Делаю вот одну интересную штуку, и появился такой вопрос. Нужен трёхфазный генератор довольно-таки низкой частоты, регулируемой в пределах 0,5 - 5 Гц. Суть в том, что от каждой фазы будет работать линейный электродвигатель. Мощность в пределах 10 Вт. Единственное, что смог откопать в сети - схема во вложении. Но это просто "бегущий огонь", а мне нужно именно три фазы со смещением 120 градусов (точность не критична). И обязательна регулировка частоты. Можете подсказать что-то или хотя бы пнуть в нужном направлении? Заранее спасибо.
Трехфазный генератор
Доброго времени суток!
- (7.53 КБ) 6455 скачиваний
Re: Трехфазный генератор
Можно первый счетчик не ставить, но тогда генератор должен работать с частотой 1,5 - 15 гц, что труднее сделать, чем поставить счетчик.
- (39.89 КБ) 6900 скачиваний
Ого) Сколько всего интересного) Всем спасибо) /Ушёл паять/
- Borodach
- Модератор
- (469.97 КБ) 9914 скачиваний
const1105
- Вымогатель припоя
Так все таки трехфазный двигатель или :
Расскажите поподробней во втором случае, пожалуйста.Суть в том, что от каждой фазы будет работать линейный электродвигатель
petrenko
- Друг Кота
Подробно описывался линейный двигатель в ЭПУ ( проигрыватель виниловых дисков )в статье в журнале "Радио", не помню, однако № и год..
Принцип одинаков для любых линейных двигателей.
const1105
- Вымогатель припоя
Именно от одной фазы, как вы написали, линейный работать не будет. Поэтому и переспросил.
Берете Atmega88, у нее 3 выхода с аппаратным ШИМ, и управляете 3-мя полумостами.
Анализируете напряжение на входе АЦП к которому подключен например потенциометр и изменяете частоту.
Программа пишется за вечер, а если не надо синуса - то за час.
Делал когдато такой девайс для машинки которой стригут овец, там был двигатель 36В з фазы 400Гц с включенными треугольником обмотками,
правда делал без изменения частоты, прога занимала процентов 10 памяти контроллера.
Овец стрегут по сей день
- Borodach
- Модератор
Ещё один вариант трёхфазного генератора со 120-и градусным сдвигом.
