почему холодильник не морозит?
кузькин
Сообщение кузькин »
подключил холодильник в розетку, свет горит, компрессор сперва издавал звуки потом перестал, развернул холодильник, решил потрогать компрессор, а он нагрелся до такой степени что можно омлет приготовить,подскажите пожалуйста почему он так себя повел.
Maykill
Re: почему холодильник не морозит?
Сообщение Maykill »
" ОН СЛОМАЛСЯ" (c)
это авм на первый раз...
а вообще- модель указывать надо
а лучше мастера вызвать- целее будет
кузькин
Сообщение кузькин »
мир-139, а на компрессоре атлант с-к 160 н5-02
Maykill
Сообщение Maykill »
"решил потрогать компрессор, а он нагрелся"
а с чему ему перегреваться если циркуляция в порядке...?
значит НЕ В ПОРЯДКЕ
Я бы всёж вызвал...
кузькин
Сообщение кузькин »
а почему тогда нагнетания фреона нету в радиатор и всасывающая трубка не прохладная,может все таки компрессор не правильно работает и скажите пожалуйста какое давление должно бы я даже манифолд повесил.
кузькин
Сообщение кузькин »
я просто сам работаю механиком по ремонту рефрижераторов, а вот с бытовыми холодильниками первый раз сталкиваюсь.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
кузькин писал(а):компрессор сперва издавал звуки потом перестал
Заклинил.
conler
Сообщение conler »
Пусковое реле, пусковая обмотка , заклинил, низкое напряжение в розетке...
кузькин
Сообщение кузькин »
напряжение больше 200,но когда включаешь он гудит и греется когда нагреется ркт отключает его,я еще думаю может провода подсоединил неправильно я их отцеплял
кузькин
Сообщение кузькин »
на компрессоре три контакта прозваниваются между собой, я же говорю что может провода как то ни так подсоединил? с терморегулятора куда провод должен подсоединятся на какой контакт и конденсатор как?
conler
Сообщение conler »
схему подключения нагугли
iva816
Сообщение iva816 »
Какой конденсатор ? В холодильниках двигателя с отключаемой пусковой обмоткой. А по проблеме либо кз в обмотке или компрессор клина поймал вот тепловая и вышибает.Еще такое может быть при постоянной работе двигателя одновременно на двух обмотках, когда из-за поломки пускового реле пусковая обмотка не отключается.
кузькин
Сообщение кузькин »
стоит конденсатор на 5 микрофарат
Cionachis
Сообщение Cionachis »
а вы что думали что компрессор должен быть прохладным в работе??Компрессор механическое устройство с трущимися поверхностями,плюс он повышает давление - естественно он нагревается
iva816
Сообщение iva816 »
Но и нагреваться до температуры жарки омлета не должен.
Cionachis
Да как бы маслице не закипело.Пожалуй, температурку бы замерить и выложить результаты
АлександрЛ
Ну, в принципе- 2 варианта- вытек фреон, или "сдох".. или заклинило компрессор... Заправить фреон в домашних условиях без соответствующего оборудования- проблематично.. а если дело в компрессоре- то, чтобы его поменять, то потом всё равно заправлять надо... Правда, если действительно провода от компрессора скидывал, то мог и попутать.. ищи схему.. не знаю, как в холодильниках, а в ОКОННЫХ кондиционерах схема мне попадалась в пластиковом "кармашке" внутри кондиционера...... ну, или гугль в помощь.... :)))
Алек сашка
Сообщение Алек сашка »
Нужно заменить фреон
rommo
Сообщение rommo »
нужно заменить компрессор
бабай
Сообщение бабай »
Нужно заменить мастера
