SLvik
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):а разве ктото заставляет тут сидеть? еще скажи, тебя тут насильно держат.
Намёк понял - исчезаю.....
suslogon писал(а):если стоит цель сэкономить на компонентах и упростить схему - то да. и только.
Нет, не только.
На статике фиг это:
http://www.youtube.com/watch?v=x9dxVwA2eJU
сдедаешь.
Да и просто режим плавной смены цифр - когда одна пропадает в то время как другая появляется.
А просто часики (С резкой сменой цифр) я и на рынке могу купить.
Тут красота работы часиков тоже важна.
Умка писал(а):Вот фото двух ламп ИН-1, одна 64г изолированная, другая 78г без покрытия.
Видимо критерием изготовления это не являлось и зависило от года выпуска и завода изготовителя.
А чернота на выводах - копоть чтоли?
С ИН-4 такая-же фигня.
Когда на выводе ничего нет он блестит.
PS:
Наши сразу выпускали ИНки для динамики начиная с ИН-1.
Поэтому у нас статических ламп нет.
Умка
Сообщение Умка »
SLvik писал(а):А чернота на выводах - копоть чтоли?
Вот фото новой из коробки ИН-1
Palmyr
Сообщение Palmyr »
На фото вообще-то обе лампы с покрытием :wink:
Наше солнце, гори - не сгорай!
Умка
Сообщение Умка »
Palmyr писал(а):На фото вообще-то обе лампы с покрытием :wink:
Лампу разбил, замерил сопротивление прямо на проволке
Ещё предположения будут?
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Умка писал(а):Ещё предположения будут?
Ещё раз повторяюсь - на проволочке покрытие из-за которого разряд на ней плохо загорается. Сопротивление здесь не при чём.
Умка
Сообщение Умка »
Palmyr писал(а):Ещё раз повторяюсь - на проволочке покрытие из-за которого разряд на ней плохо загорается. Сопротивление здесь не при чём.
А я ещё раз повторяю что никакого покрытия там нет и в помине!
Та же чернота что и на ножках ламп.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Есть там какое-то покрытие. Чёрное, похожее на сажу. Не знаю на счёт его проводимости, но оно надёжно защищает проволочки от зажигания разряда, в отличие от белой пасты. Я думаю, что тут ситуация аналогичная "отравлению" катодов. Казалось бы - чего им отравляться, если с соседних катодов распыляется точно такой же металл? Ну осядет он на поверхности катода и что, он же всё равно проводящий. Тем более что слой осевшего металла очень тонкий. Но всё-таки этот слой почему-то препятствует зажиганию разряда на "отравленных" участках.
Кстати, анод в ИНках и других лампах тоже чёрный матовый, как будто графитовый. Это же не металл такой чёрный, это явно какое-то покрытие (в радиолампах оно нужно для хорошего охлаждения анода, т.к. чёрное тело хорошо излучает). Сомневаюсь, что это покрытие непроводящее, иначе бы анод не выполнял свою функцию.
ПС а сетка в разбитой лампе сразу была такая кривая или помялась при разбивании? Мне попадались ИН-1 с почти такой же кривой сеткой. которая замыкала на верхнюю цифру (вроде 3)
Умка
Сообщение Умка »
Гефестион
Я понял о чём речь..Под белым покрытием местами тоже просматривается чёрная проволка.
Получается сверху дополнительная защита, только непонятно для чего это нужно.
Сетка была относительно ровная, завернул лампу в целлофановый пакет и аккуратно раздавил, но сетка всё равно стала вся кривая. Сейчас попробовал прямить пинцетом, довольно крепкая.
По ходу её воздухом раздавило.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Про звон ламп на динамике забыли, лично для меня это решающий довод в пользу статики, я этот противный звон слышу даже с двух метров.
И не надо говорить что звона там нет, он есть но вы его просто не слышите, в таком случае
SLvik писал(а): ДИНАМИКА РУЛИТ.
Еще проволочки вспомнили, но забыли что подавляющая импортная аппаратура на никсях строилась как раз на статике, за бугром что, дураки одни чтоли?
Поэтому некоторые импортные индикаторы плохо работают на динамике - светится проволока :))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Darth Cuauhtemoc
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Волосатый писал(а):Про звон ламп на динамике забыли, лично для меня это решающий довод в пользу статики, я этот противный звон слышу даже с двух метров.
Дроссель HV преобразователя пищит (точнее, шипит) громче. И то с двух метров не слышу. Звон никсей - не знаю, не слышал, хотя и не прислушивался.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
suslogon
Сообщение suslogon »
Darth Cuauhtemoc писал(а): Дроссель HV преобразователя пищит (точнее, шипит) громче.
в схеме на мах1771 тишина полная...проверено на трех разных платах.
Darth Cuauhtemoc
suslogon писал(а):в схеме на мах1771 тишина полная...проверено на трех разных платах.
Там то да, частота высокая и постоянная, это нормальный ШИМ, но у меня "коммунистическая" релейная MC34063.
Впрочем, шипение слышно только вблизи, да и то особо не напрягает.
SLvik
Сообщение SLvik »
Умка вот "Разбитая" ИН-4, почему на катоды идут чёрные проволочки, а к анодам аж блестят.
Не на какие мысли не наводит?
Волосатый писал(а):Про звон ламп на динамике забыли, лично для меня это решающий довод в пользу статики :))
Была у меня звенящая ИН-14 в термометре - поменял - звенеть перестала.
Это дефект сборки лампы, ну или самой лампы.
Какой-то из катодов не зажат между изоляторами и дребезжит.
Так что динамика тут не при чём - это дефект одной из ламп.
Можно ещё попробовать починить этот дефект - просто "Звездануть" лампу обо что - нибудь мягкое.
Свободый катод может заклинит и он перестанет "Жузжать".
ewrey
Сообщение ewrey »
Отмечусь и я тут. :) Есть у меня часики по немецкой схеме с GPS на ИН-18. Вот они, таки да, "воют" только так. Так и не смог понять,
что же воет. Заливал дроссель, но не помогло. Похоже воют именно сами индикаторы. Ни на каких других моих часах, с динамикой не слышно не звука.
Darth Cuauhtemoc
Реально такой громкий звук?
ewrey
Сообщение ewrey »
Да, особенно ночью, заходишь в комнату и слышишь писк.
Умка
Сообщение Умка »
SLvik писал(а):Умка вот "Разбитая" ИН-4, почему на катоды идут чёрные проволочки, а к анодам аж блестят.
Ну и что?
На всех лампах чёрные проволки. Была гипотеза что покрытие под динамику, без покрытия на статику.
_______________
А вот вопрос поинтересней!
Почему лампы из одного года, одного месяца и одного завода выпускали белые и чёрные?
Вроде крытые были в идивидуальной упаковке а некрытые из ячеек.
SLvik
Сообщение SLvik »
ewrey писал(а):Отмечусь и я тут. :) Есть у меня часики по немецкой схеме с GPS на ИН-18. Вот они, таки да, "воют" только так. Так и не смог понять,
А чо все лампы шумят?
Мне попадалась только одна.
Умка Вы год видите?
Может в это время они и упростили технологию.
А старые лампы вместе с новыми упаковали в одну коробку с одной датой, как это по Русски бывает.
Это покрытие против свечения выводов на цифру - это факт, доказывать обратное смысла нет.
У меня есть лампа с голыми проводками к катодам - в динамике вообще не работают, а в статике вместе с цифрой светится вывод.
Лампа такая-же как ИН-4, только анод один и цифра меньше из серии ZM.
ewrey
Сообщение ewrey »
SLvik писал(а): А чо все лампы шумят?
Да на слух не мог определить. Нужно бы их по вытаскивать по одной. Но ведь лень же... Уже привык. Часы то на кухне стоят... :)
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну проверить проблем нет вытаскивая по одной лампе.
Вернуться в «Умные мысли»
