Хотел забацать дэвайс что-бы мышей летучих послушать, да только у самого знаний маловато ,а в инэте толком ничего и не нашёл.
Может кто чего видел али слышал ?
вобщем ХЭЛП!!!
kak eto ti xochesh mishei poslushat? kogda chelovecheskoe uxo ne vosprinimaet ultrazvuk? konkretnee nado stavit vopros! i cel voprosa!
nu mojna sbacat takoi devais chto ultrazvuk preobrazovat vdrugoi diapazon, ili xot chtob na oscilografe vospoizvodilas infa! no nado li eto?
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Рейтинг сообщения:0
Я тут бегал по форуму и наткнулся на знакомую темку. В "Радио" где-то недавно статейка попадалась как мышей летучих послушать. Ну а я читаю не только "Радио" и интересуюсь не только УЗ .
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 10:57:27 Сообщений: 156 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
А ещё можно их писк в звуковой диапазон сдвигать, аки в приёмниках прямого преобразования =) Тогда можно и самому на месте послушать и ипри желании оригинал восстановить =)
Рейтинг сообщения:0
Летучие мыши пищат 30-120 кГц. Длительность отдельного УЗ импульса от 1 до 3 мс. Максимум интенсивности находится около 50 кГц (6,5мм длина волны в воздухе). Число импульсов в секунду перед взлётом 5-10, при полёте в свободном пространстве 20-30, при приближении к препятствию 50-60, после обхода препятствия частота импульсов резко падает до 20-30 имп/с.
Годятся и muRatовские пьезоприёмники. Надо только акустическое оформление сделать (рупор, резонансные трубки (микрофон-пушка)). Затем естественно, усилитель. Основные трудности с акустикой, а не с электроникой.
Рейтинг сообщения:0
Отражение от границы сред (воздух-материал) имеет значение, т.е. материал трубок важен! Лучше металл (и то не всякий) - это в справочниках надо выбирать оптимальный вариант.
А в основном роль играют размеры - трубки на то и резонансные, что какой-то узкий диапазон усиливают. Для широкого диапазона их в пакет собирают. На звуковых частотах они нормальных размеров получаются, на УЗ - маловаты У этой системы есть одна черта - она узконаправленная, т.е. для цели, указанной в начале темы не очень подходит.
Тут, думаю, больше подойдёт рупор (параболоид вращения) с УЗ микрофоном. В старом "Юном технике" когда-то что-то подобное рисовали - голоса птиц записывать. К сожалению акустика для меня смежная область, и всеми тонкостями ещё не владею
Рейтинг сообщения:0
Вообще-то изолировать их друг от друга не нужно. Каждая резонирует на своей частоте, вместе они обеспечивают широкую полосу частот. Основную роль здесь играет столб воздуха, заключенный в трубке и многократное переотражение УЗ волны от стенок трубки.
Чувствуется что у Вас болше опыта в этом деле. И вот вопрос - на сколько хорошо могут подойти для изготовления этого резонатора трубки, которые продаются в в сантехничеком магазе под названием металло-пластиковые? Просто больше не приходит мыслей где еще можно достать трубок разного диаметра, и вообще трубок.
