Нужен цифровой амперметр
При поддержке компании ПРИСТ
ursus
Re: Нужен цифровой амперметр
Сообщение ursus »
Cергей
ссылку на страничку укажите пожалуйста
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Могу предположить, где-то в середине темы ищи.
А этот архив я скинул с компа.
ursus
Сообщение ursus »
спасибо уже нашел
а как у него с погрешностью??
Soir
Сообщение Soir »
ursus писал(а):...а как у него с погрешностью??
Могу Вас успокоить, у всех этих разработок погрешность одинакова в силу одинаковых применяемых деталей и зависит только от правильности настройки и изготовления.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
ursus
Та пёс его знает, работает та и ладно. Собрал около десятка к зарядным устройствам. Калибровал на 6А.
А какая там погрешность, для меня не очень важно. В зарядном он не для измерения, а для контроля заряда АКБ.
Cheal
Сообщение Cheal »
Здравствуйте.
В таких непонятных случаях, обычно разделяют схему на части.
Попробуйте подать сигнал 0-5 вольт на вход АЦП и посмотрите показания, если линейно - то тогда входная часть. Если не линейно - тогда нужно проверить схему на правильность монтажа, детали. Если всё исправно - тогда к Soir.
Успехов.
ursus
Сообщение ursus »
сделал как рекомендовал Cheal
на графике от 2 до 10 ампер четко(более-менее) линейно
уважаемый Soir
в середине темы уже данный вопрос обсуждался,но четкого решения не увидел,может быть действительно сделать как предлагал simsim с подачей начального смещения и коррекцией в дальнейшем показаний?
Soir
Сообщение Soir »
ursus писал(а):...с подачей начального смещения и коррекцией в дальнейшем показаний?
Корректируйте... Описание во вложении.
VA_676_595_CC_v10.zip
Прошивка, описание, проект в Proteus.
(22.41 КБ) 293 скачивания
ursus
Сообщение ursus »
извиняюсь,прошивка с ОА ???
нужна ИМЕННО с ОА
Soir
Сообщение Soir »
ursus писал(а):извиняюсь,прошивка с ОА ???
нужна ИМЕННО с ОА
А открыть проект и посмотреть???
ursus
Сообщение ursus »
спросил еще до скачивания
ввело в заблуждение название"CC"
скачало уже 9
значит интересующиеся есть
Soir
вопрос
после пункта 6 ничего для записи коррекции в память нажимать не надо?
он сам выйдет в рабочий режим?
Soir
Сообщение Soir »
ursus писал(а):скачало уже 9
Один из них я, чтобы проверить ОА или ОК.
ursus писал(а): после пункта 6 ничего для записи коррекции в память нажимать не надо?
В память настройки записываются через 5 сек от последнего нажатия на кнопки.
ursus
Сообщение ursus »
проверил по быстрому
стало заметно линейнее
в диап примерно 0.5-2а значения почти соотв эталонному прибору
ниже 300 ма конечно заметнее
выше 2 проверить сейчас не могу-нет такой нагрузки(лампочки кончились)
еще вопрос можно?
1-пункт 2-контроль по вых оу-я устанавливаю НОЛЬ-правильно???
и вхожу в пункт 3 а на приборе у меня уже 0000 светится
2-и еще писал чуть раньше-можно ли "точку" срабатывания защиты перенести на 1 влево в нижнем разряде а то ставим например 0.41 а защита срабатывает при переходе с 0.41 на 0.42(или ставим 0,3 а срабатывает на 0,31) а то как то не"по науке"
Soir
Сообщение Soir »
ursus писал(а): 1-пункт 2-контроль по вых оу-я устанавливаю НОЛЬ-правильно???
Неправильно. Устанавливаете начальное смещение, то есть верхнюю границу нелинейного участка, который нужно "обрезать".
ursus писал(а): 2-и еще писал чуть раньше-можно ли "точку" срабатывания защиты перенести на 1 влево в нижнем разряде а то ставим например 0.41 а защита срабатывает при переходе с 0.41 на 0.42(или ставим 0,3 а срабатывает на 0,31) а то как то не"по науке"
Правильно писать не "по науке", а "по феншую". По крайней мере я такой науки не знаю. Алгоритм работы в описании:
"...при превышении этого тока нагрузка OUT отключится."
Когда Вы определитесь с окончательным вариантом, напомните мне, сделаю так, как хотите.
ursus
Сообщение ursus »
ХОРОШО
по фене по шую так по шую
тогда скорректируем просьбу-ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРОИСХОДИТ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ВЫСТАВЛЕННОГО ПОРОГА ЗАЩИТЫ
теперь дядя шуй будет доволен я думаю
Soir
Сообщение Soir »
Изменю, но последний вариант прошивки. Это уже последний? Вы проверили, Вас все устраивает... Я возвращаться к нему больше не буду.
ursus
Сообщение ursus »
если последний то наверное наберусь наглости и попрошу сделать два варианта прошивки с последними изменениями(по феншую)
1 вар чтобы светодиод гас при срабат защиты
2 вар чтобы светодиод загарался при сраб защиты
то есть 1 вар-сигнал -0
2 вар-сигнал-1
и еще нельзя ли дополнить режим стабатывания защиты-чтобы при сраб защиты показания прибора мигали-так будет более наглядно(и в режима В и в А-для привлечения внимания),а после восстановления норм режима не мигали-ну вы поняли что я хотел сказать
и еще возможно глупый вопрос
просто интересно
вы писАли что установкой смещения мы отсекаем нелинейный участок-а какой-верхний или нижний
или просто"сдвигаемся" на более линейный "центральный" участок,а края выпадают??
Последний раз редактировалось ursus Вт сен 24, 2013 12:14:13, всего редактировалось 1 раз.
Soir
Сообщение Soir »
ursus писал(а):...сделать два варианта прошивки с последними изменениями...
Сделал.
ursus писал(а):...установкой смещения мы отсекаем нелинейный участок-а какой-верхний или нижний
Отсекается только нижний участок.
Прошивки.
(4.49 КБ) 232 скачивания
ursus
Сообщение ursus »
я извиняюсь редактировал одновременоо с вами ,пожалуйста прочитайте еще раз-дополнил просьбу
Soir
Сообщение Soir »
ursus писал(а): и еще нельзя ли дополнить режим стабатывания защиты-чтобы при сраб защиты показания прибора мигали-так будет более наглядно(и в режима В и в А-для привлечения внимания),а после восстановления норм режима не мигали
Началось...
(4.54 КБ) 234 скачивания
Вернуться в «Измерения»
