Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Microtech »
Понимаю, что это тут не при делах, но существует поверие, что алгоритмы сжатия графической информации современной техники, вполне способны на искажение. Заменяют символы на похожие, меняют их местами, и т.д.
Сообщение Древолович »
такую схему кто-нибудь делал? http://radiostroi.ru/index.php/vdomik/1 ... 41-27.html
01clock.zip
(4.1 КБ) 336 скачиваний
(136.96 КБ) 973 скачивания
Люблю паять
Сообщение uldemir »
У автора слабая фантазия. Наворотить такой мрачный блок питания и управление индикаторами - надо потрудиться. Вот сейчас рисую одну платку под часики, правда, буду делать статику.
И, кстати, эта же схема была тут, на радиокоте, тоже опубликована.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
uldemir писал(а):А я тут у этого продавца собирался кучку всего купить.
А я у него уже заказал :( ИЛЦ1-1/8Л (кстати, что означает "Л"?)
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение SLvik »
"Л" означает что люминофор у лампы зелёного свечения.
Насколько я в курсе.
Сообщение Гефестион »
А разве были ИЛЦ1-1/8 другого цвета? Как впрочем и почти все остальные наши ВЛИ. В справочниках встречается разве что ИВ-22А, да и то его никто живьём не видел.
Интересно, не было никаких проблем с изготовлением красных сегментов шкалы уровня записи для магнитофонов, а вот цифровые индикаторы разнообразием не отличались :)
Зелёный люминофор - самый яркий. Ну и для глаз наиболее комфортный.
ПС хотя мне попадались цветные ИВ-6 и красные ИВ-25. Но это скорее всего была опытная партия.
Сейчас на одном зарубежном сайте читал про японские ВЛИ, и там встретилось интересное название для 7-сегментного индикатора- Eightron. Типа, лампа-восьмёрка.
Сообщение suslogon »
всякие хитрые спец вли (для аудио-видео техники, измериловки, для военки и тд) вполне были с кучей разных цветов и причем, как понимаю, выпускались вполне себе серийно
из чего сделать зеленый светофильтр для ВЛИ? есть только идея вырезать из бутылки Фанты... кто как делает?
Люблю паять
Сообщение pyzhman »
Я покупал пластмассовую линейку соответствующего цвета. Рекомендую.
Docendo discimus
Сообщение ОРИОН »
Древолович писал(а):из чего сделать зеленый светофильтр для ВЛИ? есть только идея вырезать из бутылки Фанты... кто как делает?
Можно нанести медицинскую "зелёнку" на предварительно зачищенную мелкой наждачкой поверхность плекса. Насыщенность покрытия менятся разбавлением раствора спиртом или выпариванием.
SLvik писал(а):"Л" означает что люминофор у лампы зелёного свечения.
Кажется, я понял, в чем проблема... да-да, именно проблема. Похоже, Л означает узкий.
Вот нормальный индикатор:
а вот те, которые имел несчастье заказать я:
Они не смотрятся :(
Сообщение woddy »
первый ИЛЦ1-1/7, второй ИЛЦ1-1/8
Точно, про запятую забыл :)
Помимо прочего, они и в целом меньше - у ИЛЦ1-1/7 высота знака 76, а у ИЛЦ1-1/8Л - 55 (если верить справке, которую выложил продавец).
Кстати, "настоящие" ИЛЦ1-1/7 на Ибэе стоят куда дороже тех, что купил я - около 700 р. за штуку.
Иногда конечно рефлекторовские выверты сбивают с толку... могли бы сделать разные обозначения для разных индикаторов, все же ожидаешь, что разница между ИЛЦ1-1/7 и ИЛЦ1-1/8 только в наличии или отсутствии запятой.
55 мм высота знака конечно слишком мало, но придется делать на них, раз уж заказал :(
DYK
Сообщение DYK »
Гефестион писал(а):А разве были ИЛЦ1-1/8 другого цвета? Как впрочем и почти все остальные наши ВЛИ. В справочниках встречается разве что ИВ-22А, да и то его никто живьём не видел.
Ну почему никто не видел ИВ-22А , у мя есть в коллекции :))) , я помоему даже фотки выкладывал тока уже не помню где :)
вот наше л выкладываю исчо раз она 2х цветная и с гибкими выводами . по размерам один в один с ив22
(75.46 КБ) 1517 скачиваний
Последний раз редактировалось DYK Вт окт 01, 2013 20:12:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Помимо прочего, они и в целом меньше - у ИЛЦ1-1/7 высота знака 76, а у ИЛЦ1-1/8Л - 55 (если верить справке, которую выложил продавец).
Нормальные индикаторы.....
Размер цифры больше чем у ИН-18.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1254282
Куда больше для дома.....
При их работе ночью светло как днём.
Darth Cuauhtemoc писал(а):55 мм высота знака конечно слишком мало, но придется делать на них, раз уж заказал :(
Радуйтесь что они вам вообще достались - многие найти не могут.
Сообщение Palmyr »
По чём заказывал-то? :)
Наше солнце, гори - не сгорай!
Супер! Никогда такие ВЛИ не видел! В справочниках написано, что ИВ-22А красный, но про то, что он двухцветный не сказано.
Вернуться в «Умные мысли»
