Нужен цифровой амперметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Soir »
Aleks2andr писал(а): А в Proteuse я встречал такой дисплей, в нем не получиться тестировать? На железе могу и я экспериментировать... Вот немного информации о нем http://digitalchip.ru/podklyuchenie-dis ... 00-chast-2
Но Вы писали про 1110. С 1100 у меня опыт есть и модель для Proteus есть.
Сообщение Aleks2andr »
Да уж, пора наверное спать, извини Soir, дисплей 1110 у меня, ссылка не та конечно.
Сообщение Soir »
Aleks2andr писал(а):...дисплей 1110 у меня, ссылка не та конечно...
У них много общего, прошивку для 1110 я запускал на 1100, да и модель Proteus для 1100 поддерживает 1110, насколько криво не знаю, ибо сама модель глючная...
Если Вы готовы проверять, я напишу какую-нибудь тестовую прошивку. Пойдет - продолжим.
Сообщение ursus »
Уважаемый Soir
спасибо
выкладываю схему с изменениями
увеличил размер-думаю смотреть нормально
кондеры на 7805 не ставил-это классика и так ясно что нужны
С4 и С5 -по 1 мк-нормально?
коллектора просто забыл показать-на плате разведены
с назв МК действительно намудрил
плата разводится,только что то большеватая получается-придется помучиться
ни у кого случаем нет готового корпуса для 4 разрядного индикатора LED в Proteus ???
и для Diptrace ????
В-АМП схема.rar
(417.83 КБ) 433 скачивания
Последний раз редактировалось ursus Ср сен 11, 2013 16:51:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Soir »
ursus писал(а): выкладываю схему с изменениями...
Теперь вроде нормально.
ursus писал(а):ни у кого случаем нет готового корпуса для 4 разрядного индикатора LED в Ptoteus ???
Посмотрите на казусе, я там и свои варианты выкладывал. Еще можно здесь посмотреть. Здесь что-то есть... А еще тут.
Конечно готов, на макетке соберу и потестю. Может оно сразу все и пойдет.
Сообщение Soir »
Aleks2andr писал(а):Конечно готов, на макетке соберу и потестю. Может оно сразу все и пойдет.
Чтобы не засорять тему, сбросил для тестирования один из своих проектов в ЛС.
Сообщение ursus »
Soir
выкладываю схему-плату для вольт-амперметра с защитой по выставленному значению тока
в архиве файл протеуса
за схему сильно не пинайте-сделал как мог
если кто разведет менее габаритно-с меня пачка Вискаса
Уважаемый Soir
В архиве схема-плата для ОА
нужна еще прошивка под нее
мяв
В-АМП схема.rar
(666.49 КБ) 367 скачиваний
Последний раз редактировалось ursus Сб сен 14, 2013 18:39:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Soir »
ursus писал(а):В архиве схема-плата для ОА
Вот Вам и прошивка.
VA_676_595_CA_v10.zip
Прошивка, проект в Proteus.
(17.43 КБ) 297 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Сб сен 14, 2013 20:49:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ursus »
Спасибо
начну собирать,получу индикатор-запущу-отпишусь
можно ли выложить на другом сайте ,естественно указав ваше авторство?
Сообщение Soir »
ursus писал(а):...можно ли выложить на другом сайте ,естественно указав ваше авторство?
Пожалуйста, если проверка в железе будет положительной. Но.
Техническую поддержку я оказываю только на тех сайтах, где я выложил свой проект сам.
Сообщение ursus »
все ясно спасибо
Сообщение ursus »
всем МЯУ
выкладываю уменьшенную версию платы для вольт-амперметра с защитой,двухплатный вариант,вариант в протеусе,частично в SMD
Новая папка.rar
(16.16 КБ) 315 скачиваний
Сообщение ursus »
уважаемый Soir
плату запустил
при измерении вольты-показания примерно в 10 раз выше,уменьшение R8 R4 БОЛЬШОГО результата не дает(регулирует немного)
если на входе 9 вольт-то показывает 76,5
если 10-то прочерки-то есть опознает как 100 в
подозреваю ошибку в прошивке
посмотрите пожалуйста
Сообщение Soir »
ursus писал(а):при измерении вольты-показания примерно в 10 раз выше,уменьшение R8 R4 БОЛЬШОГО результата не дает(регулирует немного)
Я не знаю, что такое R8 R4, на моей схеме они совсем в другом месте. Давайте свою схему и печатку, посмотрю. (*.dip у меня не открывается, давайте что попроще.)
ursus писал(а):подозреваю ошибку в прошивке
А я подозреваю ошибку в изготовлении или измерении. Вы мне должны дать данные на входе в МК (вывод 13). Какое напряжение на входе и сколько показывает прибор. Хотя бы несколько точек: 0, 2, 5V (это все на выводе 13 относительно минуса питания).
Сообщение ursus »
вот схема
вот измерения
Uвх-Uна 13 ноге
3----1.5
4----2.5
5----2.6
6----3
переполнение
7----3.5
ГОТОВАЯ схема.rar
(601.86 КБ) 357 скачиваний
Сообщение Garin »
Аргумент, против которого не попрешь :beer:
Сообщение Soir »
ursus писал(а):вот измерения
Uвх-Uна 13 ноге
Я просил: напряжение на 13 ноге - показания прибора (изготавливаемого).
Сообщение ursus »
Uвх-U13нога-показ прибора
3---1.5----56
4---2.5----67
5----2.6---79,7
6---3----93.2
причем сначала показания на индикаторе на полтора-два вольта ниже и плавно повышаются до записанных
Сообщение Soir »
ursus писал(а):Uвх-U13нога-показ прибора
3---1.5----56
4---2.5----67
5----2.6---79,7
6---3----93.2
Интересно как-то... У Вас реальная схема соответствует нарисованной? Uвх = 3, U13 = 1,5 ну и далее, как это так получается? Судя по номиналам схемы, при R7 120k сумма R4 + R8 должна быть около 6k, чтобы получить требуемый входной делитель. То есть, при входном напряжении 100V U13 должно быть 5V. А при Uвх=3V U13 должно быть 0,15V. ???
1. Перепроверьте измерения, правильность монтажа, номиналы деталей. Да, кстати, я просил печатку в *.jpg или в чем-то похожем.
2. Проверьте наличие пульсаций Uвх.
3. Проверьте конденсатор С4 - отключите от схемы.
А как ведет себя измеритель тока?
Вернуться в «Измерения»
