Мелкие вопросы по питанию.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
s0me0ne писал(а):кроме как городить каскад из 7805-х на радиаторах?
s0me0ne писал(а):Может диоды какие-нить бывают на большие токи с падением в 1.5 вольта?
А диоды тоже охлаждать надо, без радиаторов не выйдет.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Угу, значит диапазон (!) входных напряжений от 5,8 до 8,4 вольта, типовой 6.8~7.0... Как я понимаю, на модельку, сервы питать?
Значит, лучшее решение - готовое решение, если конечно целью не является "потратить время на разработку" и получить мало-мало секса с паяльником... Готовое решение называется BEC. Или Voltage Regulator - их и искать. Вот что ХоббиКинг предлагает: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... lator.html. Или вот: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ipoly.html
Последний раз редактировалось Slabovik Ср сен 25, 2013 19:02:12, всего редактировалось 1 раз.
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
Спасибо за подсказку, да есть параметр Minimum Load Current. То есть надо нагрузить, буду экспериментировать. :kill:
s0me0ne
Сообщение s0me0ne »
Не совсем модельку, но близкий по логике управления девайс, там 26 серв полноразмерных, на полной тяге кушают по 350мА каждая.
Про BEC знаю, конечно, но сам не додумался в этой схеме его использовать - он у меня в сознании связан с приёмником, а тут управление по проводам. Спасибо за наводку, его и воткну :))
Slabovik
Если сервы можно разбить на группы, то можно использовать несколько менее мощных (а значит и гораздо более дешёвых) BEC'ов, которые можно купить уже практически в любом модельном магазине... И LM2576 уже в качестве самодельного варианта начинает просвечивать...
s0me0ne
Сообщение s0me0ne »
Да я вот на LM1084 смотрю в качестве альтернативы, вопрос только как охлаждать это безобразие. Обидно, что у меня под боком у регулятора здоровый алюминиевый корпус, но на него выходное напряжение регулятора выносить ну никак нельзя, а у всех TO220 на корпусе Vout :( Прям думаю уже про термосиликон и изолирующие шайбы. Потому что если городить радиаторы - импульсный UBEC всяко компактнее и эстетичнее получается.
s0me0ne
Сообщение s0me0ne »
Посмотрел - у LM2576 земля на корпусе. Ещё раз спасибо за наводку, буду думать :)
Slabovik
Про линейные регуляторы думать не надо... Только импульсники... И если есть возможность использовать уже готовые - надо их и использовать - сбережёте кучу времени и сил....
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
s0me0ne писал(а):Посмотрел - у LM2576 земля на корпусе
А ещё бы нужно было посмотреть, что в качестве ключа внутри биполяр с ОК.Так шта не покатит она под эти задачи. Есть такая-же лм-ка, но с полевиком и бутстрепным питанием его затвора. Та возможно пойдёт. Возможно - ибо не помню диапазон её входных.
s0me0ne
Сообщение s0me0ne »
Линейный регулятор ценен тем, что ему кроме кондёров не надо ничего :)
Импульсники - это прекрасно, но это ж надо какие-то индуктивности, какие-то диоды Шоттки, у меня этого сроду не было ничего, я микроконтроллерщик, у меня единственная аналоговая деталь - резистор на 10кОм :))
s0me0ne
Сообщение s0me0ne »
Seriyvolk писал(а):А ещё бы нужно было посмотреть, что в качестве ключа внутри биполяр с ОК.
Ойой. Переведите плиз тупому. Я знаю, что такое биполяр и ОК, но не понял, почему не покатит.
Seriyvolk
s0me0ne писал(а): но не понял, почему не покатит.
Падение на ключе большое. Около 1.5 вольта, емнип. Это будет равносильно линейнику по КПД, но за более высокие деньги.
s0me0ne
Сообщение s0me0ne »
Ага, 1.4В, судя по даташиту.
Блин, век живи - век учись. Всего-то нужна шайтан-коробка, у которой 6-8В на одном конце и примерно 6 на другом :))
Seriyvolk
Собрать можно эту шайтан-коробку. Вот только с хорошими параметрами на распространённых запчастях не получится.
Если очень нужно - можешь заморочиться с ir3894m например. Осилишь ли... :dont_know:
Телекот
Сообщение Телекот »
s0me0ne писал(а):у меня единственная аналоговая деталь - резистор на 10кОм :))
Ну тогда тебе всё равно что делать импульсный или линейный, всё равно детали покупать.
s0me0ne
Сообщение s0me0ne »
Seriyvolk писал(а):Если очень нужно - можешь заморочиться с ir3894m например. Осилишь ли... :dont_know:
Так там вроде сложного-то ничего нет, другое дело что в данном конкретном случае это из пушки по воробьям.
Seriyvolk
s0me0ne писал(а):это из пушки по воробьям
Мне показалось, или кто-то вроде про 10 ампер говорил? Одна эта микрулька потянет сразу все приводы.
bak999999999
Сообщение bak999999999 »
Добрый день выковырял я бп из старого монитора , обрезал я схему вот так
запускаю через лампочку а он начинает трещать, и по линии где должно быть 15в он выдает 30в, после того как вилка вытянута с розетки он начинает пищать громковато, видео приложу http://youtube.com/watch?v=4DvvecRcdHI громче делайте и услышите звук, подскажите в чём проблема ?, может быть конденсатор 400в 330мкф полетел? он вроде немного вздулся, можно ли его заменить 2 конденсаторами на 200в 330мкф?
Martin76
Сообщение Martin76 »
bak999999999 писал(а):по линии где должно быть 15в он выдает 30в
Так его нагрузить немного не плохо было бы.
bak999999999
вот видео где нагружаю 100 ватной обычной лампой , она немного накаляется , но транс свистеть начинает и просадка до 18 , но мне надо не больше 15 для питания магнитолы http://www.youtube.com/watch?v=LyMj8zzECWY
Из импульсного трансформатора БП слышен слабый треск 50Гц. Неисправность конденсатора входного выпрямителя блока питания.
посмотрите этот кондер вздулся или нет там мембрана прогинается милиметра на 3 вниз
можно ли его заменить 2 конденсаторами на 200в 330мкф? и подскажите что регулирует переменный резистор r501 на той схеме
