Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измерение давления в масляной системе двигателя.
Текущее время: Чт янв 29, 2026 00:24:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]     ... , , , , 8
 Заголовок сообщения: Re: Измерение давления в масляной системе двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 07:49:04
я тут поднял похожую тему.
никто не поможет??
viewtopic.php?f=18&t=77204
Может-быть встречали датчики давления до 10-15атм, у нас??
viewtopic.php?f=43&t=146&start=120
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 01:25:52
Рейтинг сообщений: 0
Никто не пробовал применить эту девайсину в качестве электронного манометра для пропанового гбо автомобиля? Там баллон до 250 атм держит.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 07:09:47
Там манометры.
Хотелось-бы использовать, указатель давления, с датчиком давления.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 08:17:42
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 37
Медали: 4
Получил миской по аватаре (4)
Не путай сжиженный нефтяной газ(пропан) с сжатым природным(метан),это в баллоне с метаном может быть 250 атм,в пропановом всегда около 16 атм и измеряют не его давление,а его уровень,реостатом с поплавком.
Меня зовут Денис
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 16:19:57
sniff писал(а):
это в баллоне с метаном может быть 250 атм...
Пусть так, суть остается. Думаю на вал манометра присобачить вал переменника. Что скажете?
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 17:18:46
sniff писал(а):
............ на вал манометра присобачить вал переменника.................?
Переведи, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 20:44:29
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Плохая идея. Кроме проблемы соединения, неизбежно возникнет дополнительная погрешность от усилия для поворота оси резистора.
Есть много моделей электронных датчиков давления, которые компактны, точны, стабильны и выдают на выходе электрический сигнал (напряжение или ток).
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 17:19:22
Ну почему же? Рассматриваемый в этой ветке мм393а работает именно таким способом. У специализированных цена кусючая, да и точность особая не нужна. Вообще задумывалось вынести показания в салон, чтоб не лазить под капот для контроля.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 00:56:40
Никто не пробовал применить эту девайсину в качестве электронного манометра для пропанового гбо автомобиля? .
Несколько поздновато, но все же, пока в баллоне будет хоть сколько то жидкаря, давление до редуктора будет неизменным и зависимым только от температуры.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 19:50:08
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _156452557
http://www.kmgy.hu/pressures.html
11-158 ом прямая зависимость
в делитель(подстроечник для подгонки)+стабилизатор+любой вольтметр
pioska2@mail.ru
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 23:57:46
Друзья-товарищи хочу попросить совета по поводу постройки своей самоделки - электрический манометр давления масла в свой старенький внедорожник . Датчик давления резистивный (0,1-2,8 кОм при давлении 0-8 кГ/сМ) и показывающий прибор авиационный до 8 кГ . Указатель работает по принципу логометра - на стрелку воздействует 2 катушки , одна отклоняет стрелку в право другая в лево , т.е. нужно 2 взаимно изменяющихся напряжения противоположных по величине . Решил подавать на прибор ШИМ сигнал (прямой и инвертированный), ШИМ собрал на М1006ВИ1 по схеме ждущего мультивибратора с изменяемой длительностью выходного импульса от R датчика с запуском от генератора на 133ЛА8 (400 Гц) и после разложения выходного ШИМ сигнала на прямой и инверсный (на 133ЛА3) через 2 ключа подал на прибор . Вроде схема работает , но нет линейности (датчик выдаёт идеальную прямую) . Питалось всё +5В . Может для таймера 5 вольт мало ??? И как бороться с логометрами ???
Как проще - это не наш путь , мы не ищем лёгких путей ...
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 08:16:05
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
а разве логометры не по мостовой схеме подключают? в одно плечо изменяемое сопротивление (датчик), а в другое компенсирующее.
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 20:50:47
Там в "оригинале" этот указатель работает в паре с двух плечевым индуктивным датчиком по такому алгоритму : в одном плече ток растёт , в другом на столько же уменьшается ...
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 05:45:59
Карма: 52
понятно, а нелинейность какая (середина просажена/задрана или середина на месте а уходят 1 и 3 четверти)?
если ушла середина - не правильно преобразуется давление в ШИМ, просто при скважности 50% даже если цепи логометра нелинейны - правая половина будет равна левой, а стрелка должна быть посередине.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 06:48:33
Вот один из вариантов самостоятельного изготовления датчика давления.
Если-бы я делал такой то на мембрану приклеил магнит, а в верху разместил линейный датчик холла. Получился хороший датчик.
Самодельный датчик давления.JPG [160.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 20:27:41
Подбирал времязадающий конденсатор по 2 точкам - середина и конец шкалы , ноль поднялся на 2 кГ . :cry:
Хочу попробовать схему ШИМа с авто запуском которые применяются для регулировки оборотов коллекторных двигателей , таких Ындекс выдаёт целую кучу , если у кого есть положительный опыт постройки таковых на таймере КР1006ВИ1 дайте пж-ста ссылочку плизз ...
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 04:03:52
Карма: 52
у датчика сопротивление растет или уменьшается с ростом давления?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 17:06:39
Карма: 52
а как ты к "нулю" шкалу притянул? шкала то от 0, а сопротивление от 100Ом. проверь встанет ли на 0 стрелка при питании только одной катушки.
ещё нелинейность может крыться в двух нелинейных преобразованях — сначала сопротивление—>ток, потом ток—>время заряда конденсатора. если других составляющих нет - эти преобразования должны взаимокомпенсироваться, но в реальной схеме так получается не всегда (остаточный заряд конденсатора, сопротивления в цепях и небесконечная нагрузочная способность ключей и.т.д. дают о себе знать).
попробуй зайти с другой стороны— собери генератор с сигналом как можно ближе к пиле и сравнивай его напряжение с тем, что получишь с датчика (обеспечив его источником тока, например собрав на нем делитель не от 5в а от 12 или на транзисторе)
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 18:12:59
Спасибо всем кто откликнулся на мою "беду" , а так же сочувствующим . Кроме меня эту проблему никто не решит , а у меня сейчас нет времени сидеть с паяльником , началась дача , гараж и прочее ... Пойду наверно лёгким путём , выписал родной для этого указателя датчик давления ИДТ-8 , осталось собрать преобразователь в 36 вольт переменки ...
