Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
alexandr059
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение alexandr059 »
Фото можно и переделать. Синус нужен мощностью 50-60вт, до ста вт.
Чистый синус нужен для миниатюрных двигателей, в общем для того, чтобы спокойно включать любую подходящую нагрузку без страха порчи.
И возможно ли его без осциллографа сделать то?
Leonid78
Сообщение Leonid78 »
Для двигателей синус это не идеал
Что за дигатель?
alexandr059
Однофазный синхронный двигатель, например (миниатюрный насос)
Leonid78
Для него и ваш преобразователь подойдет, если потянет пусковую мощность, единственное что лучше сделать так регулируемое выходное напряжение для того чтобы подобрать оптимальный рабочий ток под ваш насос
alexandr059
Если бы он запускался, то я бы здесь и не писал)
Leonid78
Пусковой ток двигатей налагает на преобразователь кучу сложностей
С "чистым синусом" проблема будет та же
Скорее всего нехватает мощи, есть возможность попробовать преобразователь 350-500Вт?
На пром. двигателях пусковой ток может быть 10-ти кратным
alexandr059
Пусковой ток? Мощность двигателя 5вт, преобразователя - 200вт.
Leonid78
интересный моторчик
const1105
Сообщение const1105 »
Точно интересный, марку не подскажите?
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
А кто вам мешает снять проблему пускового тока при запуске асинхронных двигателей! Организуйте частотный пуск к примеру с 10-12 гц и до необходимых 50 гц. Насос точно запускается в работу таким способом и ток не превышает рабочего при пуске. Кстати в Радио №6/2010 есть прошивка с такими свойствами.Рабочая 100%-проверено!
alexandr059
Аквариуная помпа 5 вт Tunze, например, да их полно подобных многих производителей.
Мне мешает снять проблему несколько вещей:
- даже если пусковой ток десятикратен, то он всеравно лежит в номинале преобразователя, но насос не запускается;
- слишком малы знания электроники.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
alexandr059! Для данного насоса необходим банальный импульсный блок питания.У него ротор с магнитом,так что ему нужна постоянка.А блок питания скорее всего с микроконтроллерным управлением для управления скоростью вращения.и синуса там нафиг не надо.А коль вы приобрели похоже насос данный в отдельности от блока питания то потрудитесь и найти к нему блок питания и не дурите голову. блоки питания свободно можно найти для данных насосов у продавцов соответствующих аксессуаров.
Последний раз редактировалось Jorg63 Вс окт 06, 2013 17:24:36, всего редактировалось 2 раза.
alexandr059
Ему нужно 220В с синусом!) Это подтверждала и надпись на нем: 220В 50-60Гц. Он втыкается в розетку без блока питания.
У меня есть dc насосы, но сейчас я говорю про насос с питанием ас.
Ну вот меня уже в дурении головы обвинили. Весело.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
alexandr059! У вас стал вопрос регулировки оборотов? Если насос АС то подключите его через конденсатор.Подбором конденсатора выставите нужные обороты.может набор конденсаторов сделать для ступенчатой регулировки оборотов. Но нужно учесть,что после конденсатора напряжения не опускалось на двигателе ниже 130-140 вольт.Лавируя пределами установки напряжения 140-230 вольт обороты двигателя думаю в 2-3 раза меняться будут.
Это вам предложил простой вариант,который думаю снимет вашу проблему.
alexandr059
(51.72 КБ) 996 скачиваний
Надеюсь вопросы по питанию и дурению головы после фото снимаются?
Регулировка оборотов - это дело будущего, мне оно нужно не для этих малышей, Малыши нужны когда свет отключают, например.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Так включайте в розетку и пусть работают эти насосы!Им точно преобразователей не надо.А если вам на будущее надо преобразователь с синусом,то лучше приобретите его,если опыта нет в сборке данных устройств то вам думаю сложновато будет сваять данное устройство.
alexandr059
Да я не против втыкать в розетку, когда в ней что-то есть.
И всетаки надо ваять, так полезнее будет, чем купить.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Тогда просмотрите журнал Радио №6/2010,там есть трехфазный преобразователь с синусом,используйте одну фазу для ваших устройств.Года 2 назад на его основе собрал преобразователь аварийного питания для газового котла 12/230 вольт.пик- контроллер прошивал согласно hex файлу преложенного в статье,ничего не меняя.
alexandr059
Спасибо!
Только вот на обменниках файла не существует. Где взять этот журнал?
Там реально простая схема? Я подозреваю, что прошивка чего-либо может вызвать трудности...)
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
по мне не сложная схема. ,прошить контроллер не проблема,попросить можно у программистов ,за пузырь точно прошьют.Деталюги распространенные не дефицит точно. насчет журнала -сходите в библиотеку,думаю там найдете.
