sintetik писал(а):Спасибо за вашу разработку. Хотел задать вопрос, какой использовался индикатор, оригинальный или китайский, будет ли работать с китайским индикатором?
federic писал(а):В настройках есть изменение типа дисплея(Оригинал или Китай),
Да! Надо лишь в настройках ниже подменю USB нажать ОК, затем выбрать тип дисплея(оригинальный или нет) и опять нажать ОК. И тогда вам будет до звезды какой имеется тип дисплея.
Последний раз редактировалось federic Пт сен 20, 2013 20:18:37, всего редактировалось 1 раз.
federic писал(а):Иногда если аккумулятор более серьёзный далласы читаются даже при 3 Вольтах на нём. В пике достаточно для считывания ключа далласа на 1 разок.
Термины какие то не технические . Может внутреннее сопротивление аккумулятора влияет? У новых оно низкое и аккумулятор может выдать в импульсе больший ток без просадки напряжения. А у старых внутреннее сопротивление больше и просадки при импульсах токах глубже.
Всё именно так и обстоит, для уменьшения внутреннего сопротивления источника питания целесообразно применить электролитический конденсатор емкостью 500-1000 мкФ .
Разброс конечно небольшой 3в - 4.2в. Полностью заряженый литий-ион = 4.2в.
Желательно ввести индикатор разрядки на дисплей.
В ТМD-3,4,5RF предусмотрели это, хотя они питаются от 9в.
Тоже хотел задать такой вопрос, так как приобрел мегу32(были предварительные наметки проекта под этот контроллер),но думаю проблем не будет, стоит только при прошивке выбирать мегу 32 и шить в неё 16 хекс.
Собрал копир по схеме с двумя кнопками.
Нужна помощь - подробное описание действий: как зная код на карточке, ввести его в EEPROM через понипрог и затем записать на заготовку.
Можно на примере, но чтобы было понятно и с другими кодами.
Пример:
На карточке - 0014718473 224,38409
В проге с копира: 2500E09609
В понипроге: - 05 0A 00 00 1D 00 12 0C 00 12 1E
