Собирайте все, что нужно доработать, я потом за раз сделаю. Мне так проще, я проекты в голове не держу (там только один, который делаю для себяriv66 писал(а):Было бы неплохо. Тестирую дальше.
Помогите найти схему недельного таймера.
Re: Помогите найти схему недельного таймера.
Испытания прошли успешно, в железе таймер работает как я и хотел. Желательно сделать в "Меню" выбор периода включения, часы-сутки. На индикаторе в "Главном Меню" день недели так же, как и в Proteus латинские буквы, в остальных меню по русски. Да и ладно, фиг с ним. Меня всё устраивает. Спасибо.Soir писал(а): Собирайте все, что нужно доработать, я потом за раз сделаю.
- (85.94 КБ) 925 скачиваний
Сделал даже секунды. Но не злоупотребляйте, могут быть накладки, если продолжительность окажется больше периода...riv66 писал(а):Желательно сделать в "Меню" выбор периода включения, часы-сутки.
Русифицировал, проверьте все ли.riv66 писал(а):На индикаторе в "Главном Меню" день недели так же, как и в Proteus латинские буквы...
- Clock_Timer_ATMEGA8_1307_v2.zip
- Прошивка, описание, проект в Proteus, FUSE.
- (104.07 КБ) 214 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Вс сен 29, 2013 11:47:39, всего редактировалось 1 раз.
Сразу после включения нашел ошибочку в руссификаторе дня недели, воскресенье вместо ВС на дисплее ВЕ. Посмотрел периоды включения, ну это вообще бомба. Устройство получилось. Вы просто асс!!!Soir писал(а): Русифицировал, проверьте все ли.
Исправил, перезалил в предыдущее сообщение.riv66 писал(а):...воскресенье вместо ВС на дисплее ВЕ.
Soir, дни недели теперь в порядке. Можно ли сделать вход в коррекцию времени одновременным нажатием кнопок LEFT/RIGHT, а то по ошибке нажал одну кнопку и уже мигает коррекция, как то непривычно, можно нечаянно сбить время.
Ещё при установке периода 1 день после первого срабатывания нагрузки на главном экране стрелка вниз и "0". Может сделать вместо нуля "1д", "2д" и т.д. ?
Привыкайте, меню я уже переделывать не буду. Мы договаривались так:riv66 писал(а):Можно ли сделать вход в коррекцию времени одновременным нажатием кнопок LEFT/RIGHT, а то по ошибке нажал одну кнопку и уже мигает коррекция, как то непривычно, можно нечаянно сбить время.
Этот "раз" сегодня уже состоялся.Soir писал(а):Собирайте все, что нужно доработать, я потом за раз сделаю.
На самом деле там не 0, а оставшееся время в выбранных единицах. Если Вы установили 1 день, то буквально в ту же секунду, когда начался новый отсчет, времени осталось уже на 1 сек меньше, поэтому и 0 дней. Установите 10 - будет 9...riv66 писал(а):...Может сделать вместо нуля "1д", "2д" и т.д. ?
Но я добавил к данным 1, если Вы считаете, что так будет лучше. Ну и буковку в конце...
Зная из опыта, что конца-края пожеланиям не будет, я проект закрываю. Исключения только для исправления ошибок и глюков, если такие будут выявлены.
- Прошивка.
- (6.86 КБ) 185 скачиваний
Да, вы правы, это я уже разошёлся, спасибо за проделанную работу. На днях сделаю печатку, потом здесь выложу.Soir писал(а):Этот "раз" сегодня уже состоялся.
Чтобы правильно закончить тему с таймером решил отписаться.
После ещё нескольких корректировок программы Soir, устройство стало работать как надо, но есть одно НО. В процессе тестирования был замечен сброс циклического интервала, если вдруг пропадает напряжение сети. Решить эту проблемку можно резервным питанием МК. А так устройство вполне работоспособно, спасибо Soir. Последнюю прошивку автор заменит в сообщении (Добавлено: Вс сен 29, 2013 15:58:17).
Устройство работает согласно описанию:riv66 писал(а):После ещё нескольких корректировок программы Soir, устройство стало работать как надо, но есть одно НО. В процессе тестирования был замечен сброс циклического интервала, если вдруг пропадает напряжение сети.
"Активация таймера происходит в момент совпадения даты и времени с установленными." Если после активации таймера произошло отключение питания МК, то автоматической повторной активации не будет (поскольку дата и время не совпадут), МК сбрасывается и текущее состояние таймера обнуляется. Эту особенность следует учитывать при проектировании устройства и предусмотреть резервное питание для МК.
Не заменит, сообщение закрыто для редактирования, поэтому выкладываю заново. Отличия - устранена неточность отсчета таймера. Спасибо riv66 за тестирование и выявление ошибки.riv66 писал(а):Последнюю прошивку автор заменит в сообщении (Добавлено: Вс сен 29, 2013 15:58:17).
- Исправленная прошивка.
- (6.87 КБ) 185 скачиваний
Soir, доделал в железе 6 канальный недельный таймер, работает безупречно. Только, при управлении 6-ю нагрузками маловато 6 временных интервалов на канал. Измени прошивку МК, чтобы увеличить количество временных интервалов на канал до 10, ты это делал, если не ошибаюсь, для 4 канального варианта. Заранее благодарен.
- Clock_Timer_ATMEGA8_1307_4x7.zip
- (53.68 КБ) 179 скачиваний
Увеличил, нужно проверять. Нумерация таймеров теперь начинается с 0.nikam312 писал(а):...увеличить количество временных интервалов на канал до 10...
- Прошивка.
- (6.69 КБ) 208 скачиваний
Наверно рано еще завершать...riv66 писал(а):Чтобы правильно закончить тему с таймером...
Предлагаю для тестирования вариант, о котором писал с самого начала: нагрузка включается в заданный день (дни) недели в заданное время на заданный интервал времени. Всего 10 таймеров, каждый из которых устанавливается индивидуально. Максимальное время включенного состояния нагрузки 99 минут 59 сек. Подробное описание во вложении.
Во вложении также проект в Proteus, прошивка, файл LCDALPHA.DLL для правильного отображения кириллицы в Proteus и FUSE.
- Clock_Timer_ATMEGA8_1307_v3.zip
- (106.4 КБ) 174 скачивания
Тестирование началось, уже отработал первый таймер, понравилось МЕНЮ установки времени включения.Soir писал(а): Наверно рано еще завершать...
Предлагаю для тестирования вариант...
Закончили работу таймеры, всё работает просто отлично. Теперь возникает вопрос, а можно термометр сделать термостатом и добавить к нему отдельный выход на нагрузку? Было бы неплохо, чтобы ещё обогреватель на балконе заодно включало, поддерживало температуру.
riv66 писал(а):....Термостат не обязателен, главное таймер.
Ничего не меняется...riv66 писал(а):...а можно термометр сделать термостатом...
Сделал.
- Прошивка, описание, проект в Proteus.
- (28.21 КБ) 217 скачиваний
Проверил прошивку 6 канального таймера с 10 временными интервалами. Все работает. Спасибо Soir. Я думал тема уже закончена, а ты еще что-то замутил, буду читать, если понравится буду реализовывать в железе.
Ответ один, аппетит приходит во время еды, уж больно устройство понравилось.Soir писал(а):riv66 писал(а):....Термостат не обязателен, главное таймер.riv66 писал(а):...а можно термометр сделать термостатом...
Soir, в твоих разработках есть часы - будильник на LED индикаторах? Если есть, то поделись, если нет давай немного переделаем другой проект часы - термостат под будильник, я уже нарисовал схему.
Разработок этого направления много, но что тут делиться? Уже поделился, почти все, что есть - на форуме, поищите. Кроме того, такого добра и так валом. Или нужно что-то особенное?nikam312 писал(а):Soir, в твоих разработках есть часы - будильник на LED индикаторах? Если есть, то поделись, если нет давай немного переделаем другой проект часы - термостат под будильник, я уже нарисовал схему.
Особенного ничего не нужно. Рассмотрел большое количество схем часов, не устраивает следующее: во-первых, во многих схемах отсутствуют часы реального времени, то есть при каждом включении питания нужно заново устанавливать время, во-вторых, не у всех схем часов есть измерение температуры, в-третьих, в качестве индикаторов используются LCD дисплеи, они конечно выдают много информации, но ночью не светятся, в-четвертых, установки будильника не запоминаются в энергонезависимой памяти МК, в-пятых, схемы часов бывают сильно навороченными и имеют ненужные функции. Хотелось, что ни будь попроще из доступных элементов, чтобы часы получились компактными. Часы должны состоять из МК, часов реального времени, датчика температуры, индикатора и кнопок управления. Времени достаточно поищу на форуме твои разработки.
