Форум РадиоКот • Просмотр темы - Спектр частот АМ , ЧМ и SSB модуляции.
Текущее время: Ср июл 09, 2025 05:32:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]     ... , , , 9, ,
 Заголовок сообщения: Re: Спектр частот АМ , ЧМ и SSB модуляции.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 22:33:24
Благодарю за оперативный ответ, мистер Кот!
PS так и что это получается, при фазовой модуляции можно приблизить скорость передачи бит к периоду несущей??
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 04:27:46
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Protobear писал(а):
...так и что это получается, при фазовой модуляции...
Можно даже быстрее периода несущей. Нет никаких принципиальных ограничений, кроме полосы частот занимаемых спектром полученного сигнала в смысле ее практической реализации во всем канале передачи-приема. Чем больше полоса модулирующего сигнала, тем больше получится и полоса ФМ-сигнала.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 02:18:33
А как приемник понимает, где начало фазы принимаемого сигнала, чтобы корректно отследить сдвиг по сравнению с опорным?
(ведь передача может пойти в любой момент колебания опорного сигнала)
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 09:35:53
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
По радио в подавляющем большинстве случаев передается асинхронный протокол. Упорядочение происходит за счет синхробайтов. Опорный сигнал формируется в детекторе посредством захвата несущей системой ФАПЧ. При передаче цифры используются более продвинутые методы модуляции.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 09:51:36
svic писал(а):
По радио - ФАПЧ
Т.е. получается, что ФАПЧ используют как фазовый детектор?(ну вернее написано что он и так содерждит в себе фазовый детектор) а его ошибка обратной связи интерпретируется как количественная величина несущая информацию?
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 10:57:52
Карма: 64
Да, для ЧМ/ФМ вобщем-то самый оптимальный метод, но бывают и комбинации.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 11:22:11
Благодарю, сейчас скачал Хорвиц, Хилл"Искусство схемотехники", надеюсь, что вправлю свой тупой(сферический) мозг.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 21:17:32
Уважаемые, а как выглядит типичная схема сдвига фазы на определенный угол?
PS А то лезут в голову всякие схемы, хотелось бы не наломать диодов. Вот скажите, сдвиг действительно происходит как на картинках. так, что период от нуля смещается или все таки он может сместится когда угодно? т.е. если у меня будет 2 транзистора разной проводимости, то будет у меня бинарная PSK и я могу когда угодно сдвинуть микроконтроллером, это нормально?
И имеет ли смысл менять фазу перед усилителем ВЧ, находящимся в режиме отсечки полупериода?
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 09:35:05
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
RC-цепочка.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 12:48:55
Gudd-Head писал(а):
RC цепочка.
В точку!
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 15:31:57
Будет ли работать вот такая схема сдвига фазы на 180°?
Слева сигнал выходит с генератора и поступает на эмиттеры управляющей комплиментарной пары транзисторов, которые в свою очередь пускают частоту на повторители реализованные на транзисторах разной проводимости.
схема.png [40.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 15:38:51
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 110
Зачем двигать на 180° ?
Схема сдвига на 180°, это просто каскад по схеме с общим эмиттером.
А для цифровых можно применить логический элемент "сложение по модулю два" а то и просто обычный инвертор.
Если взять например К561ЛП5. На один вход подавать цифровой сигнал, а на другой управляющий ноль или единицу, то на выходе получим сдвиг или ноль градусов или 180°, т.е. в зависимости от управляющего сигнала.
1.JPG [8.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 15:55:12
Это передатчика схема, и он должен аналоговый сигнал генератора сдвигать по фазе, я сомневаюсь что цифровые схемы помогут сдвинуть аналоговый сигнал с тем, чтобы подать его на вход усилителя и далее в антенну. А что схема эмиттерного повторителя не сдвинет на транзисторах разной проводимости? Помоему должна.
а на 180 наверно действительно не надо сдвигать, лучше на 90, виднее будет)
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 16:20:55
Карма: 22
Простейший модулятор на 180 градусов так выглядит.
В зависимости от управляющего сигнала, входной аналоговый сигнал будет менять фазу на 180 градусов.
http://www.radiomaster.net/load/4-45/index.html
Или вот уже давали.
http://rfanat.ru/s3/rzn-184.html
Сразу повернуть можно только на единицы градусов. Для увеличения требуется применение умножителей частоты.
Здесь про это написано.
1.JPG [12.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 14:08:12
А я правильно делаю что ставлю вместо резистора в эмиттерный повторитель колебательный контур на частоту работы каскада? Или достаточно катушки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 14:14:11
Карма: 22
По правде говоря мы давно уже потеряли нить ваших рассуждений и смутно понимаем, что авы хотите.
Вы хотите сделать радиостанцию с фазовой модуляцией?
Чем вызвано такое требование?
Что вы хотите этим добиться.
Зная это можно не придумывать "велосипед" а взять уже готовое и проверенное решение без всяких контуров в эмиттерных повторителях которые там бессмысленны, т.к. будут сильно нагружаться низким выходным сопротивлением эмиттерного повторителя, да и плохо работают эмиттерные повторители на ВЧ.
Поэтому для начала напишите ТЗ того, что бы хотите Так будет легче ориентироваться отвечающим.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 14:21:47
Т.З - сделать пригодную для звука передачу цифры на частоте 28 мГц. И как подсказывает химическая реакция в моем мозгу, амплитудной манипуляции тут маловато. Поэтому я думаю сделать фазовую модуляцию, тогда полоса пропускания должна подрасти.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 14:52:21
Карма: 64
На 28МС передать звук в цифре со сколь-нибудь приемлемым качеством - фикция. А полосу пропускания раширяют используя широкополосные усилители, правда, зачем это Вам нужно - абсолютно не ясно, не осциллограф-же делать собрались.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 14:52:53
Карма: 22
По моему у вас в голове полная путаница. При чем тут полоса?
Я так понимаю вы хотите получить конкретную скорость передачи по каналу. Вот и пишите какую скорость хотите. После этого уже и будет выбор и полосы и вида модуляции.
В общем случае скорость передачи по конкретному каналу не зависит от вида модуляции. Реальную скорость можно увеличить применяя специальное кодирование сигнала, а вот для получения технической реализации кодирования и декодирования часто имеет смысл выбрать конкретный вид модуляции, где это технически сделать проще.
А просто чисто изменение вида модуляции вам ничего не даст.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 15:20:41
Хорошо, что нужно сделать чтобы 100кбит/с передать? Поднять частоту, так?
PS
Дмитрий писал(а):
У вас в голове путаница
Поэтому я тут. Ну при QPSK, как мне тут уже подсказал уважаемый svic, можно увеличить количество бит за один такт. Я имел в виду скорость передачи, что зависит от полосы. Но я понимаю ваше возмущение неточностью моих формулировок.И видите вы меня поняли, все равно). Как я говорю - Идеально можно сформулировать вопрос только в том случае, если знаешь ответ. :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
cron
