Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Copernik »
Вот огромное вам кошачее спасибо!
Сообщение Seriyvolk »
Vasilii писал(а):
Seriyvolk писал(а):Если кому интересно - могу отписаться по результатам.
Кому-нибудь всегда интересно будет.
Конструкция реле: геркон внутри каркаса, обмотка реле, бумажная изоляция и сверху две пластины (желобки) из мягкой стали. Выводы с торцов. Пластины прилегают друг к другу плотно.
В общем не стал я мудрствовать лукаво, обмотал геркон 3мм в диаметре 10-ю витками провода и... эта "релюшка" стала срабатывать на токе в миллиамперы. Сколько конкретно не измерял, мне-то предел в 40 ампер нужен был. После того, как обмотку геркона зашунтировал куском провода 1.6 мм и длиной примерно 20 мм всё стало на свои места, геркончик стал срабатывать при токе 36 ампер, что меня полностью устроило.
Кстати, сработка весьма чёткая, т.е. граница в 36 ампер от сработки к сработке держится с точностью до десятых. Я доволен! :))
Сообщение XimikS »
Вот намотал на RM12 дроссель,пробовал на двух сложенных вместе кольцах от компьютерного блока, вот фото.Это с дросселем на RM12 Изображение,Изображение,А это с нагрузочным сопротивлением на выходе транса,Изображение,Что делать?или всё нормально,Я просто не очень разбираюсь в импульсной технике.Пытаюсь осваивать.
Сообщение Алек сашка »
Планировал собрать блок питания, но сталкнулся с проблемой. На точке нет диодного моста КЦ405б. Можете подсказать аналог?
Сообщение Света »
Какой блок питания?
Замените мост четырьмя диодами на ток более 1 А и на обратное напряжение больше, чем будет выпрямляться.
Сообщение Alexandr27 »
Надеюсь что по адресу:
Монитор BenQ ET-0033-T
Сгорела микросхема LD7576GS. В магазине есть LD7575. В обвязке datasheet'ов разница в 1-м pin'е, на -75 стоит резистор, а на -76 конденсатор. В интернете читал, народ без переделки меняет на что попало, т.е. на микросхемы, которые по обвязке в datasheet'е соединяются совсем по другому.
Вот предлагаемые аналоги из интернета:
PT2201=LD7552/LD7575/LD7576=SG5841/SG6841/SG6842=OB2268/OB2269=NCP1200/NCP1203/NCP1207
В интернете читал, что меняют на NCP1200, хотя по схеме включения с LD7576GS они отличаются.
Вопрос: На что лучше заменить?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Martin76 »
Судя по даташитам, частоты у мс совпадают, поэтому меняете резистор на кондер нужной емкости (~47 нф), и должно работать.
Как раз таки наоборот, кондёр на резистор. Вот только сколько ом ставить...
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Ytm
Сообщение Ytm »
aen писал(а):не стоит. Лучше так.
http://martok.narod.ru/ip/uvelmos.htm
Нашел такую схемку
Но там PNP, а у меня только NPN КТ805АМ есть - можно ли его использовать? как подключить нужно? Подкиньте ссылочку на теорию если не трудно, никак не могу понять как работает связка стабилизатор+транзистор :oops:
Alexandr27 писал(а): таки наоборот, кондёр на резистор.
Да, наоборот. Там обычно 100 ком стоит.
Сообщение ded6moroz »
Мне кажется или в схеме ошибка? Как по мне, то во-первых базу транзистора нужно ставить на выход МК, во вторых Какой смысл от резистора 60 Ом по входу МК? И почему ёмкость по входу меньше чем по выходу(всегда наоборот ставится)?
Сделайте обычный эммитерный повторитель... Попробуйте так. Только транзистор на радиатор установите, через него будет идти весь ток (LM317 тут в качестве источника опорного напряжения). Да и ёмкости я бы поставил побольше. Из расчета 1000мкФ на 1А.
(4.28 КБ) 1080 скачиваний
Если где ошибся - уважаемые радиокоты, поправьте меня.
Ytm
Сообщение Ytm »
ded6moroz писал(а):Мне кажется или в схеме ошибка? Как по мне, то во-первых базу транзистора нужно ставить на выход МК, во вторых Какой смысл от резистора 60 Ом по входу МК? И почему ёмкость по входу меньше чем по выходу(всегда наоборот ставится)?
спасибо, попробую по вашей схеме. А для чего резистор 0.2 на выходе транзистора?
Сообщение Jack_A »
ded6moroz писал(а): Сделайте обычный эммитерный повторитель...
1. Плохая схема. Эмиттерный повторитель исключен из цепи отр. обратной связи. При изменении нагрузки напряжение на выходе будет плавать несмотря на стабильное на базе.
2. Конденсатор на выходе LM нужен для исключения возбуда.
Сообщение const1105 »
Рассмотрим отдельно стаб на LM - вопросов нет, схема классическая.
Далее: резистор 62 ома, ток нагрузки через 317 меньше 0,1 Ампера. Падение на резисторе меньше 0.6 Вольт.
То есть на внешнем транзисторе Uбэ меньше 0.6 вольт, транзистор закрыт. С ростом тока через 317 растет и ток через 62 ома и соответственно Uбэ . Транзистор открывается, и "лишний" ток (больше чем 100мА) идет через него.
К сожалению впрямую NPN не воткнуть, поищите указанный на схеме тип или аналог.
Мощность этого резистор не менее 0.62 Ватта, берите 1 Ватт
Ytm
Сообщение Ytm »
а каким образом напряжение регулируется в этом случае?
Последний раз редактировалось Ytm Сб окт 05, 2013 10:08:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение XimikS »
XimikS писал(а):Вот намотал на RM12 дроссель,пробовал на двух сложенных вместе кольцах от компьютерного блока, вот фото.Это с дросселем на RM12 Изображение,Изображение,А это с нагрузочным сопротивлением на выходе транса,Изображение,Что делать?или всё нормально,Я просто не очень разбираюсь в импульсной технике.Пытаюсь осваивать.
Привет всем.Подскажите пожалуйста по этому вопросу
Сообщение Телекот »
1,Если выходное напряжение равно норме, значит много витков на вторичной обмотке трансформатора в результате короткие импульсы. Процентов на 20 надо меньше витков.
2, на вторичку желателен снаббер.
А так импульсы приобрели нормальную форму.
Напряжение в любом случае это Ток * Сопротивление нагрузки. У нас ток это ток через 317 + ток транзистора. Вдруг увеличилось сопротивление нагрузки, выросло напряжение. 317 "закрывается".
Ток через него уменьшается, ток через 62 ома, транзистор тоже закрывается. В итоге общий ток уменьшается.
Напряжение на нагрузке уменьшается. Вопрос решился :)
Сообщение XimikS »
Телекот писал(а):1,Если выходное напряжение равно норме, значит много витков на вторичной обмотке трансформатора в результате короткие импульсы. Процентов на 20 надо меньше витков.
Огромное СПАСИБО!
dmq
Сообщение dmq »
Alexandr27 писал(а): Вот предлагаемые аналоги из интернета:
Вы хоть распиновку смотрели? SG6841 1-в-1 физически невозможно заменить на NCP1200/1203. Откуда эта бредовая последовательность равнозначностей?
LD7576 меняется на NCP1200, NCP1203 (про частоту не забываем). Но тупо ставить в один ряд практически все распространенные мониторные ШИМ-контроллеры - это нешто какое-то..
