ИБП+AVR 12В
AlekseyV
ИБП+AVR 12В
Сообщение AlekseyV »
Собираю ИБП для коммутаторов в антивандальных ящиках на чердаках. У нас они питаются от 12В и 1А. Нужен плавный переход с резервного питания на постоянное и наоборот. Схему накидал (см. картинку), извиняюсь за недочеты (отсутствие диодного моста), схему быстро рисовал, времени не было. На практике проверял давненько, работает переход плавно на постояннку, на резерв никак. Думаю это связанно с остаточным зарядом на трансформаторе. Может ключ какой из транзистора ограничивающий поставить? Посоветуйте что-нибудь более логичное. Подскажите, какую схему использовать для зарядки АКБ?
(17.94 КБ) 955 скачиваний
vem566
Re: ИБП+AVR 12В
Сообщение vem566 »
Вообще то реле "плавно" не работает. Но это к слову. Напряжение отпускания всегда меньше напряжения срабатывания. Поэтому емкости фильтров не дают отпустить реле. В таких схемах ставят диодную развязку. А емкость фильтра выносят за диод. Примерно как на поправленной схеме.
(21.99 КБ) 825 скачиваний
AlekseyV
Re: ИБП+AVR 12В
Точно! Спасибо.
Задача плавности лежит на С9, более-менее держит, ибо емкий.
AlekseyV
Re: ИБП+AVR 12В
Диод поставил, чуть подольше держится теперь, но под нагрузкой образуется "яма" при переключении на резерв, с резерва на постоянное переключается без проблем. Как видно, реле держит до последнего. Как сделать, чтобы отпускало при малейшем понижении напряжения?
Martin76
Re: ИБП+AVR 12В
Сообщение Martin76 »
Пороговое что нибудь, на компараторе, на TL431.
А просто диодами то никак переключать без реле?
ppp
Re: ИБП+AVR 12В
Сообщение ppp »
ZN-GAME писал(а):Посоветуйте что-нибудь более логичное.
Стандартное решение - вместо реле поставить два диода. Первый анодом к +12V ИБП, второй - анодом к +12V резервного источника. Катоды соединены вместе и на нагрузку. На каком аноде есть напряжение, от того нагрузка и питается. Никаких задержек на переключение.
Не подойдет?
Martin76
Re: ИБП+AVR 12В
С диодами и подзаряжать аккуммулятор можно будет.
AlekseyV
Re: ИБП+AVR 12В
Подключил диодами как и говорили, но в нормальном режиме ток распределяется на оба источника почти поровну. Надо бы чтобы от аккумулятора ток почти не кушался при основном режиме (от сети).
pritula
Re: ИБП+AVR 12В
Сообщение pritula »
Тогда надо чтобы от трансформатора было выше чем на АКБ - регулируемый линейный стабилизатор - хоть на транзисторе
Чем заряжаете АКБ? тогда и совет вам будет точнее
AlekseyV
Re: ИБП+AVR 12В
На данный момент ничем, буду собирать - http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/
ppp
Re: ИБП+AVR 12В
Сообщение ppp »
Да, конечно, после диода БП должно быть напряжение, достаточное для того, чтобы запереть диод АКБ. Т.е. это как минимум 13,8+0,6=14,4V
Есть у MW импульсный БП с функцией УПС'а. Называется AD55A. Когда-то я срисовывал схему узла переключения (там именно диодная развязка), зарядки (просто через токоограничительный резистор подзаряжают) и защиты от глубокого разряда (тоже элементано, но эффективно). Если интересно, поищу.
AlekseyV
Re: ИБП+AVR 12В
ppp, конечно интересно, особенно про защиту от глубокого разряда. Спасибо!
ppp
Re: ИБП+AVR 12В
Сообщение ppp »
Да не за что, я её оказывается уже публиковал на этом форуме. Вот, начиная от вторички импульсного БП:
Работает очень просто. Когда есть сетевое напряжение, выпрямленное диодом D20 и сглаженное фильтрами, оно запирает D42 и поступает на нагрузку. В тоже время, по цепи D40-R56-R57-D41 и предохранитель FS2 поддерживает АКБ в буфферном режиме зарядки (13,8V).
Когда сетевого напряжения нет и батарея не разряжена (D41 зашунтирован контактами реле защиты от глубокого разряда) ток поступает в нагрузку через открывшиеся D42.
Когда напряжение на батарее ниже допустимого (10,8V) и напряжения в сети нет, то срабатывает реле и снимает шунт с диода D41. Разряжаться на нагрузку АКБ больше не может. Кирдык, нагрузка остается полностью обесточеной, пока не появится сетевое напряжение... На схеме контакты реле показаны в положении разряженной батареи. Пороговое напряжение отключения батареи задается стабилитроном ZD40.
Как-то так, и никаких заумностей :). У меня он проработал некоторое время, пока я его не модернизировал под другие нужды. Во время работы пожаловаться на него было не за что, всё работало, как тайваньцы и планировали.
AlekseyV
Re: ИБП+AVR 12В
Отойду от темы, чтобы отдельную не создавать.
Собрать бы преобразователь DC-DC 12В>48В, может знает кто схему какую-нибудь? Благодарю заранее!
Нашел схему http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=175
Как я понимаю, для получения 48В нужно лишь перекрутить трансформатор и кондеры выходные поменять?
ppp, спасибо за схему. Подскажите по транзистору, какой лучше в схему воткнуть?
Последний раз редактировалось AlekseyV Чт сен 26, 2013 09:28:55, всего редактировалось 1 раз.
ppp
Re: ИБП+AVR 12В
Сообщение ppp »
Любой маломощный n-p-n, лишь бы ток коллектора был больше, чем ток срабатывания реле, и напряжение К-Э больше 20V. Например, кт315. Хотя, реле, особенно китайские, бывают разные. Лучше сначала определиться с реле, а потом под него уже подобрать по параметрам транзистор.
AlekseyV
Re: ИБП+AVR 12В
В тему о схеме - http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=175
Нашел TL494, схему собрал на макетке, найду трансформатор проверю, а пока хотелось бы узнать сколько нужно витков и какого проводника для данного ферита, на входе 12В, на выходе 48В. Благодарю!
Martin76
Re: ИБП+AVR 12В
Так есть программа Старичка для двухтакта, там все рассчитать можно. Поищите тему на Коте "Программы расчета дросселей и трансформаторов" и там скачаете.
sonata
Re: ИБП+AVR 12В
Сообщение sonata »
Вот готовое решение
http://radio.aliot.com.ua/?p=915
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
AlekseyV
Re: ИБП+AVR 12В
sonata, неплохо. Но мощности не те.
К теме преобразования напряжения из 12В в 48В - http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1680fa.pdf Что скажите?
Martin76
Re: ИБП+AVR 12В
Так какую мощность нужно от преобразователя? Можно его и на 34063 или UC3843, 3845 сделать.
