ИК-приемник и мои кривые руки..
YND
Сообщение YND »
Хочу сделать датчик препятствий..
Т.е. при присутствии ИК-сигнала нужно чтобы светодиод не горел, а как ИК-сигнал исчезнет - светодиод загорел.
Имеется ИК-приемник, выпаянный из принтера. Спаял все вот так:
http://i.piccy.info/i8/9f2fc8f768b15376 ... 142005.jpg GND*
но работает наоборот.. Сначала думал, что что-то не так сделал, но вот пришла мысль, что при появлении ИК-сигнала ИК-приемник просто меняет сопротивление.. Т.е. когда сигнала нет, то сопротивление большое - на базу транзистора "идет меньше минуса" :facepalm: , а когда ИК-сигнал есть, то ИК-приемник снижает свое сопротивление, на базе "больше минуса" и транзистор открывается.. Вряд ли, но так ли это ?
Как нужно сделать, чтобы заработало ? :(
Заранее благодарен !
Сообщение otest »
Нужно нарисовать схему , сюда выложить и задать вопрос.
Сообщение Maykill »
ИК-приемник, выпаянный из принтера....нуну....
подсоедините его НАПРЯМУЮ к вольтметру и понаблюдайте за реакцией прибора
может угадаете причину
Сообщение blackx »
Так чтоли попробуйте
(6.22 КБ) 1408 скачиваний
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
YND
Сообщение YND »
blackx писал(а):Так чтоли попробуйте
Так делал, но без R1.. Сейчас попробую, спасибо.
UPD: вроде бы и работает, при R1 20кОм, но светодиод гасится не полностью - стабилитрон ?
Так работает на настоянии ~1см, а при нужных ~7см работать не хочет.. Что делать ?
(При R1 - 1кОм разницы не заметно..)
Maykill писал(а):ИК-приемник, выпаянный из принтера....нуну....
По нулям (+-1V)..
А работать - работает..
YND
Сообщение YND »
Как подцепить в схему еще по 2 Ик-излучателя/приемника так, чтобы при перекрытии хоть одного ИК-приемника светодиод загорался ?
Логическая микросхема ? Какая ? Или можно все куда легче сделать ?
Сообщение Maykill »
"Логическая микросхема ? Какая"
ИЛИ с нужным количеством входов
YND
Сообщение YND »
А если поставить стабилитрон на (4,5 + 4,5 + 4,5) - 1= 12,5B ?
Т.е. когда один ИК-приемник перекроется, то суммарное напряжение будет ~9В, из-за чего стабилитрон не пробьется и PNP транзистор откроется ?
VT1
Сообщение VT1 »
YND писал(а):Так работает на настоянии ~1см, а при нужных ~7см работать не хочет.. Что делать ?
Сделайте как здесь.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/15/
YND
Сообщение YND »
Lazy, с одной парой "излучатель-приемник" все хорошо работает. Вопрос в том, как сделать, чтобы работало с тремя..
YND
Сообщение YND »
Maykill писал(а):"Логическая микросхема ? Какая"
Как жаль, что вы не взяли "ИЛИ" в кавычки :) До меня бы дошло куда быстрее..
Нашел в дедовых запасах К155ЛД1, но наверное он не рабочий..
Вот, надеюсь видно (кликабельно):
Сообщение Engineer_Keen »
Включайте светодиоды через токоограничивающие резисторы, пока не пожгли их и микросхему...
YND
Сообщение YND »
Поставил даже 750 Ом в ветку светодиода, но ничего не изменилось - светодиод горит и в прямом выходе, и в инверсном..
Вход(ы) логического элемента в воздухе висит (ни к чему не подключен(ы))?
YND
Сообщение YND »
Да.. Я думал их через резистор на "0" подвести, но дело в том, что на инверсном выходе светодиод тоже так же горит..
Если хотя бы один вход будет в воздухе - весь логический элемент будет переключаться от наводок, что он и делает очень быстро, поэтому кажется что диод горит на любом выходе.
YND
Сообщение YND »
Через резистор или можно сразу на минус?
Если через резистор, то обязательно ли они должны быть одинаковые, и какой примерный номинал нужен ?
Вернуться в «Практика»
