могу выбрать схему, которую реализовывать....
Посмотрите на такую, это не tru синус, но просто и без "заморочек"
Нужен только транс
Синусойдальный инвертер.rar
(902.01 КБ) 999 скачиваний
Сообщение Sergei Nizovcev »
Есть еще один инвертер работающий по такойже схеме но только трехфазный
3-фазный инвертер.doc
(1.88 МБ) 651 скачивание
Сообщение Jorg63 »
Последняя хорошая схема трехфазного генератора но навороченная излишне на мой взгляд. Думаю проще с РАДИО №6-2010.Есть защита от перегрузки.Только что вопрос в том что некоторые микроконтроллера бояться.
Вот тут http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1660521 тоже есть тема про синусойдальные инвертеры там и схема выложена но только толком не ясно работает схема или нет.Там на схеме сначало идет генератор прямоугольника потом фильтрируется с помощью ОУ и на выходах оу получается чистый синус эта часть схемы работает так как я в микрокапе гдето я уже выкладывал а насчет двух полумостов усилков д-класса так и не ясно работает или нет
Сообщение Jorg63 »
Ну не нравиться мне что надо двухполярное питание для данной схемы в управлении.по логике стабильность его должна быть на очень высоком уровне,чтобы не было перекосов при формировании синуса на финальной стадии-имею ввиду драйвера оконечные
