Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы про диодов!!!
Текущее время: Ср июн 18, 2025 05:10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]    , 2,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 23:41:19
Я извиняюсь,если прервал чьи-то мысли :) Подскажите плиз если усторойство жрёть примером 2А то диодный мост на сколько ампер лучше взять?И до какой температуры ему позволительно грется,без ущерба для здоровья?
 Заголовок сообщения: Диоды
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 00:04:06
А еще были купроксные (CuO) диоды с напряжением открывания, около 0,05 В и линейной характеристикой. Они стояли в АВО-5 старых выпусков. У меня есть парочка коллекционных.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 06:59:29
Вечно гонимый
Рейтинг сообщений: 0
на ЛЮБОЙ компонент нужно взять даташит и прочитать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 07:46:53
Рейтинг сообщений: 32
Quake писал(а):
Я извиняюсь,если прервал чьи-то мысли Подскажите плиз если усторойство жрёть примером 2А то диодный мост на сколько ампер лучше взять?И до какой температуры ему позволительно грется,без ущерба для здоровья?
Ну, в самом деле, а вдруг расплавится :) Смотря какой мост. 1,5 А может хватить :wink: Ну загляни же в выпрямители! Основных схем выпрямления около десятка :shock: А современные Шотки и +150° С
на кристалле выдерживают :shock:
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 07:48:25
Мост можно взять с запасом - тоже на 2А.
Бери импортный.
Читай даташиты :) .
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 07:50:45
А может и не хватить... :wink: Кинь схемку, помозгуем :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 09:28:59
Пожалуй не хватит... :wink: У тебя на выходе конденсатор ба-а-альшой небось стоит? :wink: Это учитывать надо. Бросок тока при включении довольно большой будет (чем больше конденсатор, тем сильней) :shock: Ну, правда, не больше чем транс позволит :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 23:54:21
Кондёр стоит 2200мкф 63V.Мост я взял KBL 410 (он вроде на 4А расчитан) Напруга перед мостом 24V после моста и кондёра 29,5.Транс 2А выдаёт.По идее (я так думал когда покупал мост :) ) потребление 2А, мост на 4А, всё в поряде.Но он греется!Причём неслабо.До сотки не дотягивает конечно но что-то около того.А даташит я не нашёл :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 00:44:20
Вот он
http://www.promelec.ru/pdf/kbl400.pdf#s ... 2KBL410%22 :) .
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 00:50:01
Вверху это я был.
У него рабочая температура до 125 градусов, а при 100 градусах как раз 2 ампера должен быть ток.
 Заголовок сообщения: Вопросы про диоды
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 06:02:19
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Я выпрямительные мосты ставлю на радиаторы. Рассуждаем так: падение напряжения на каждом диоде=0.7 В умножим на ток нагрузки и умножим на 4(количество диодов в мосте). Для 3 А нагрузки получим мощность рассеивания 8,4 ватта. Допустимую мощность рассеивания в даташитах обычно не указывают.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 07:08:44
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Я же говорил - берите Д242 - дешево, надежно и сердито :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 13:07:15
Я тут наберусь борзости и скажу а эта серия (Д242-Д245) к применению уже не рекомендована! Ну, если очень хочется, можно... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 14:32:00
Админ
Карма: 109
Ну... что значит не рекомендована - если есть надежное решение, почему бы его не использовать? :)
Тогда уж надо брать мосты с фланцами, чтобы крепить их на радиаторы при большом токе, а то на все эти пластиковые поделки смотреть страшно, когда они греться начинают - рванет, не рванет? :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 14:45:21
Кстати, в мощных выпрямительных схемах, действительно лучше отдельные диоды использовать, а не целые мосты. Проблемы с теплом проще решаются :) Хотя габариты :shock:
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 14:49:32
Я тож считаю что при большом тепловыделении на приборах, лучше каждый кристалик отдельно охлаждать. Всё таки тепло давит уже не в одну точку на радиаторе, а распределенно на 4 (в случае с мостовыми выпрямителями), кроме того каждый кристалл можно разнести далеко друг от друга.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 15:01:37
Админ
Карма: 109
Габариты - да, но что ж поделать - за все приходится платить :) В конце концов, на выходные транзисторы усилителей тоже ой-ой-ой какие чушки навешиваются :)
В принципе, габариты можно немного уменьшить, применив принудительный обдув маленьким вентилятором, однако, при этом надежность опять-таки снижается...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 15:10:09
У меня мечта - заменить все воздушное охлаждение в домашнем компе на водяное, а тепло отводить в рядом расположенный 170-ти литровый аквариум, поверхности испаряемой воды, плюс поверхность стекла аквариума должно с головой хватить для отвода тепла. Но это уже другая тема...
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 15:52:41
Max
А можно водяное... Ну, как на мощных генераторных лампах :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 17:26:27
Админ
Карма: 109
А еще можно жидким азотом :)
А еще скоро придет Ржавый и будет гундеть :)))
Мысли Пачкают Мозги
