Искатель дефектов кабеля и проводки.
Сразу прошу прощения у модераторов, если не в той ветке создал тему. Если не так, то переместите в нужное место.
Время от времени приходится искать проводку в квартирах, обрывы и замыкания в ней. Переделал уже несколько видов искателей, но они меня не совсем устраивают.
Вот наткнулся на такую вот вещицу (это не реклама)
http://russian.alibaba.com/product-gs/s ... 12900.html
В китайских интернет магазинах подобных штуковин есть достаточно много. Различаются как видом, так и ценой. Судя по цене (начиная примерно с 20 американских президентов) схема у этого девайса должна быть немного сложнее, чем простой пробник с полевиком и светодиодом. Соответственно и его возможности должны быть шире.
Вопрос в следующем - есть на форуме юзеры подобных девайсов или может кто видел как им пользуются? Действительно он может помочь найти повреждение проводки (кабеля)?
Re: Искатель дефектов кабеля и проводки.
На сайте это LAN-тестер. Для тестирования компьютерных сетей.
Пример:
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/15/
Пример:
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Я пользуюсь. Отрабатывает на 90%.
Ключевое слово - тональный генератор.
Время от времени....это ключевые слова. Ради этого создавать прибор- искатель места повреждения = глупо. Найдете повреждение и всё одно придется этот участок провода менять полностью. Значит = всё одно менять! А это значит: определить обычными методами перебитый или текучий на стену провод и вырвать его с корнем, заменив на свежий.spin писал(а): ---
Время от времени приходится искать проводку в квартирах,?
Напомню: в квартире проводка идет(должна по крайней мере) вертикально и горизонтально, вмазана в стену или в каналах(бетонные стены). Замена провода потребует пыльной работы: вырезание желобка и мокрой работы: прихватить гипсовым раствором(алебастр) и штукатурка.
А поболтать?
Далеко не всегда имеется в виду провод с напряжением 220 В. В квартирах есть еще и телефонные провода, сигнализация, компьютерные сети, домофон...Brigadir писал(а):Найдете повреждение и всё одно придется этот участок провода менять полностью. Значит = всё одно менять!
Если обрыв в проводе, к которому подключена сигнализация, то тут можно просто зачистить поврежденное место, скрутить, заизолировать и этот провод еще прослужит многие года. А в последнее время эти провода стали прятать тоже в стены. Зачастую хозяева даже не подозревают о том, в каком месте он находится. И вот в тех случаях, когда повреждение в квартире, бывает проще (и монтеру, и хозяевам) найти это повреждение, не прокладывая новый провод. Вот именно для этих целей мне и нужен искатель. Кроме того многие обращаются ко мне с просьбой указать точное место прохождения проводов, чтобы прибить, например, ковер, не повредив при этом какой-нибудь провод.
Но в большей степени такой искатель мне нужен для работы.
Расскажите, пожалуйста, о его возможностях. В инете очень мало инфы по этому поводу. Или я просто не нашел нужный ресурс?TheTERMINATOR писал(а):Я пользуюсь. Отрабатывает на 90%.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Тональный генератор - передатчик подключается к двум проводам. Получается излучающая антенна. Приемник ведется вдоль трассы или по стене, по изменению громкости сигнала ищем обрыв или отвод провода.
- Дмитрий М
- Друг Кота
http://www.kvarz-el.com/?page_id=64 вот такие устройства ещё как-то позволяют найти кабели и проводку. Просто индикаторы поля показывают всякую хрень и практически бесполезны. Конечно покупать такой комплект как по ссылке для разовых работ смысла нет, но простой аналог сделать несложно, правда с антеннами придётся повозиться...
Такие искатели используют для того, чтобы найти кабель, который зарыт глубоко в земле. Таким пользоваться в квартире я смысла не вижу.Дмитрий М писал(а):http://www.kvarz-el.com/?page_id=64 вот такие устройства ещё как-то позволяют найти кабели и проводку.
Вот и я о том же - простые индикаторы поля реагируют даже на включенный телевизор с ЭЛТДмитрий М писал(а):Просто индикаторы поля показывают всякую хрень и практически бесполезны.
думаю справится с поиском кабеля в квартире на ура. Но описание к таким искателям не совсем понятно.
Указано следующее:
частоты тонов: 1.5 кгц
получить диапазон частот: 100 ~ 300 кгц
Видимо это просто корявый перевод. Наверное смысл этих параметров такой - в линию посылается сигнал с несущей частотой 100 ~ 300 кгц и промодулированный частотой 1.5 кгц. Если это так, то такой искатель меня вполне устроит.
Как-то наткнулся в журнале "РАДИО" на подобную схему. Там генератор, который подключается к линии, работал именно таким образом. В качестве искателя использовался радиоприемник с ДВ (или СВ?) диапазоном. Вот такой искатель не будет показывать всякую хрень ИМХО.
Ув. TheTERMINATOR, если не трудно, хотелось бы попросить Вас подключить генератор этого искателя к осциллографу и посмотреть, что он выдает на выходе, на крокодилах в линию. Ну и, понятное дело, рассказать всем заинтересованным котам об увиденном на экране осциллографа. На основании этого сделаем выводы о том, правильно ли я понял фразы китайцев "частоты тонов" и "получить диапазон"?
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Искатель у меня сейчас далеко, посмотреть проблематично.
Одно могу сказать, сигнал домовой радиоточки приемник ловит на раз.
Поиски информации в инете привел к успеху. Оказывается, что есть статья о таких искателях и даже нарисована схема. Была опубликована в журнале "РАДІОАМАТОР" №2 за 2006 год, стр. 58-61. Почему-то не могу выложить архив со статьей
- minakan
Лень посмотреть, какая конструкция в конкурсе победила.
http://radiokot.ru/konkurs/75/
