Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение O-LED »
velant77
что бы "подкинуть коксу" синему светодиоду - уменьшите сопротивление резистора который идет последовательно с этим светодиодом.
KIT
Сообщение STR@NNIK »
Понадобился высоковольтный модуль STEP-UP , за пару часов был собран и запустился как положено без всяческих настроек .
Питание 12v ток потребления схемы на 6 лампах ИН-14 (динамика) 130мА . По поводу разводки и правильности схемы по научному просьба не обсуждать , он работает и транзюк греется не более 30-35*С , меня полностью все в его работе устраивает ....
Выкладываю для начинающих которые задают этот вопрос очень часто на форуме .
Размеры 25 на 35мм
в архиве :
Плата в LAY
Cхема в Splan
С ув. Str@nnik
Архив WinRAR.rar
(16.87 КБ) 478 скачиваний
ugn
Сообщение ugn »
Неужели нет смысла делать с такого рода (http://kit-e.ru/articles/powerel/2009_05_92.php) обратной связью, почему вы не рассматриваете такой вариант. Если скажете громоздко, то не соглашусь, при желании всё можно сделать компактно. Но всё упирается в "стоит ли овчинка выделки"
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Имеет смысл для сетевого источника, но там лучше использовать специально заточенные микросхемы, у которых высоковольтный ключ в животе, какие-нибудь TNY или тому подобное. Если развязка с сетью уже есть (а чаще всего так оно и бывает), то нет смысла городить второй барьер.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение suslogon »
ugn
для нашего случая смысла от таких схем нету :idea:
Сообщение oleg235 »
Можно ли организовать аналог схемы с встречно-последовательным включением трансформаторов организовать на основе импульсных зарядных для мобильника?
Сообщение uldemir »
В смысле, две зарядки сцепить хвостами вместе??????
- это пять!
Он имел ввиду наверное по входу параллельно, а выходы последовательно. Так сделать можно, но там есть Y-конденсаторы, соединяющие вторичную часть с первичной. Как они себя поведут при таком включении - не знаю, но в принципе из одной из зарядок его можно и выдрать.
Сообщение oleg235 »
uldemir писал(а):В смысле, две зарядки сцепить хвостами вместе??????
В смысле - выдрать из одной зарядки трансформатор и подключить его низковольтную обмотку к низковольтной обмотке трансформатора другой зарядки.
Сообщение Zorndaik »
Думаю, стоит воспользоваться давно проверенным методом и построить бустер на 34063 или 1771. А эти опыты с зарядками от мобильника имхо не дадут надежный результат.
Сообщение uldemir »
Можно было бы, если бы в зарядке был бы трансформатор. А так как там многообмоточный дроссель, то - нет.
Сообщение Умка »
Попалась на глаза парочка микрух
КР1211ЕУ1
Даташит
Кто нибудь на них делал преобразователь для ГРИ (ВЛИ), вообще смысл какой нибудь есть?
Она вроде как немного для других целей.
Сообщение woddy »
судя по этой статье
http://rfanat.ru/s5/pit-501.html
придется 600-800 витков мотать. лень же.
Сообщение Умка »
woddy
Спасибо :) Мотать конечно не буду, а вот готовый использовать попробую. Есть сетевые суперминиатюрные импортные 220/12+17v с током около 1A
О результате напишу..лишь бы писка не было.
Сообщение diesel170 »
Всё зависит от частоты преобразования. Что мешает поднять её, скажем, до 100 кГц? Число витков уменьшится пропорционально.
Трансформатор можно рассчитать с помощью Design tools transformers. Например, для частоты 100 кГц и кольца К12х6х4,5 в первичке будет 4 витка (при питании 9В), во вторичке на 200В - 100-150 витков.
где ты их нашел???
я в свое время преобразователь для фонарика на ней делал...а теперь - найти не могу в продаже :(
Сообщение Умка »
suslogon писал(а):где ты их нашел???
Дома - куда то покупал, обычно беру с запасом.
А они до сих пор в продаже, в S-10
А теперь подробности - что за фонарик, на чём мотал и как работал? :)
Сообщение woddy »
например у нас в городе КР1211ЕУ1 DIP8 2012 под заказ 7 дней склад наличие 744 цена 83.58 руб.
Сообщение uldemir »
У нее зарубежные аналоги есть?
вроде нет) чисто русское технической творчество :)
Вернуться в «Умные мысли»
