Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
DenCent
Re: Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Сообщение DenCent »
Dear lajos1969, the C@at say, that firmware you looking for is on link http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=141211, and if you want to see in english you should make a short between pin#28 (PC5) and GND.
Ну, надеюсь, поймет ))))
lajos1969
Сообщение lajos1969 »
[quote="DenCent"]Dear lajos1969, the C@at say, that firmware you looking for is on link http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=141211, and if you want to see in english you should make a short between pin#28 (PC5) and GND.
Ну, надеюсь, поймет ))))[/quote
Thank you!
lajos1969
Здравствуйте!
Я построил вольтметр, большая часть проблемы будет то, что если вы можете поставить нагрузку на дисплее реального напряжения женщине / 12В до 13,56/ Это то, что позволяет кто-нибудь может мне помочь?
Спасибо Венгрии Луис.
(89.24 КБ) 1554 скачивания
lajos1969
lajos1969 писал(а):Здравствуйте!
(91.82 КБ) 1038 скачиваний
DenCent
Сообщение DenCent »
Dear lajos1969, please write in English as it's possible. We will try to anderstand you correctly.
Thank you.
lajos1969
Hello!
The problem can be seen in the picture! If the load on the power supply will not display the actual value is meg/13.5V /.
DenCent
Сообщение DenCent »
lajos1969 писал(а):Hello!
So it mean in your case:
When you disconnect the load - the value on display is over 12.0V...
When you connecting the load - the value on display is over 13.5V...
Am I correct understand you?
If not, please tell us what happening when you connecting the load and disconnecting.
For example:
"Load is OFF: value on display 10.0V-0.0A, real value (checking voltmeter, ampermeter) is 11.5V, 0.0A"
"Load is ON: value on display 9.8V-0.5A, real value (checking voltmeter, ampermeter) is 11.5V-0.7A"
C@at
Сообщение C@at »
Не очень понятно про что речь , если смотреть по фото там все нормально, Ватт = Ампер * Вольт (P = I * U)
итого 1.67 * 13.5 = 22.545
DenCent
Сообщение DenCent »
Ну, вот поэтому я ему привел пример, чтобы он нам немного подробнее разъяснил. По такому примеру, возможно, мы поймем в чем проблема. Хотя мои догадки в том, что там необходима подстройка резистивного делителя. Вроде как уже подобные процедуры освещены были в теме.
Подождем ответа от нашего заграничного товарища ))
C@at
Сообщение C@at »
Еще у меня возникла догадка, что он не знает или не поймет как настроить двух диапазонный вольтметр.
lajos1969
Everything is set up correctly, accurately measuring both akettő voltmeter. Only if you can put a strain on the display increases the tension as the picture!
lajos1969
Everything is set up correctly, accurately measuring both voltmeter. Only if you can put a strain on the display increases the tension as the picture!
lajos1969
LOAD OFF: 12V 0.00A
Load ON: 13.5V 0.67A
12V 5/21W bulb!
lajos1969
Why show 13.5V instead of 12V??
DenCent
Сообщение DenCent »
C@at, ну вот он и ответил что под нагрузкой напряжение вырастает. Что ему подстроить?
DenCent
Сообщение DenCent »
lajos1969 писал(а):LOAD OFF: 12V 0.00A
12V 5/21W bulb!
But you tester (not display voltmeter) value is still 12.0V (when load ON). Is it?
Give as a little time to think, what elements you should correct.
lajos1969
Oké! Ha terhelem akkor a kijelzőn nővekszik a feszültség!
Ez a probléma!
lajos1969
Okay! If the load on the display increases the tension!
This problem!
DenCent
Сообщение DenCent »
C@at, просьба ткнуть носом - что подстроить чтобы напруга под нагрузкой не выростала на показаниях дисплея.
C@at
Сообщение C@at »
DenCent писал(а):C@at, ну вот он и ответил что под нагрузкой напряжение вырастает. Что ему подстроить?
Нагрузка возрастает напряжение становится больше..., могу точно сказать что это не программа, это какие-то особенности монтажа. Предполагаю что это недостаточное сечение проводов или точка подключения измерительной части как-то идет через шунт.
Теряюсь в догадках что тут согласно схемы можно перепутать
Подстройки никакой нет, уверен что это ляп в монтаже.
