UA3WM писал(а):Выложите тут Ваш файл *.LAY, тогда посмотрим что не так.
- mega_transistor_tester_tqfp_dip.rar
- (73.21 КБ) 330 скачиваний
У Вас ошибка при установке макросов на выбранный слой платы.sa-ta писал(а):UA3WM писал(а):Выложите тут Ваш файл *.LAY, тогда посмотрим что не так.
плата делалась не мной... я так и предполагал. сделал по вашему совету, все получилось.UA3WM писал(а):У Вас ошибка при установке макросов на выбранный слой платы.
Здесь на странице 198. Кстати и обновите свою версию там же так как у Вас более старая.sa-ta писал(а):а где можно файл хелпа русского потянуть ?
Поменял Ваш макрос,при печати столо видно,что у Вас за макросsa-ta писал(а):а никто не замечал странный баг при печати smd падов на сетке.
такое наблюдаю и при печати в виртуальный PDF принтер и в реальный на бумаге!
Технология довольно сложная.Nicolass44 писал(а):Вот на футприне для USB разъёма есть овальные отверстия для внедрения ушей кожуха. Как их нарисовать в пятом спринте? Причём, чтоб его нормально просверлили на производстве! Платы будут делаться в резоните.
Там овал 2,5*1 мм.
Попробовал просто круглый пад - здоровый, зараза, на контакты налезает...
