Форум РадиоКот • Просмотр темы - Propeller clock
Текущее время: Вс авг 03, 2025 09:46:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1389 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 08:36:28
сахар писал(а):
Собрал че то типа макета,работает отлично,завтра куплю пульт,проверю
Адаптировать можно на любой пульт. Зать тока какой протокол. Если есть доставерно какой - могу сделать. Иначе если есть осцил - то снимок пакета бы, хотябы его части.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:01:51
Ой,даже и не скажу,ибо осцила у меня нет,дома есть тока пульт от рэйнфорда и самсунга,если чесно я всегда думал,что протоколы в пультах RC-5 всегда одинаковые,гдето читал,что под каждую апаратуру в начале посылки добовляеться свой код,ну и частота думал разная,оказываеться,не все так просто :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:41:39
Протоколов тма. Но RC5 можно рассмотреть. На досуге гляну.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 18:24:14
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Как на счёт такого пульта ? :idea: :idea: :idea:
Осталось программу написать и переделать программу часов для этого пульта....Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 18:37:01
сам затылок чишу,я же часы на вентилятор комнатный повешать хочу(лето уже скоро :) ),а он у меня итак на ДУхе,два пульта на одно уст-во многовато,идея хороша тем,что небудет проблемы с подбором пульта,но опять же пульт получиться очень маленький,часы выставишь и потеряешь где нибудь,мож универсальный купить,то у меня уже и так штук 7 пультов,а когда нужен какойто определенный-не найдешь :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 21:22:17
Низню, у меня все пульты на столе, я их не теряю.... :)))
Простопри повторе конструкции други "КОТАМ" не придётся голову ломать над подборкой пультов.... :idea:
На счёт генератора, как ты думаеш он заработает? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 21:26:21
Та по идее должен,это полумост с импульсника,а что есть сомнения?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 21:29:35
Да вот кондёр, который перед катушкой мне чёто сомнения навеевает...
Возможно я сомневаюсь.... :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 08:35:10
А вообще если ты будешь делать их как отдельное уст-во(т.е.не будешь цеплять на крыльчатку вентилятора,как я,а просто на двигатель),то вот:
"Доработка электродвигателя: Возьмите ненужный двигатель блока вращающихся головок от видеомагнитофона Sharp или Samsung. Мотор, который используется в данном проекте, имеет маркировку JPA1B01, но, согласно спецификации, он называется RMOTV1007GEZZ. Аккуратно извлеките щетки (через небольшие отверстия в корпусе). Обратите внимание, что ротор закреплен одним концом в шарикоподшипнике, а другим концом упирается в крышку с подшипником скольжения, которую необходимо снять. Приклейте или припаяйте ее сверху на ось с шарикоподшипником (с другой стороны) для укрепления вала. Отрегулируйте высоту оси, зажав ее в тиски и слегка постучав. Припаяйте три проводника к трем монтажным площадкам на роторе двигателя. Приклейте небольшую резьбовую втулку на ось с той стороны, где она выходит из отверстия, закрепите под ней проводники и соберите мотор. Для большей устойчивости конструкции можно приклеить этот мотор к блоку видеоголовок.
Внутри двигателя находятся три обмотки, через которые протекает переменный ток, сдвинутый по фазе на 120°. К концам этих обмоток нужно припаять провода, которые затем подключить к трехфазному выпрямителю на плате, чтобы получить опять постоянный ток. К достоинствам такого способа можно отнести то, что одновременно можно контролировать положение вала электродвигателя, если одну фазу подвести к измерительному входу микроконтроллера. "
Где то даже фотку видел
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 10:50:33
Делаю парсер RC5. Осталось совсем немного. Ждите.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 05:36:47
Помоему разобрался со своим странным падением напряжения при включении нагрузки...
Я поставил резисторы для снижения тока светиков 11Ом, что есть ГЛУПО...
НАДО СТАВИТЬ ГДЕТО 47Ом !!!! Тогда подения нет ! :idea:
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:38:56
Это в смысле у тебя заработал транс на 555?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 17:43:37
Ага.
Схема стандартная, резисторы на ПЯТЬ килоом (2шт.) Кандёр подбираем на шару, чтобы не пищяло и напряжение держалось ПРИ НАГРУЗКЕ НЕ НИЖЕ 4.70В.... :)
Силовой транзистор - IRF540 (Полевик)
По питанию генератор шунтирован электролитом на 470Мкф*16В.
Зазор между катушками гдето 2-3мм.
Все катушки намотаны проводом 033мм
Содержат гдето по 100 - 130 витков (не считал)
Всё работает 8)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 08:20:44
Схемку глянуть можно? :)
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 18:16:28
Конечно можноИзображение
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:50:23
Как и обещал написал обработку пультов RC5
Это тестовая прошивка для пульта.
Должна выводить Адрес пульта и Код клавиши.
Естественно речь идёт только о RC5 пультах.
За основу взята информация с http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/rc5.htm
Комментарий к файлу: Попытка декодировать RC5
clock_RC5.zip [2.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 09:33:58
Перебрал гору пультов и всё не утишительно. 100% испробованных мною пультов имели NEC протокол. Присмотрел у мамы дома PHILIPS видак, но забыл пульт от него :) Завтра конечно ещё раз попробую его НЕ забыть. А пока пишем NEC детектор, опираясь на http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.htm
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 17:24:45
Добрый день)
Можно ли узнать, есть ли у кого нибудь схемы печатных плат этих часов, или ещё никто не думал над созданием таковых?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 17:44:46
sharky писал(а):
Добрый день)
Я сделал эти часы на макете, Плату думаю делать следующим образом:
Кусок фольгированного гетенакса, на нём размечаеш и сверлиш все необходимые отверстия, а мосле маркером ресуеш дарожки и травиш...........Куда проще.....
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 17:57:43
А можно уточнить список микросхем нужных для создания часиков))
Чувствую что собрать я их не смогу в связи с тем что город маленький и достать их будет невозможно, не говоря о прошивке
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 238
