Дозиметр «Rad-Boy»
И правда странный.Простите за легкий флуд.Сейчас попробовал в трех поисковиках набрать"СИЗБГ".Выдали все 3-инструкции к дп5 и рефераты по ним-же.Спасибо за ссылку.Ну да ладно.У меня к вам другой вопрос.мне в данном устройстве не очень нужен фонарик.Вместо него хотелось бы иметь кнопку оперативной смены громкости звука.Потом...когда соберу...поэкспериментирую с усилителем звука...можно будет попросить о редактировании прошивки с соответствующим значком на главном экране?
Нет, редактировать это не возьмусь. С усилками уже игрался, можете посмотреть в теме было и какие усилки и результаты, по-моему оно тут лишнее.unikim писал(а):У меня к вам другой вопрос.мне в данном устройстве не очень нужен фонарик.Вместо него хотелось бы иметь кнопку оперативной смены громкости звука.Потом...когда соберу...поэкспериментирую с усилителем звука...можно будет попросить о редактировании прошивки с соответствующим значком на главном экране?
Можете сами переделать как угодно, исходники в теме выложены. Учитывая способ вывода звука, вам надо будет либо обрабатывать элементы PCM-массивов при выводе по какой-то формуле, чтобы на выходе ШИМ была меньше/больше средняя амплитуда сигнала, либо сделать еще сэмплы с разной громкостью, ну и дизайн экрана под кнопочку звука переделать.
Кстати непонятно зачем ради этого фонарик убирать, ног свободных еще ну очень много.
Радиофил-затейник.
Ну да,рано мне еще говорить о громкости,пока не собрал полностью изделие.Почему до фонарика докопался?Хотел коэффициент усиления"механически"регулировать а не програмно.А в программировании на СИ я вообще профан.До этого изучал только ассемблер.Да и то для PIC.Поэтому откланиваюсь.Кстати о пищалках.Самой громкой оказалась пищалка из брелка автосигналки стрёмлайн Б9.Еще очень неплохие результаты пищалки из китайской зажигалки,которая подмосковные вечера наигрывала.
Хмм..Посмотрел исходники и понял о чем прошу.Эт вам не просто картинку поменять.А какие ещё планы были!Под себя поменять назначения ног,чтоб сделать (почти,кроме коннектора диспа) одностороннюю плату в маленький корпус с наименьшим кол-вом перемычек.А если обновы выйдут?Каждый раз просить сырцы,чтоб опять под себя переделывать?Амбиции....амбиции...
PS. не подумайте я не жмот,если не хотел выкладывать свой вариант платы,просто корпус у меня своеобразный.Не каждый стал бы искать.
- (108.65 КБ) 902 скачивания
Здравствуйте.
ну подскажите где можно взять такие высоковольтные smd конденсаторы...
все магазины уже облазил, на меня смотрят как на дурака...
на ebay-е тоже все обсмотрел, нету...
эт я про умножитель.
Например здесь:http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2026+202739&Ntk=gensearch&Ntt=10nf+600v&Ntx=mode+matchallpartial.Я несколько штук нашел в высоковольтной части ненужных зарядок от телефонов(на свой страх и риск).
Пардону,нолик потерял.Вот:http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2026+202739&Ntk=gensearch&Ntt=100nf+600v&Ntx=mode+matchallpartial
Исходник же есть, ноги кроме прерываний и дисплея можете тасовать как угодно - переназначайте и всё. Контроллер Филипс на дисплее позволяет вращать изображение как угодно, гляньте в ДШ, коннектор диспа может быть и снизу и справа и слева.unikim писал(а):Под себя поменять назначения ног,чтоб сделать (почти,кроме коннектора диспа) одностороннюю плату в маленький корпус с наименьшим кол-вом перемычек.А если обновы выйдут?Каждый раз просить сырцы,чтоб опять под себя переделывать?
А исходники глобально менять уже не буду, здесь всё хорошо и стабильно, пора к другим проектам переходить. Потому и выложил, чтобы проект развивался дальше силами тех, кому интересно сделать что-то лучше, по-другому или "под себя".
Можно. Проверено с 10нФ. Стабильно работает. Можно даже не SMD, если корпусовка позволяет, конденсатор есть конденсатор, с выводами или без - будет работать так же.farg4 писал(а):так на схеме же 100nf, или можно меньше без сильного ухудшения ?
Радиофил-затейник.
с ногами или без ног, это понятно, конденсатор он и в Африке конденсатор. просто делаю в китайском тестере, места там не ахти чтобы ставить выводные кондеры.
Ладно будем искать, тем более диодов как оказалось тоже нет в наших магазинах, придется через интернет заказывать.
Как раз наоборот по-моему, места - вагонfarg4 писал(а):делаю в китайском тестере, места там не ахти чтобы ставить выводные кондеры.
Делаем отверстия под выводы конденсаторов, и они гламурно торчат с другой стороны.
Радиофил-затейник.
тогда вместо us1m воткнуть fr107 и вообще будет гламурный умножитель
я так понимаю что выводные кондеры будут даже понадежнее smd-шных ?
Ноутбук надёжнее смартфона?farg4 писал(а):я так понимаю что выводные кондеры будут даже понадежнее smd-шных ?
Радиофил-затейник.
хотя тоже верноMadOrc писал(а):Ноутбук надёжнее смартфона?farg4 писал(а):я так понимаю что выводные кондеры будут даже понадежнее smd-шных ?просто размеры разные, а прочее от производителя зависит
Вроде успокоили насчет переназначения ног.Попробую переделать.Если что не получится придется надеяться на вашу помощь и милость.
Ну уж, так таки и нету?farg4 писал(а): на ebay-е тоже все обсмотрел, нету...
http://www.ebay.com/itm/1812-Size-0-1uF ... 5d3fcb8144 50шт.
http://www.ebay.com/itm/VITRAMON-VJ1812 ... 257cc0c133 -В Россию шлёт, писать ему надо, где то 17$ пересылка. Цена за 1000 шт.
http://www.ebay.com/itm/VISHAY-VITRAMON ... 2a30eeee4f
-этот за одну шт. барыжит.
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Надо же, слово такое использовать - "милость"unikim писал(а):Вроде успокоили насчет переназначения ног.Попробую переделать.Если что не получится придется надеяться на вашу помощь и милость.
Честно предупрежу, что знаю - подскажу где копать, чего не знаю, скажу - "не знаю", но переписывать за вас исходники не буду, это не интересно. А интерес, по-моему, это главная, да и единственная движущая сила хобби, и этого в том числе. Разберётесь - распотрошите, в результате и сделаете именно так, как вам нравится, и много полезного узнаете и изучите = сплошная польза.
Как-то так
Радиофил-затейник.
Об этом я и просил-о подсказках-не более.А вообще спасибо еще раз за столь интересную вещь!
2 unikim: Подсказать где и как копать - без проблем.
Ну вобщем-то еще один экземплярчик готов. Впихнуть в G431 без извращений не получилось, по причине отсутствия, как у меня в закромах, так и у всех продавцов аккумуляторов габартиами не более 80х15х10. Были конечно мелкие и узкие на 250mAh, но это как-то несерьёзно, от 2 недель до месяца работы было бы. Посему с напильнинговыми извращениями, зато 720mAh.
Радиофил-затейник.
это я видел, только судя по ценам они какие-то позолоченные, да и куда мне пол-мешка таких девать...RomenRZN писал(а):Ну уж, так таки и нету?farg4 писал(а): на ebay-е тоже все обсмотрел, нету...
эт я про умножитель.![]()
я на aliexpress находил http://www.aliexpress.com/item/Min-orde ... 14042.html , но как-то подозрительно они выглядят, да и по срокам доставки еще 1,5 месяца ждать...., и так почти пол года собираю этот дозиметр.
а уж так хочется попаять...
