Карма: 11
Рейтинг сообщений: 110
Зарегистрирован: Пн май 24, 2010 19:33:41 Сообщений: 342 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Уважаемый lftn, я вот ни как не пойму, вам просто нравится "с паяльником посидеть" или вам нужно запустить усилитель? Вам столько дельных советов дали, а вы всё равно делаете по своему:
lftn писал(а):
...должен ли корпус разъёмов сидеть на минусе схемы?
просто КОТ писал(а):
Обязательно.
lftn писал(а):
...отцепил от минуса усилителя корпуса разъёмов.
при этом пишите:
lftn писал(а):
...Но поясню, в этом деле не новичёк.
Смешно. С математикой тоже не очень: в статье четко написано, что усилитель потребляет "8 ампер Х 13,2 вольта = 105 ватт", а ваш блок питания выдает максимум 5А, т.е. 13,5Х5=67,5Вт - как ни крути защиту по току, толку ни какого. А ведь наверное еще и саму рацию от этого же БП питаете
Чтобы достичь желаемого результата, нужен "правильный" подход, а не "метод научного тыка" Вот пункты правильного подхода: - вы должны понять, что данный усилитель без настройки работать нормально не будет. - для настройки вам нужны инструменты и оборудование. Минимальный набор: эквивалент антенны (можно использовать резистор 50 Ом на 50 Вт), источник питания 13 В на 10 А, амперметр на 10 А, вольтметр на 100 В, ВЧ головка для вольтметра (по схеме, приведенной вам выше), неметаллическая отвертка. - использовать заведомо исправные (проверенные) детали.
Теперь по настройке: 1. Тщательно проверить монтаж на предмет "непропая", "залипов/коротышей", несмытого флюса и т.д. 2. Как можно надежнее соединить все "земли" (корпус, разъемы, общий провод схемы, "минус" источника питания) как можно более короткими проводниками. 3. Если собираетесь питать рацию и усилитель от одного источника, то разделить цепи питания через индивидуальные LC-фильтры. 4. Перед подключением рации к усилителю, проверить её выходную мощность на эквиваленте антенны. 5. Все ВЧ конденсаторы на входе и выходе усилителя (1000пф и 0,1мкф, 300пф, 200пф и 51пф) должны иметь рабочее напряжение не менее 100 В (лучше 250 В). 6. Первым к БП подключите усилитель и подбором резистора 10кОм (в цепи затвора) установите ток покоя 150 мА. 7. Подключите к выходу усилителя эквивалент антенны, а на вход рацию, установите частоту 27,200 МГц и включите передачу. Потребляемый усилителем ток должен быть не менее 5 А. Если сильно меньше 5А или больше 10А, то возвращайтесь к пункту 1. 8. Подключите параллельно эквиваленту антенны вольтметр с ВЧ головкой. Раздвиганием или сжатием витков катушки П-контура добейтесь максимума напряжения на выходе. Должно быть не менее 40 В. Идеально - 55 В. При этом потребляемый ток должен быть в районе 8 А.
При питании в 12В даже в классе Д выйдет снять только 12*12/50 = 2,8Вт. Повышай напряжение питания.
Если вы подключаете антенну непосредственно к источнику питания, то да, вполне логично. Но в данном случае к источнику питания подключается выходной транзистор, имеющий сопротивление канала в активном режиме около 1 Ом. Следовательно, с двух параллельно включенных транзисторов можно снять около 300 Вт, но учитывая КПД данного усилителя и ограничения транзистора (максимальный ток 5,6 А) максимальная выходная мощность - 65 Вт. Повышать напряжение нельзя - сгорят транзисторы. Антенна подключается к выходному каскаду через П-контур, который согласовывает низкое сопротивление транзистора и сопротивление антенны минимизируя потери мощности, естественно с повышением напряжения на антенне до 50-60 В.
Карма: 11
Рейтинг сообщения:0
lftn писал(а):
...я новичок в смысле приемо-передающеей техники.
Это не страшно, просто четко следуйте вышеизложенной инструкции и всё получится А если будут затруднения, то выкладывайте результаты по каждому пункту отдельно, так будет проще разобраться.
Карма: 11
Рейтинг сообщения:0
lftn писал(а):
Уже подогнал ток покоя, 150мА. Смещение на затвор получилось порядка 3,8 вольт.
Ну, чтож, поздравляю с началом "правильного пути" ! Я когда писал про 150 мА совсем забыл, что транзисторов-то два Так что для режима АВ нужно 300 мА в этой схеме, но поскольку SSB вы вряд ли будете закачивать (а в вашей рации этой модуляции просто нет), то 150 тоже подойдет, это будет примерно режим В, к тому же КПД возрастёт до 60% примерно Я посмотрел даташит на 510-й, там начало открытия примерно 3,5В на затворе, так что всё ок!
Рейтинг сообщения:0
Я пошарился в интернете, где обсуждаются схемы на IRF510, пишут, что напряжение смещения должно быть 4 вольта. У меня, вместо исходного по схеме резистора с плюса на затвор в 10 кОм, при напряжении смещения 3,8 вольта, получился резистор сопротивлением 2,5 кОм. Планирую поставить SMD 1206 на 2,4 кОм. Жду резисторы из Ёбурга. Привезут только в субботу.
Есть ещё такой вопрос, а хватит ли для раскачки мощности радейки? Там максимум 4 ватта.
Карма: 11
Рейтинг сообщения:0
Это чтобы гарантированно открыть транзистор и превести его в режим АВ. На самом деле все транзисторы открываются при разном напряжении на затворе - из-за разброса параметров. Вам нужно получить самый начальный момент открытия, поэтому выставлять нужно не напряжение на затворе, а ток стока. Больший ток стока будет приводить к уменьшению КПД.
Давайте посчитаем: Максимум, который можно снять с этой схемы (при использовании IRF510) - 70Вт. Коэффициент усиления этой схемы по мощности - около 15, значит на входе может быть максимум 4Вт - как в аптеке На практике, 4Вт в этой радиостанции получается только на середине диапазона и при тщательной настройке выходного П-контура, а так обычно - 3-3,5Вт, т.е. после усилителя - около 50 Вт.
Рейтинг сообщения:0
Поставил с плюса на затворы резистор 2,4 кОм. Запитал с аккумулятора 7а\ч 12в, не пинайте, другого нет. Результат таков, ток покоя 130 мА. На затворах смещение 3,8в. Подключил радейку. На выходе усилителя СВ антенна. При передаче, ток подскакивает до 1,6 ампер и просадка по питанию до 6 вольт. Из чего следует, что аппарат начал "кушать", а следовательно работать. Сейчас попробую запитать от нескольких банок 7а\ч 12в, в параллель, благо их есть шесть штук. О результатах отпишусь...
просто КОТ Добрый день! Подскажите, пожалуйста, неопытному человеку: 1. Данный усилитель работает как в АМ так и в ЧМ режимах? 2. Насколько критичен диаметр провода для катушек 3. Подойдут ли обычные керамические конденсаторы (продавцы говорят, что напряжение до 30 В)
1. Там контура, и я не знаю хорошо ли это для ЧМ, где частота гуляет. 2. Не сильно. Бери такой, который тебе удобен. 3. Можно, только вот в П-фильтре на самом выходя надо или керамику получше, или плёнку. Но только те два кондёра.
P.S. но это просто мелочи -- плюсы от такого выбора будут, но маленькие. А в принципе работать будет и с любыми кондёрами. Хоть и с самой китайской керамикой.
Да нет, мне не нужен точно такой же транзистор. Хочу повторить игрушку показанную на первом рисунке. У второго полевика на питании стоит предохранитель 10 А, питание 28 В, рабочая частота 40 МГц. У IRF510 по даташиту вроде как предел на этой частоте. Для опытов как-то жалко 3 т.р. отдавать за четырёхножку. У данной игрушки только несущая, модуляция не нужна. В эфир выходить не надо.
Что-то он у меня не идет в роде бы все правильно сделал, но больше 1,5А не жрет
Ток зависит от входной мощности. В теме же все написано. Читайте начиная с этого сообщения viewtopic.php?p=1801437#p1801437 И также то, что написано на этой странице выше и настраивайте. Это же вам не мигалка на светодиоде, хотя и её часто приходится настраивать, что бы она работала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
