Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Так и есть. Это не меняет дела.
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
С терморезистивным паяльником потребуется переделка входного усилителя у Lukey702.
sergrider
- Встал на лапы
Как это не меняет дела? Разный же принцип работы совсем.Serega95 писал(а):Так и есть. Это не меняет дела.
Вы меня извините, но я вас пошлю сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=751111
Много раз это и на самом форуме упоминалось, раз вам это нужно, то могли бы и разок мельком пробежаться. Не в обиду сказано
sergrider
- Встал на лапы
Да несколько раз читал. Пропустил или подзабыл наверное.
Спасибо.
Спасибо.
Доброго времени суток. Хочу купить фен и паяльник от люкея 702 и собрать паяльную станцию сам. В голове уже каша от всего прочитанного и увиденного. Можете дать ссылку или выложить архивчик с платой, схемой и прошивками подходящими под мой фен с паяльником. Хотел паяльник с режимом standby и фен с задержкой выкл вентилятора.
- mr_kot
- Друг Кота
Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90zsexdrcft писал(а):Можете дать ссылку
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Проблема решилась установкой нового транса по мощнее взамен родногоАндрюха 007 писал(а):Вопрос,почему так греется КРЕНка на 5вольт на LUKEY702 ?
Lukey 702 транс родной сеть-252в
на схему-12,7в
на фен-35,5в
на паяльник-28,9в
Lukey 702 транс новый сеть-247в
на схему-9,8в
на фен-37,4в
на паяльник-28,5в
Lukey 702 транс новый сеть-240в
на схему-9,5в
на фен-36,2в
на паяльник-27,6в
Транс не греется с подключенным паяльником,КРЕНки тоже чуть тёплые,стоят без радиаторов
- Nimnul
- Опытный кот
Конечно давайте, интересно.
Вот, наконец, работая ночами (когда коты уже спят
), собрал и я себе девайс.
Есть мелкие доработки: привинтить штекер к корпусу, просверлить вентиляцию (хотя посмотрю еще по нагреву), и распечатать и наклеить этикетку т.к. сильно видна разметка для вырезки.
Фотографии прилагаю.
Благодарности:
Первым делом поблагодарить Starichok51 в моей теме Вопросы по ИИП что помог освоить обратноходы, а так же принимавшим участие в помощи сборки и настройки.
Так же автору схемы и статьи.
И конечно же Volly за улучшенные прошивки/схемы под эту станцию.
И всем всем кто помогал/разрабатывал/улучшал сей проЭкт
Следующий этап - фен
За пол годика снова соберу, ночами
Благодарности:
- PHOTO.zip
- Паяльная станция
- (992.04 КБ) 582 скачивания
Помогите пожалуйста с прошивкой самого первого варианта http://radiokot.ru/lab/controller/32/
Какие фьюзы и как поставить в uniprof.
Я открыл фьюз биты, нажал "читать" и оказалось что вообще все фьюзы включены (мк заводская).
- Victor_P.
В uniprof вродь все наоборот, птица стоит значит фьюз выключен. Там птица значит "1", а фьзы включаются "0".
Вот здесь выбери ATMega8A и посмотри по умолчанию как должны быть.
- Vseryj
Ubhra
1. Фьюзы никак не могут быть все включены. Что-то с работой программатора не так. Сперва добейся нормального записи-считывания флеш и ппзу МК, только потом лезь в фьюзы. В фак есть картинка как выставлять в юнипрофе >>Тыц<<.
Выходит что все фьюзы выключены (1).
Пока добился что читает flash и фьюзы, но писать ничего не хочет.
При считывании должны получится фьюзы как в калькуляторе что я скидывал. Это стандартные фьюзы.
Проверь программатор, и целостность путей от ног программатора до ног МК.
Я прошивал вообще через лпт порт, причем без разьема (не было в наличии программатора, отдал на пользование).
Взял штырьки с разьема PLS-40 и втыкал прямо в лпт порт. И СМД(!) резисторы на сами штырьки, а после них проводки на МК.
Думал не прошьется. Но все получилось.
Делал вот по этой схеме:
Это как запасной крайний случай. И главное не забыть дать питание на МК с компа, 5Вольт. Черный-красный провода.
И попробуй использовать другую программу для прошивки. Я лично зашил МК через CVAVR. Хотя обычно работаю с AVRSTudio.
Последний раз редактировалось Deals Чт окт 03, 2013 18:01:02, всего редактировалось 2 раза.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Обещанные фото ТУТ http://img.radiokot.ru/Nimnul писал(а):Конечно давайте, интересно.
Андрюха 007, наведитесь на загруженную картинку, под картинкой будет ссылка на нее. Вот ее надо вставлять.
Сейчас это просто ссылка на хостинг картинок.
- Vseryj
Выходит, что программатор не работает. Изначально должна быть определённая комбинация фьюзов. Не могут быть все включены или все выключены. Проверять правильность подключения (и надеюсь питание на МК не забыл подать?). Если форточка 7- возможно надо запускать программатор от имени администратора и в режиме совместимости WinXP. Возможно нужно в биос поменять режим работы порта. Или попробовать через более стабильный Ponyprog2000, схему Deals дал чуть выше. Только фьюзы будут с Юнипроф- с точностью наоборот.Выходит что все фьюзы выключены (1).
Vseryj, совершенно прав.
А по поводу какие и как фьюзы выставить, есть в этой теме описание для разных программ.
