Допуски на выходе БП компьютера.
spin
Сообщение spin »
Кто подскажет - в каких пределах (какие допуски) должны быть напряжения на выходе БП компьютера?
Вопрос возник из-за того, что после ремонта БП комп не загружается, на другом, заведомо исправном БП все ОК.
Ответы типа "купи новый БП" не принимаются, т.к. хотела бы душа в рай, но грехи не пускают в таком форм-факторе новый БП найти пока не удалось, да и БП практически восстановлен.
История такова - БП умер. После трепанации было установлено, что вздулись несколько конденсаторов, отсутствует дежурный режим. После замены кондеров на исправные, замены дохлого транзистора и еще некоторых элементов схемы, БП нормально запускается. Для проверки полной работоспособности были нагружены шины питания +3,3 В, +5 В, +12 В резисторами и лампами накаливания. После включения БП все напряжения есть. Осциллографом проверил отсутствие пульсаций. Все в норме. Дальше подключаю материнскую плату - при старте только кулеры вращаются, даже BIOS не стартует.
Замерил выходные напряжения под нагрузкой на материнке:
на шине +3,3 В вольтметр показывает +3,27В
+5 В +4,98В
+12 В +11,78В
Судя по описанию в Википедии все напряжения в пределах нормы даже под нагрузкой.
Мне кажется, что дело в несколько заниженных напряжениях, т.к. заведомо рабочий БП дает несколько большие напряжения. Как ни странно, но на сером проводе появляется сигнал «Power good».
Поднять выходные напряжения пока не удалось.
БП собран на ШИМ SG6105DZ. Как поднять напряжения пока не понял. :( Замена резисторов на 12 ноге м/с результата не дает - или БП уходит в защиту, или все напряжения остаются как раньше.
Martin76
Re: Допуски на выходе БП компьютера.
Сообщение Martin76 »
Может в разъеме на материнку например контакта не быть и какое то напряжение не приходит на мамку, - 12 например или PG, она это считает аварией. У меня пару раз похожее попадалось. А напряжения - в пределах нормы.
spin
Сообщение spin »
Martin76 писал(а):Может в разъеме на материнку например контакта не быть и какое то напряжение не приходит на мамку, - 12 например или PG, она это считает аварией.
Спасибо за ответ.
Попробую проверить эту версию, хотя я сомневаюсь, что это так. Разъемы не раздолбаны.
Принимаются и другие советы и идеи. :))
Antech
Сообщение Antech »
spin
Вы проверили БП мультиметром и осциллом под нагрузкой. ИМХО, дело не в БП. Рекомендую проверить материнку с другим БП (неважно какого формфактора, просто с совместимым разъемом, полагаю, он у Вас стандартный). Возможно, кроме БП неисправна еще и матплата (и/или то, что в нее вставлено).
