Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Текущее время: Чт окт 23, 2025 13:55:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 20:53:30
Все показанные на чертеже! Я не знаю, в чем проблема!
Поэтому прошу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 20:58:14
Рейтинг сообщений: 1
lajos1969, please tell us what is diameter of the wires are you using in your project. If it possible please make a photo of you project with a DC source, wires, scheme boar.
A you using test maesuring scheme, as C@t showed at last post?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 22:02:01
Thanks for the tips guys!
It looks like the problem is solved. The conductor cross-section is important as it is mentioned by the author. It was almost perfect, the place is nice and can be! Thank you!
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 04:53:41
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
Спасибо за советы ребята!
Похоже, что проблема решена.Поперечное сечение проводника очень важно, поскольку оно упоминается автором. Это было почти идеальное, место хорошо и может быть! Спасибо!
Все прелести машинного перевода можно оценить в постах выше, при всей очевидности вопроса , проблема lajos1969 была совсем непонята, и только после
ну вот он и ответил что под нагрузкой напряжение вырастает.
Стало яснее на что жалоба, спасибо DenCent!
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 13:24:21
Дык, не ма за шо...дорогие друзья ! ))))
Чем смог )))
А нашему повторителю проекта lajos1969 - успехов!!!
In English:
You're welcome, dear friends! )))
I'm glad to help you )))
And to lajos1969 - we wish you luck!
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 20:44:51
Hello!
The PWM does not work! The hot flashes!
What's the problem?
Thank you.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 21:25:08
Ну вот теперь ШИМ не работает )))
Подсказываем в чем проблема...
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 21:27:10
220V 40W лампа мигает, когда контроллер ШИМ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 21:31:56
lajos1969, Ok, we understand your problem. Give us a little time. )
C@t, ошибаюсь или ШИМ тут только для постоянного тока был?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 21:36:24
Problema!!!
https://www.youtube.com/watch?v=wjTL1-f ... UXh6t3tnvQ
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 23:25:10
Карма: 15
Совершенно верно для постоянного тока.
Вот здесь писал про этот ляп viewtopic.php?f=25&t=66372&start=94
А здесь статья с подобной схемой http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/95/
А в статье видео как ШИМ работает на подсветку.
Так что никаких чудес, ШИМ в этой схеме управляет нагрузкой от постоянки....
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 08:56:54
Dear lajos1969, the PWM in this scheme is only for DC. That's why your bulb 220V 40W AC is flashing. If you will use the bulb from the backlight of you display everythng should be ok.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 15:36:22
You 220V AC is not available?
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 15:38:20
http://yl2gl.ucoz.net/news/voltmetr_amp ... -05-31-112
So this drawing??
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 15:48:37
We are speaking about this drawing http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/68/01.gif. I think those scheme (with AC bulb) was not realy work, that's why on my link there is no any AC PWM. At this moment it's not implemented.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 16:39:44
Somebody help me please!. Solution? What is a Triac? Thank you.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 16:50:06
Triac BT137-600, for example. But this scheme will be flashing, as I think.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 17:00:38
Why flash?
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 17:56:42
Why not regulate the bulb properly? Software problem? Thank you.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 20:22:51
If anyone could help I would really appreciate. What could be the problem?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
