Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ищу схему блока двери на Iveco Strailis
Текущее время: Пт апр 03, 2026 01:10:35
 Заголовок сообщения: Ищу схему блока двери на Iveco Strailis
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 09:23:54
Рейтинг сообщений: 30
У друга полетел блок управления дверей из-за попадания влаги, пошерстил интернет, найти не получилось, может у кого завалась схемка, буду благодарен, если поделитесь :beer:
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему блока двери на Iveco Strailis
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 14:07:56
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
http://shturman.org.ua/index.php?option ... Itemid=191
http://autolat.ru/diez.html
не оно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 09:14:31
Спасибо, конечно, но не то... это схемы электрооборудования, т.е. самого тягача, куда разные проводочки идут, а надо схему самого блока... запаял методом научного тыка, а не правильно... :solder: :cry:
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 14:29:37
Рейтинг сообщений: 16
И не найдешь.
Схема любого автомобильного блока - конструкторское ДСП.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 18:14:42
Ну уж ты и загнул , если хорошо поискать ,то много чего можно найти . У меня например есть схемы старых блоков управления двигателем БМВ , а так же и кой какие блоки отечественных авто. Например долго искал схему эл двигателя дополнительного вентилятора БМВ, в надежде починить его , там шаговый двигатель, управляется от блока управления двигателя, стоит в районе 400 баков и вот однажды обнаружил ее , но она меня не впечатлила , наворочено столько , что дешевле выкинуть чем чинить, тем более что после вскрытия вентилятора , обнаружилось , что там погорела половина компонентов.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 18:18:48
В официальных ремонтных мануалах принципиалок нет. Ибо, заменяется целиком блок. Только если какой-то энтузиаст не срисовал схему с платы. А уж для грузовика вероятность такого стремится к нулю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 08:05:22
Лень рисовать, это ж надо все отпаивать... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 08:07:17
Когда от воды сгнивают дороги, это заметно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 19:10:38
Плата двусторонняя, дороги идут под деталями, что вызывает некоторые трудности... :cry:
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 19:41:48
Никаких трудностей. Плавали - знаем!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 19:30:14
Я художник от слова худо, поэтому для меня есть определенные трудности... :( Потом недостаток времени сказывается.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 10:18:02
Имел однажды дело с микроавтобусом Ивеко, свет горел не поймешь как. Так вот у него над педалями стоял блок, выполненный ввиде книжки из девяти гибких печатных плат, на пленке.Так вот про меж них затекла вода с солью и все позамыкло. Каждая плата нанизывалась на общий разьем и пропаивалась. Пришлось распаивать весь пакет, мыть, сушить . Потом после запайки каждую плату покрывал мебельным НЦ лаком, сушил и запаивал следующую, после сборки все заработало.
