Магия и БП от D-LINKa
Flasher
Сообщение Flasher »
Точка доступа дир 700. Дали глюкавую на ремонт-постоянно сеть отваливалась.
Ну я ее открыл- вздутый кондер на входе 470мкф 16 вольт. Насторожило, что БП у нее трансформаторный на 7,5 вольт -кондеры от 100 Гц не вспухают так часто- списал на импульсное потребление стабилизатора. Заменил на 330мкф 16 вольт Hitano с полимерным диэлектриком. Думаю, раз вспух,- значит и с бп что-то неладно. Цепляюсь осцилом- а там на новом кондере пульсации от 4,7 вольт до 10 вольт 100 Гц с БП прут. Точка красиво завелась.
БП склеен ультразвуком. Решил не потрошить. Достал из загашника фирмовый немецкий БП с трансом и кренкой на выходе на 9 вольт. Включаю его- точка не заводится. Только питание горит. На выходе ровная прямая 9 вольт. Перетыкаю на родной-заводится. Целый вечер места себе не нахожу-
не могу врубиться что за магия... Точку отдал с родным БП. Полет нормальный.
radteh
Re: Магия и БП от D-LINKa
Сообщение radteh »
А ни чего что ты на вход подал 9В вместо 7.5В и тупо сработала защита?
Flasher
Сообщение Flasher »
Окститесь, какая защита? А ничего что пульсации до 10 вольт и никакая защита не срабатывает?
radteh
Сообщение radteh »
Самовосстанавливающиеся предохранители не среагируют на пульсации. Надо было посмотреть на чём собран стабилизатор в точке доступа. Кстати точную модель гаджета можно, а то по dir-700 ничего не найду.
Flasher
Сообщение Flasher »
Dir-720AP . Никаких самовосстанавливающихся предохранителей нет. Светодиод питания горит, просто интерфейсы не поднимаются. Модель стаба не посмотрел, но что-то в soic-8.
_ShvartZ_
Сообщение _ShvartZ_ »
Flasher писал(а):Модель стаба не посмотрел, но что-то в soic-8.
Наверняка степ-даун с жестко зашитыми 3,3 вольта выходного. Их там несколько аналогов... Требует минимум внешних компонентов (по-моему, входной, выходной кондеры и дроссель) но стОит в десять раз дороже того же mc34063. Гадость.
radteh
Сообщение radteh »
Прикольно, но D'Link не знает о Dir-720AP. Походу жёлтые братья склепали, тогда не удивительно. У них запросто микра стабилизатора может работать до скажем 8В или за каким то шутом используют импульсы от блока питания (как-то встречался с таким).
_ShvartZ_
Пока ходил, придумал еще такой вариант. 9 вольт постоянки это, все таки, не 10 вольт пульсаций. Пульсации в 100 Гц вполне могут отрабатываться самим шимом. А вот при 9-ти вольтах стабилизатор внутри д-линка может на выходе выдавать очень короткие импульсы с которыми не справляется выходной конденсатор, не рассчитанный на такое (и, наверняка, уже тоже высохший).
uh9lab
Сообщение uh9lab »
И я что-то не припомню у D-Link устройств с номером 720. Были DWL-7200AP, но у них 48 вольт питание...
Flasher
Сообщение Flasher »
Ссори, перепутал модель- не с того листика списал
http://www.dlink.ru/ru/products/2/526.html
uh9lab
Сообщение uh9lab »
А, это... Ну, там 3.3В ШИМ стоит, AX3001-33: http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/ax/ax3001.pdf
Номинальное, как видно, 12В входное, максимум - 22. Странно даже, что 7.5 заявлено питание у точки...
